Noviembre 12, 2026, 00:30:59 am
Potty seco con bolsa
Iniciado por abasel, Marzo 08, 2020, 22:06:11 pm
abasel
Cita de: JmGarciaM en Agosto 20, 2020, 01:08:44 amEn tu casa lo que suelta la lavadora, el fregadero, el lavabo, el WC ¿va por la misma cañería?
Pues ahí tienes la respuesta.
tampoco vaciamos la orina en el lavabo, por lo menos yo no lo hago, el tema no es a donde va, sino en donde debe vaciarse, si tienes un deposito en los bajos y solo cae liquido nadie va a suponer que son negras o casi negras si no desprenden un olor delatador, es diferente si tienes un cassette o un potti
Inuk
Llevo 20 años con potty químico en la furgo pero como últimamente aveces voy solo y aveces casi no lo uso y claropero toca igualmente vaciar, limpiar y cambiar líquido cada 3 o 4 días....
Estoy mirando otras opciones, para cuando voy solo
Ya me leido todo los mensajes y aportaciones y voy captando ideas.
Gracias por las aportaciones.
Me quedo por aquí.
JmGarciaM
Cita de: abasel en Agosto 20, 2020, 01:46:22 amtampoco vaciamos la orina en el lavabo, por lo menos yo no lo hago, el tema no es a donde va, sino en donde debe vaciarse, si tienes un deposito en los bajos y solo cae liquido nadie va a suponer que son negras o casi negras si no desprenden un olor delatador, es diferente si tienes un cassette o un potti
No quería que pensaras "eso", solo quería darte a entender que va "todo" por la misma tubería.
En un área AC el vaciado del negras esta en una pileta por comodidad del usuario para que no tenga que agacharse. Daría lo mismo echar las aguas negras en la rejilla de aguas grises ya que irá todo al mismo "tubo" y al mismo sitio.
Dak
En saneamiento publico solo se diferencian pluviales (canalones, arquetas,...) que pueden ir directamente al rio de la red de saneamiento que van a depuradora (en teoría) con todo lo demás.
thymus vulgaris
Nosotras usamos un "Poti" del Lidl (Thedford) con agua y vinagre, sin usar los líquidos de colorines que venian de prueba, no hemos usado ni las muestras.
Lo usamos a modo de orinal, si salimos un finde, al llegar a casa lo vacio debajo de algun algarrobo, olivo o almendro del campo (de nuestras tierras).
Si estamos muchos dias, miro algun sitio adequado (ahí van los valores de cada una: hay quien piensa que vaciarlo en un wc, sumidero de limpieza, o vaciado de AC no contamina, para mi contamina tanto o mas que vaciarlo al lado de un arbol, que podrá aprobechar "los nutrientes que cago". Y no voy a tirarle líquidos sinteticos: Agua, orina, mierda, papel (lo justo) y vinagre)
A caso los otros animales se van a una letrina o wc  a cagar y mear? para mi se trata de no usar quimicos de sintesi y no acumular tota la mierda en el mismo sitio, y procurar no dejar nada a la vista por lo del "efecto llamada"
PD: Va bien llevar una azada pequeña en la furgo, para cabar o tapar cuando se caga debajo de un arbol, prefiero como lo hacen las gatas, a como lo hacen las perras  ;)
descalça al mig del tros
Inuk
Hoy por casualidad me he encontrado este video.
Había pensado de probar de utilizar el cuello y parte de una típica garrafa de agua de 5 o 8 litros para hacer el recogedor embudo de la orina, pero la idea de dar forma a una plancha de plástico es genial.
¿Que plástico será y donde se consegüent?
Inuk
Cita de: Inuk en Octubre 23, 2020, 22:23:05 pmHoy por casualidad me he encontrado este video.
¿Que plástico será y donde se conseguirá?
Luixi
Que buen video 👍
Quiza el plástico ese sea una lámina de pvc, no?
Estuve mirandolas el sabado en el Leroy para un invento.
Salut,
"Viu plenament qui permet que el seu destí sigui un misteri" Stefan Sweig.
Inuk
Cita de: Luixi en Octubre 26, 2020, 09:50:03 amQue buen video 👍
No sé.
Quizás se pueda hacer con PVC. Habria que preguntar a @AlCaSa.
Cuando me movía por el mundillo del slot (Scalextric) había quien hacía carrocerías dando forma a laminas calentadas de un material que se llama Lexan que creo que es un polycarbonate. Lo hacían con láminas finas pero quizás las hay más gruesas.
Inuk
Noviembre 18, 2020, 23:54:32 pm #99 Ultima modificación: Noviembre 18, 2020, 23:56:17 pm por Inuk
El algoritmo de Youtube que me recomienda videps de pottys secos con bolsa.
Esta vez sin separador de liquido y sólido y utilizando pel·lets de Pino en lugar de "tierra de wc de gat@s".
Explican que va mucho mejor y sino he entendido mal una bolsa sin vacarla ni cambiarla  les da para el fin de semana y sin olor.
Epictet@
Diciembre 21, 2020, 21:45:55 pm #100 Ultima modificación: Diciembre 21, 2020, 21:47:31 pm por Epictet@
Gracias Inuk. Quién tuviera un taller así en casa, para bricoñapear sin parar...
Veo un problema en el minuto 9:38. En caso de movimientos bruscos (badenes, carretera muy bacheada) el contenedor-separador de líquido, sin tapón, puede dejar escapar parte del contenido. Lo ideal sería, después de un uso, (echar vinagre y) roscar el tapón. Pero al poner el tapón al bidón, la parte inferior del "embudo" que canaliza los líquidos tocaría con el tapón.
Se podría solucionar con...? Un embudo plegable?
Epictet@
Diciembre 21, 2020, 22:00:23 pm #101 Ultima modificación: Diciembre 21, 2020, 22:03:25 pm por Epictet@
¿Conoceis algún sitio donde vendan variedad de garrafas o bidones rectangulares de pequeño tamaño? Que puedan encajar bien para este caso... tienen que ser unas medidas muy concretas... o a las malas hacer una ñapa con cualquier otra que no encaje perfectamente, claro. Como en el mismo vídeo.
abasel
en internet seguro que encuentras la garrafa que buscas
lo de los posibles derrames de la garrafa es tan fácil como poner una llave de paso entre el embudo y la garrafa cuando lo usas la abres y cuando terminas la cierras y ni salen olores ni hay derrames
hollister
Cita de: Inuk en Octubre 23, 2020, 22:23:05 pm¿Que plástico será y donde se consegüent?
En el vídeo, minuto 4:01, pone veralite, probablemente sea este.
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
Epictet@
Cita de: abasel en Diciembre 21, 2020, 23:30:02 pmen internet seguro que encuentras la garrafa que buscas
sí eso es...
Lo ideal, que se pudiera accionar desde fuera, como el sistema que has ideado tú, como la típica llave de paso de un lavabo... o también como un potty tradicional, una especie de trampilla que se deslize lateralmente. Aunque esto no debe ser sencillo, tiene que cuadrar todo perfectamente y quedar hermético...
