[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 14:35:48 pm
karpintxiki
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 18, 2025, 13:05:43 pmCuando diseñé el sistema eléctrico ya pensé en descargas de hasta 2000W.
Los 400Ah de las baterías son 2x 200Ah en paralelo, con 100A de descarga máxima cada una de ellas, siendo un total de 200A de descarga máxima.
El Multiplus de 2000VA son unos 1600-1800W dependiendo de la temperatura, y la cocina la suelo regular entre 1000 y 1400W.
Con el shunt monitorizo las salidas de las baterías y cuando consumo 1400W instantáneos leo que no llega, por poco, a 120A de corriente de salida, un 60% de la descarga máxima indicada por el fabricante.
Lo dicho, y por no desviar el hilo de karpintxi, si vas a montar cocina eléctrica piensa mucho no solo el tener mucha acumulación, sino tener varios métodos de recarga rápida.
Hacer un paquete de pasta me suele gasta un 8-10% de batería, de mis 5600Wh totales, lo que son aprox 560Wh.
Una cafetera grande, unos 160Wh.
Karpin, haz bien las cuentas, si quieres te echo una mano por supuesto, y, en caso de lazarte a solo eléctrico, échate una Butsir de cartuchos en el fondo de algún armario, que siempre acabarás usándola en algún picnic en verano.
La cocina que tengo de gas iría siempre en la furgo.
Como bien has dicho por si acaso.
En cuanto a la carga si no me equivoco los paneles eran de 400w cada uno y la idea es poner 2 baterías de 300Ah, no una. Es decir tener unos 600Ah de acumulación.
Si me puedes echar una mano con cálculos te lo agradezco ya que eso no lo acabo de controlar mucho
Cita de: karpintxiki en Diciembre 18, 2025, 13:19:20 pmLa cocina que tengo de gas iría siempre en la furgo.
 .bien
Cita de: karpintxiki en Diciembre 18, 2025, 13:19:20 pmEn cuanto a la carga si no me equivoco los paneles eran de 400w cada uno y la idea es poner 2 baterías de 300Ah, no una. Es decir tener unos 600Ah de acumulación.
¿Entonces hablas de 800W solares? Ya empiezan a ser números serios...
Con las 2 baterías de 300Ah tendrás unos 8400Wh.
Hacerte una cafetera grande será aprox un 2% de batería, un paquete de pasta aprox 6-7%, igual con esos números te puedes hacer una idea de autonomías.
Lo del doble booster en paralelo considéralo, acortarás mucho el tiempo de recarga.
Cita de: karpintxiki en Diciembre 18, 2025, 13:19:20 pmSi me puedes echar una mano con cálculos te lo agradezco ya que eso no lo acabo de controlar mucho
Por mi encantado, un placer. ¿Vamos comentando por aquí para que quede escrito y si es necesario hacemos alguna aclaración en vivo y directo?
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Blizz
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Diciembre 18, 2025, 13:29:08 pmLo del doble booster en paralelo considéralo, acortarás mucho el tiempo de recarga.
A costa de combustible, ojo, y no poco.
Lo calculé una vez y un booster de 30A ya supone 0.5-0.6l/100km de incremento. Cargar algo tipo 80-100A bastante más...
Saludos,
David
Obviamente, nada de lo que cuelgue del motor es gratis, salvo que destiles tu propio biodiesel.
Pero ten en cuenta que el incremento de gasto en combustible solo se produce cuando se están cargando las baterías. Aunque gastes más para cargar más rápido, terminas antes de cargar y dejas de gastar ese incremento.
Al final, la energía que necesitas meter en las baterías es la que tiene que salir del motor.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
karpintxiki
Quiero estos días que estoy de vacaciones poner los cristales fijos que voy a poner tras hacer el hueco en la chapa de los laterales de la furgoneta.
Me gustaría saber si alguien sabría decirme cuál es el mejor pegamento para ponerlos
Miserjo
Yo creo que con polímero.
Pero igual lo mejor es que preguntes donde vayas a comprar el adhesivo, que es lo que quieres pegar.
Yo por ejemplo tenía problemas con goteras en las claraboyas, tenía que estar repasando el sellado con los meses.
Pregunte en obramat al chico de la sección, y me dió un adhesivo especial para piscinas.
Desde ese momento ya no volví a tener problemas.
karpintxiki
Pues ya he empezado a colocar el suelo vinílico y la verdad es que me va a cuadrar bastante bien creo.
Miserjo
Con lamas?
Yo prefiero en rollo.
Si se derrama agua entre las juntas puede llegar a filtrar. Además algunas personas han tenido problemas con el, se les a levantado, aunque igual es por una mala instalación.
Yo en la que estoy camperizando ahora, haré que el vinilo suba por las paredes 2 o 3 cm, para que se quede como una balsa.
Así me aseguro que el agua no llegue a colarse bajo el suelo.
En la otra camper, tube un problema con el desagüe de la pila, y se derramo bastante agua, y parte se me coló bajo el suelo, al recortar el vinilo pegado a las paredes.
Afortunadamente no tube problemas con la madera del suelo, pero igual eso me hubiera podido condicionar con el tiempo ,oxido en la chapa de la caja.
Por eso, en esta, quiero hacerlo así.
karpintxiki
Cita de: Miserjo en Diciembre 25, 2025, 23:52:22 pmCon lamas?
Son lamas vinílicas. A parte les estoy dando cola blanca en las testas y la anterior también la tuve con ellas y 0 problemas.
También sellare el contorno y donde los desagües le pondré juntas o sellado para evitar eso también
dany.harley
En la primera furgo pusimos de este de la lamas y con el calor del verano se terminaban levantando, así que puse al final de rollo
karpintxiki
Cita de: dany.harley en Diciembre 26, 2025, 12:40:11 pmEn la primera furgo pusimos de este de la lamas y con el calor del verano se terminaban levantando, así que puse al final de rollo
Yo en este al igual que en la Vivaro lo he pegado a los tableros del suelo. Eso hace que este más sujeto y mucho menos probable que se levante.
Ahora que estoy haciendo también la instalación del agua me he dado cuenta que tengo varias dudas a la hora de poner el baso de expansión si va tumbado o en vertical.
También quería dejar la válvula de vaciado conectada pero la verdad es que no tengo muy claro como se conecta.
dany.harley
Diciembre 29, 2025, 09:44:53 am #101 Ultima modificación: Diciembre 29, 2025, 10:10:56 am por dany.harley
Cita de: karpintxiki en Diciembre 28, 2025, 23:59:27 pmAhora que estoy haciendo también la instalación del agua me he dado cuenta que tengo varias dudas a la hora de poner el baso de expansión si va tumbado o en vertical.
Ha de ir vertical para que funcione correctamente, tanto la bomba como la válvula y en ambos casos con los tubos por la parte baja.
Comprueba la dirección de la bomba, porque se da por hecho, pero yo la puse al revés  .malabares  .meparto  .meparto
Cita de: karpintxiki en Diciembre 28, 2025, 23:59:27 pmTambién quería dejar la válvula de vaciado conectada pero la verdad es que no tengo muy claro como se conecta.
Van tres cables y si no recuerdo mal, el amarillo es el común negativo, el azul es positivo, para apertura de válvula y el marrón el positivo, para cierre de válvula
Ana.harley
Diciembre 30, 2025, 09:10:03 am #102 Ultima modificación: Diciembre 30, 2025, 09:14:04 am por Ana.harley
Para comandar la válvula, usamos un interruptor de doble posición sin enclavamiento.
Positivo a la patilla central, el azul a una patilla exterior y marrón a la otra y colocamos el interruptor junto al cinturón de seguridad, así podíamos vaciar grises sin siquiera bajarnos de la furgo  .sombrero
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChsSEwjJ05Sx3-SRAxXvkIMHHWFJL4sYACICCAEQORoCZWY&co=1&ase=2&gclid=EAIaIQobChMIydOUsd_kkQMV75CDBx1hSS-LEAQYAiABEgIeHfD_BwE&category=acrcp_v1_32&sig=AOD64_1a2qMntTCCNPkWsTx-aj6JWEYc2g&ctype=5&q=&nis=4&ved=2ahUKEwiWzY-x3-SRAxXyR_4FHaTcBi8Q9aACKAB6BAgJEDA&adurl=
Miserjo
Pues yo en mi anterior camper tenía la bomba horizontal, en el suelo, y nunca tuve problemas.
Si que sé, que de montarla en vertical, se aconseja colocar el motor en la parte superior, para evitar que le entre agua en caso de perdidas por los racores.
Y el vaso de expansión entiendo que da igual la posición, pues está presurizado y debe funcionar correctamente en cualquier posición.
Lo único a tener en cuenta, es tener un buen acceso a la válvula, por si hay que volver a darle presión.
En mi nueva camper, van a ir las 2 cosas en horizontal.
Ana.harley
Diciembre 30, 2025, 13:10:23 pm #104 Ultima modificación: Diciembre 30, 2025, 13:42:43 pm por Ana.harley
Cita de: Miserjo en Diciembre 30, 2025, 12:19:58 pmPues yo en mi anterior camper tenía la bomba horizontal, en el suelo, y nunca tuve problemas.
Han de ir ambas en posición vertical y así viene indicado en las instrucciones de ambas cosas. Que no digo que pueda funcionar en otra posición, pero no es la apropiada ni indicada por el fabricante y así se indica en "san google" si lo buscas
Vista creada con IA
En una camper, el vaso de expansión se instala en el circuito de agua, entre la bomba y la instalación general (grifos/ducha), idealmente en posición vertical con la válvula de aire hacia arriba, y cerca de la bomba para amortiguar las pulsaciones y protegerla, a menudo bajo un asiento o arcón donde esté la bomba y el depósito.
