[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 14:35:48 pm
karpintxiki
Gracias por toda la información. Cogeré un interruptor de ese tipo y sabiendo lo que contáis de la bomba y el vaso los pondré en vertical si puedo y sino tumbados que contáis que van bien también.
Ya tengo el grifo de la ducha y todo lo necesario comprado para a partir del viernes ver si lo dejo acabado todo el tema agua a falta de desagües que será una vez haga los muebles y lo conecte todo en su sitio.
Meteré agua al circuito para comprobar que no pierda por ningún sitio y sellar alrededor de los agujeros del suelo
Miserjo
Diciembre 30, 2025, 20:22:59 pm #106 Ultima modificación: Diciembre 31, 2025, 01:18:29 am por Miserjo
Han de ir ambas en posición vertical y así viene indicado en las instrucciones de ambas cosas. Que no digo que pueda funcionar en otra posición, pero no es la apropiada ni indicada por el fabricante y así se indica en "san google" si lo buscas
Vista creada con IA
En una camper, el vaso de expansión se instala en el circuito de agua, entre la bomba y la instalación general (grifos/ducha), idealmente en posición vertical con la válvula de aire hacia arriba, y cerca de la bomba para amortiguar las pulsaciones y protegerla, a menudo bajo un asiento o arcón donde esté la bomba y el depósito.
[/quote]
Por si acaso, voy a puntualizar que mi bomba es de membrana, quizás por ese motivo no me diera problemas al estar en horizontal, quizás otro tipo pueda dar problemas.
En cuanto al vaso de expansión, según la IA, montarlo en vertical, es lo ideal, no su única posibilidad de montaje.
karpintxiki
Cita de: Miserjo en Diciembre 30, 2025, 20:22:59 pmHan de ir ambas en posición vertical y así viene indicado en las instrucciones de ambas cosas. Que no digo que pueda funcionar en otra posición, pero no es la apropiada ni indicada por el fabricante y así se indica en "san google" si lo buscas
Vista creada con IA
Por si acaso, voy a puntualizar que mi nómina es de membrana, quizás por ese motivo no me diera problemas al estar en horizontal, quizás otro tipo pueda dar problemas.
Si lo veo en un manual me lo creo, de la IA no que ya he visto hacer chapuzas y grandes por hacerle caso
Konansias
Cita de: karpintxiki en Diciembre 26, 2025, 09:23:33 amSon lamas vinílicas. A parte les estoy dando cola blanca en las testas y la anterior también la tuve con ellas y 0 problemas.
También sellare el contorno y donde los desagües le pondré juntas o sellado para evitar eso también
Yo tenía lamas en la caravana y en verano se despegaban y el pegamento se salían por las juntas.
Puse un vinilo en rollo de Leroy Merlin.
karpintxiki
Cita de: Konansias en Enero 01, 2026, 16:58:51 pmYo tenía lamas en la caravana y en verano se despegaban y el pegamento se salían por las juntas.
¿Pero lamas pegadas o de las de click como el parquet?
Cambia mucho que sea uno u otro y pegarlo con la cola adecuada
karpintxiki
Puesta está realizado el hueco y puesto el cristal que irá junto a los asientos de la parte trasera. He reutilizado un cristal de las puertas traseras que me dieron y ha quedado perfecto.
También andaba ahora mirando para ver donde pongo la toma de agua exterior y quería ponerla lo más atrás posible para ver si puedo pasar el tubo por el hueco de donde los focos y así aprovechar ese hueco.
También estoy mirando para poner las sondas de nivel del depósito de sucias y limpias y no sé cuál sería la adecuada. Si alguien me podría recomendar algo se lo agradecería mucho. Y alguna centralita para tenerlo todo junto con la carga de los paneles solares, nivel de baterías y encender y regular la temperatura de la calefacción también querría saber si es posible.
Al estar mirando como meter los cables de los paneles solares al interior me surge la duda si lo suyo es juntar los dos positivos por un lado y negativos por otro y de ahí al regulador. ¿O tendría que ir cada panel por separado al regulador?
Gracias por todo y a ver si a la tarde puedo poner más fotos del rastreado del techo, cajón para el depósito de limpias y comienzo de la instalación de la calefacción
Miserjo
Enero 04, 2026, 11:24:25 am #111 Ultima modificación: Enero 04, 2026, 11:27:54 am por Miserjo
En las centralitas no estoy muy puesto, no he llevado ninguna, y en la que estoy camperizando ahora tampoco voy a montar, pero creo que ninguna controla la calefacción, pero si que las hay para ver los niveles de las aguas.
Sobre los cables de los paneles, es según si los vas a montar en serie , o en paralelo a un regulador.
O si va a ir en paralelo a 2 reguladores
karpintxiki
Cita de: Miserjo en Enero 04, 2026, 11:24:25 amEn las centralitas no estoy muy puesto, no he llevado ninguna, y en la que estoy camperizando ahora tampoco voy a montar, pero creo que ninguna controla la calefacción, pero si que las hay para ver los niveles de las aguas.
La idea es a un regulador. Pero no sé si existen con entradas por separado al igual que tienes para ponerle las baterías.
Gracias por las aclaraciones
Miserjo
Entiendo que vas a montar los paneles en paralelo.
Tienes que mirar si tú regulador admite esa potencia en la entrada.
No estoy seguro, pero creo que no los hay con dos entradas, si no que admite hasta X voltios en la la entrada de los paneles.
Otra cosa que tienes que mirar es hasta cuantos watios en panel solar admite, pues el regulador no se quemará, pero solo admitira su máximo.
Yo por ejemplo, en mi anterior inversor híbrido ( un 3 en 1) admitia hasta 500w en 12v, también admitia en 24 v pero no recuerdo cuantos watios, creo que eran 1000w.
Eso también lo tienes que tener en cuenta.
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: karpintxiki en Enero 05, 2026, 10:26:16 amLa idea es a un regulador. Pero no sé si existen con entradas por separado al igual que tienes para ponerle las baterías.
Tienes reguladores de mil tipos, para cada tipo de aplicación.
Para nuestras aplicaciones camper, lo normal es que solo tengan una única entrada de paneles solares, aunque si montas algo más enfocado a la edificación puedes encontrarlos con varias, tipo EasySolar de Victron.
Revisa que la tensión de entrada esté soportada por el regulador, según nº de paneles y conxión serie o paralelo, y que la potencia máxima admisible del regulador sea mayor que la potencia pico de los paneles.
Dime qué montas y lo confirmamos.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
karpintxiki
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Enero 07, 2026, 14:53:57 pmTienes reguladores de mil tipos, para cada tipo de aplicación.
Pues los paneles que tengo son 2 de 450w. Es en la imagen que te pongo los últimos de arriba a la derecha.
La idea que tengo es ponerlos en serie ya que creo que es como se optimiza la carga de ellos.
Después voy a montar 2 baterías de lifepo4 de 314Ah.
Si me podríais recomendar que regulador necesitaría y en caso de poner un Booster para cargarlas también con el alternador si se podrían las dos desde el mismo o necesito 2 Booster ya que en estos temas estoy muy perdido.
hollister
Si los montas en serie comprueba que la suma de los VOCs (tensión en circuito abierto, lo pone en las especificaciones del panel) sea inferior a la tensión máxima aceptada por el regulador. No soy experto en paneles solares, pero creo que poniéndolos en serie, si un panel está a la sombra afectará también al otro, no así en paralelo. Por otro lado al ponerlas en serie podrás usar un cable de menor sección.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
Cita de: karpintxiki en Enero 10, 2026, 09:28:00 amPues los paneles que tengo son 2 de 450w. Es en la imagen que te pongo los últimos de arriba a la derecha.
La foto no se ve, está todo en negro. entiendo que 2x 450W a 12V cada uno, por lo que al ponerlos en serie tendrás un sistema de 24V, que pondrás aprovechar con un MPPT, con una única entrada de paneles te será suficiente.
Dinos marca y modelo sino y miro las características.
Como te dice hollister, la elección del regulador debe incluir que soporten la suma de las tensiones en circuito abierto.
Necesitas un regulador que soporte una salida nominal de 75A a 12V, y que acepte entradas a 24V. No creo que tengas problema en encontrar, pero 75A ya empieza a ser un nº alto para los reguladores de juguete que manejamos por aquí, así que igual en alguna marca tienes que ir a modelos un poco más pro.
Si bien al conectar los paneles en serie ganas carga en días nublados porque alcanzas antes la tensión umbral de carga, puedes no alcanzar una buena carga si uno de los dos paneles está a la sombra y el otro al sol. La corriente total del conjunto de paneles es igual a la corriente mínima de un solo panel, por lo que si un panel genera poca corriente, el sistema se resiente.
No te des mal si vas a montarlos juntos, ya que les incidirá el sol de la misma manera. Pero si los vas a montar muy separados, o con distintas orientaciones, plantea montarlos en paralelo.
Cita de: karpintxiki en Enero 10, 2026, 09:28:00 amDespués voy a montar 2 baterías de lifepo4 de 314Ah.
No andarás falto de energía, no.
Cita de: karpintxiki en Enero 10, 2026, 09:28:00 amSi me podríais recomendar que regulador necesitaría y en caso de poner un Booster para cargarlas también con el alternador si se podrían las dos desde el mismo o necesito 2 Booster ya que en estos temas estoy muy perdido.
Con un solo booster podrías cargar las dos perfectamente, pero ten en cuenta que si coges un booster de 50A le mandarías 25A a cada batería, y tardarías más de 12h en cargar las baterías si las tuvieras descargadas.
Por otro lado, si montar un booster para cada batería, le estarías demandando 100A al alternador, por lo que habría que revisar que éste lo soporta.
Sobre modelos en concreto, si ya has elegido marca te podemos echar una mano.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
karpintxiki
Me he liado antes al poner que lo pondría en serie. Lo pondré en paralelo precisamente para evitar que si uno no carga, no cargue nada.
Los paneles son unos hanersun 18rn54ht de 450w.
Estoy intentando volver a subir la imagen pero no me deja.
En cuanto a lo del Booster lo quiero por si acaso algún día no tendría mucha energía y cargarlo con el alternador. Aunque no creo que con los 2 paneles de 450w y las dos baterías de 314Ah tenga problemas de energía
Cita de: karpintxiki en Enero 10, 2026, 16:54:55 pmMe he liado antes al poner que lo pondría en serie. Lo pondré en paralelo precisamente para evitar que si uno no carga, no cargue nada.
Esos paneles mejor en paralelo, sí.
Cita de: karpintxiki en Enero 10, 2026, 16:54:55 pmEn cuanto a lo del Booster lo quiero por si acaso algún día no tendría mucha energía y cargarlo con el alternador. Aunque no creo que con los 2 paneles de 450w y las dos baterías de 314Ah tenga problemas de energía
Problemas de energía no tendrás, lo único que tienes que pensar es en el tiempo que quieres que tarde en cargar el sistema.
Con esos paneles podrás generar casi 1,5 kWh diarios en buenas condiciones, en las baterías tienes aprox 8 kWh.
Con uno o dos booster, lo que te he comentado antes
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
