Septiembre 25, 2026, 20:15:34 pm
VW T4 2.5 GASOLINA 1991 se para al calentarse
Iniciado por APV4563, Septiembre 27, 2023, 21:10:24 pm
APV4563
Septiembre 27, 2023, 21:10:24 pm Ultima modificación: Septiembre 27, 2023, 21:14:48 pm por APV4563 Razón: ampliación informacion
Hola a todos.
Tengo un problema con mi VW T4 2.5 GASOLINA 1991. Cuando hace mucho calor y está en movimiento, sube la temperatura del motor y se para.
He visto en varios foros que se habla de un tema similar:
* Relé 38, T4 cali del 91. Para que sirve?[/url]: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=214579.msg2049007#msg2049007
* Problema con la temperatura y el relé 38 ( bomba auxiliar ?): https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=277499.0
pero no se muy bien si ese es el problema, el relé 38 o algo relacionado con él. La cuestión es que parece como si no tuviera fuerza cuando se calienta, como si hubiese algo que manda información a la centralita para cortar el suministro de gasolina o la chispa de las bujías. Da la impresión de que sí entra gasolina pero se ahoga al no poder quemarla. Me ha pasado ya varias veces y tengo que esperar a que se enfríe para poder continuar. Es un problema mecánico (o eléctrico) pero también un problema de circulación, porque se para y no hay manera de arrancarla.
También encontré información interesante en este foro: T4 Gasolina 2.5l 5c motor AAF Ralentí inestable. Desesperado : https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=224641.msg2255594#msg2255594
pero tampoco estoy seguro de que se trate del problema del ralentí (ocurre en movimiento), aunque si que tuve ese problema en el pasado.
Bueno, si alguien ha tenido un problema similar y lo ha arreglado, me gustaría que me pudiese aconsejar para solucionar el problema.
LaronRoob
Noviembre 11, 2023, 22:11:55 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 12, 2023, 11:09:32 am por Kenar
Primero debe verificar el nivel de refrigerante del motor y agregar más si es necesario. También debe inspeccionar el depósito de refrigerante, el radiador, las mangueras y el ventilador en busca de fugas, grietas u obstrucciones. Si notas algún signo de daño o desgaste, deberás sustituir las piezas afectadas lo antes posible.
*** I.A.  Usuario bloqueado por moderación ***
