[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 13:35:48 pm
karpintxiki
Gracias por toda la información. Cogeré un interruptor de ese tipo y sabiendo lo que contáis de la bomba y el vaso los pondré en vertical si puedo y sino tumbados que contáis que van bien también.
Ya tengo el grifo de la ducha y todo lo necesario comprado para a partir del viernes ver si lo dejo acabado todo el tema agua a falta de desagües que será una vez haga los muebles y lo conecte todo en su sitio.
Meteré agua al circuito para comprobar que no pierda por ningún sitio y sellar alrededor de los agujeros del suelo
Miserjo
Diciembre 30, 2025, 19:22:59 pm #106 Ultima modificación: Ayer a las 00:18:29 por Miserjo
Han de ir ambas en posición vertical y así viene indicado en las instrucciones de ambas cosas. Que no digo que pueda funcionar en otra posición, pero no es la apropiada ni indicada por el fabricante y así se indica en "san google" si lo buscas
Vista creada con IA
En una camper, el vaso de expansión se instala en el circuito de agua, entre la bomba y la instalación general (grifos/ducha), idealmente en posición vertical con la válvula de aire hacia arriba, y cerca de la bomba para amortiguar las pulsaciones y protegerla, a menudo bajo un asiento o arcón donde esté la bomba y el depósito.
[/quote]
Por si acaso, voy a puntualizar que mi bomba es de membrana, quizás por ese motivo no me diera problemas al estar en horizontal, quizás otro tipo pueda dar problemas.
En cuanto al vaso de expansión, según la IA, montarlo en vertical, es lo ideal, no su única posibilidad de montaje.
karpintxiki
Cita de: Miserjo en Diciembre 30, 2025, 19:22:59 pmHan de ir ambas en posición vertical y así viene indicado en las instrucciones de ambas cosas. Que no digo que pueda funcionar en otra posición, pero no es la apropiada ni indicada por el fabricante y así se indica en "san google" si lo buscas
Vista creada con IA
Por si acaso, voy a puntualizar que mi nómina es de membrana, quizás por ese motivo no me diera problemas al estar en horizontal, quizás otro tipo pueda dar problemas.
Si lo veo en un manual me lo creo, de la IA no que ya he visto hacer chapuzas y grandes por hacerle caso
Konansias
Cita de: karpintxiki en Diciembre 26, 2025, 08:23:33 amSon lamas vinílicas. A parte les estoy dando cola blanca en las testas y la anterior también la tuve con ellas y 0 problemas.
También sellare el contorno y donde los desagües le pondré juntas o sellado para evitar eso también
Yo tenía lamas en la caravana y en verano se despegaban y el pegamento se salían por las juntas.
Puse un vinilo en rollo de Leroy Merlin.
karpintxiki
Cita de: Konansias en Hoy a las 15:58:51Yo tenía lamas en la caravana y en verano se despegaban y el pegamento se salían por las juntas.
¿Pero lamas pegadas o de las de click como el parquet?
Cambia mucho que sea uno u otro y pegarlo con la cola adecuada
