Reciclar PVC bricolando un baúl para el portabicis con tubo de PVC de Ø 400 mm.
Iniciado por alcasa, Marzo 15, 2007, 20:24:28 pm
Moncayes
Joer Albert, y pensar que este brico estaba desde hace muchos meses colgao y no lo he visto... joerr. Yo pensaba utilizar unos tramos de tubos de pvc como depósitos en los bajos de la furgo. Lo que no pensaba era darle forma rectangular, pero igual ahora me animo a ello aunque al ser pequeños será mas complicao por que no quepan los decapadores dentro.
Un saludo de nuevo desde mañolandia.
Jaiki
Me  a gustado la ostia el invento y joder para hacer un par de depositos de agua limpia y sucia de puta madre lo haces al tamaño que quieras y por nada
triti
joer, es que está tan, tan currao... y lo haces parecer tan, tan fácil... me estoy planteando en serio hacer el depósito de agua siguiendo tu ejemplo pero con un tubo de pvc de 20 cms de diametro.
Haciéndo el cálculo para encontrar el volumen me salen unos 43 litros
Volumen de un cilindro= pi x h x radio al cuadrado --> en otras palabras: V= 3,14 x altura x diámetro
txokitza
solo me salen dos palabras:
       im  presionante!!
   .ereselmejor   .ereselmejor
the left way is the right way
AFRAGO
Cita de: triti en Septiembre 12, 2007, 09:55:11 am
V = 3,141592/4 * diametro * diametro * altura
te olvidaste que el radio es la mitad del diametro, y al cuadrado
Suspendiste!
triti
eing?
si el radio hace 10, el diámetro será 20, no?
por lo que:
Según tú -->  V = 3,14 x altura x (radio x radio)
Según yo -->  V= 3,14 x altura x diámetro
No sé, pero yo lo veo igual ...  ???
AFRAGO
Cita de: triti en Septiembre 12, 2007, 10:31:23 am
eing?
por lo que:
A ver radio x radio no es diametro
radio+radio=diametro, eso si!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V=pi/4 * D*D * h
D=diametro
h=altura
triti
em... bueno... si digo que soy de letras puras...  .suda ... seré cazurro...  .loco2
alcasa
en este foro ¿no hay sección de matemáticas?
  a ver quien sabe;  para hacer un tubo cuadrado de 20 x 20 cm. ¿a partir de que diametro de tubo debo empezar?  tiempo!!!!!  tic tac tic tac ......
                                     .salta .salta .salta
alcasa
    LC / 2 · pi = r     cierto?   o estoy equivocado?
AFRAGO
Cita de: club camper en Septiembre 12, 2007, 18:11:01 pm
collons Albert,
L=pi*D
llavors 4*20/3.14=25,46 cm
avui per mi, demà per tu
Eli
La idea es cojo.... con esa tecnica se pueden  hacer depositos a medida y de formas raras. Te felicito por el curro. ¿Tambien hicisteis una compra conjunta de decapadores?
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
triti
qué ca**n, este tío es la leche, no me digas que la preguntita la has hecho pensando en mi...  .meparto qué bueno, había pensado precisamente en un tubo de pvc de 20 cms. de diámetro...
qué bueno, me empiezas a dar miedo Club Camper...
es más esta mañana estaba debajo del vehículo tomando medidas y pensando: si el depósito debe hacer 20 cms de alto y uso un tubo de 20cms de diámetro... significa eso que la base y la parte inferior serán también de 20 cms ...'  .ereselmejor2
triti
encima el tubo de pvc ya lo tengo, mañana si todo va bien lo mismo me lío con el tema
club camper, usando el sistema de las maderas para dejar el tubo plano y tapando los laterales y usando agujeritos para aprovechar al máximo el calor de las decapadoras me podrías decir si se tarda mucho en calentar el tubo?
eli, creo recordar que no se llegó a hacer compra conjunta de decapadores pero salió una oferta muy buena en el Lidl, que coincidió practicamente con la publicación de este post por parte de Club Camper... para mi que hubo algo de trapicheo ahí entre Lidl y Club Camper... a saber la comisión que se llevó por decapador...  ;D
Fujito
Un cilindro se compone de una base circular  repetida muchas veces. Si el area de un cilculo es 3.1416 X radio al cuadrado, entonces el volumen de un cilindro sera 3.1416 x radio al cuadrado x altura de dicho cilindro. .loco1
Si quieres hallar cuanto sera lo que te ocupe en longitud el circulo que vas a calcular sera 2 x 3.1416 x radio , es decir, este calculo es para calcular lo que mide en linea recta la base del deposito que vas a hacer por si tienes intencion de  revestirlo con algo, si por ejemplo lo haces con alguna tela, tendrias que  coger una tela que fuera ancho x largo (el ancho seria 2 x 3.1416 x radio y el largo el alto del cilindro). tener en cuenta que el numero pi es algo mas que 3.1416 ya que tiene mas decimales aun (3.1415926535...)
Saludos y espero que os sirva de algo...
En tiempos de los apostóles los hombres eran barbáros,
subían a los arbóles y comían los pajáros.
