Adaptar mando volante Trafic a radio 2 DIN
Iniciado por Josercha, Mayo 10, 2019, 23:13:04 pm
Josercha
Mayo 10, 2019, 23:13:04 pm Ultima modificación: Enero 17, 2020, 08:30:22 am por Josercha
Hola a todos.
Como el hilo en el que escribía es bastante antiguo, me decido a abrir uno nuevo.
Se trata de utilizar el mando volante de serie con otros modelos de radios.
Para que funcione, necesitamos que la radio tenga el modo Steer, suele venir con el icono de un volante. Las entradas (cables) de la radio vienen  marcados como K1, K2 y masa (negativo)
[20190510-174919" border="0
Este es el esquema interno del mando volante:
20190510-214132" border="0
No hace falta desmontarlo. Id y buscad éste conector gris detrás de la radio
20190507-215820" border="0
Y ésta la manera en que debemos conectarlo, de la radio utilizo 2 de los 3 cables que permite, blanco (K1) y negro (negativo) en la foto. Con esta combinación es suficiente para todas las funciones. El cable blanco lleva 2 resistencias y el negro tres. Yo usé una resistencia de 3k , 4K y 5k Ohmios. (cable negro)
Y otras dos juntas de 1K y 3K Ohmios. (cable blanco) todas de 1/4 W. Esas resistencias irán conectadas a los cables del conector gris del mando.
20190507-183201" border="0
Tenemos que cortar el conector, no encontré un macho para poder evitarlo.
Una vez hechas las soldaduras de las resistencias a los cables de la radio, procedemos a conectarlo al mando. Seguid el orden de los colores.
20190507-222114" border="0
Aisladas, quedan mejor
20190507-230645" border="0
Las resistencias son necesarias porque la radio va a detectar ciertas tensiones en función del botón que pulsemos, como hagamos lo que hagamos, siempre serán diferentes, no hay problema.  ¡OJO! No tenemos que ponerle alimentación de ningún tipo, lo hace la radio internamente.
Hay un cable que sobra de los que vienen del mando, es la toma 2. Ésta no la uso porque es el scroll que está detrás del mando, es el giratorio, éste usa 3 posiciones y mi radio solo admite 2, si alguna radio lo tiene, ponerle otra resistencia (6k) y conectarla al cable de entrada de la radio que sobra, en mi caso sería el pin 6,
Recordaros, que pulsando dos teclas a la vez, se obtiene un nuevo valor, que puede servir para otras funciones, por ejemplo, si quieres memorizar Mute, pulsa Vol+ y Vol- a la vez, al grabar esa función.
Mi radio, no permite descolgar y colgar llamadas con el mismo botón, como no me quedaban más botones libres, pues usé descolgar + source para grabar esa función.
Pongo un vídeo demostrativo de como funciona. Como no me deja subirlo aquí, os pongo un enlace de youtube:
 https://youtu.be/XOg0VW-OR2s
Disfrutad!!!
Jordi lopez
Joder, mira que llevo tiempo buscando algo asin.
Primero felicitarte!!!, yo tengo una master y el mando volante es igual, hace tiempo que busco un cable adaptador y no doy con ello, tambien tengo una radio china, yo estoy muy pegado en estos temas , pero se lo enseñare a un colega haber si me lo sabe hacer.
Gracias x el brico.
Quin caloret !!!
Josercha
Si se lo enseñas a alguien que sepa de electricidad, lo cogerá a la primera.
Y, si tienes dudas, pues me lo consultas.
Recuerda, solo necesitas 5 resistencias.
GL
towers
Jordi lopez
Ok, asi lo haré, muchas gracias compañero, cualquier cosa te comento.
Un abrazo
Quin caloret !!!
Josercha
Mayo 18, 2019, 17:46:37 pm #6 Ultima modificación: Agosto 05, 2019, 17:39:21 pm por Josercha
Al final, he dejado la siguiente combinación de botones:
Vol +               = subir volumen.
Vol -                = bajar volumen.
Vol + y Vol-    = mute.
Vol + y Mode = pasar canción o emisora radio.
Vol - y Mode  = lo de antes, pero hacia atrás.
Teléfono         = descolgar llamada, acceder al teléfono
Source            = colgar llamada.
Mode             = Cambiar a radio, USB, CD...
Siempre, con dos botones a la vez, se pueden programar nuevas funciones.
Ya no tengo que apartar la mirada de la carretera
Jordi lopez
Haber si me lio con el mio, de momento mi colega ya tiene los diodos, poco a poco, 😂😂😁, espero que nos quede bien, un abrazo
Quin caloret !!!
towers
Cita de: Josercha en Mayo 18, 2019, 17:46:37 pm
Tfno + source = colgar llamada.
Source             = Cambiar a radio, USB, CD...
Ya no tengo que quitar la mirada de la carretera
Hola Josercha,
Puedes poner una foto de como son tus mandos? Que año es tu trafic? Yo quiero intentar esto en mi vivaro... Ya q tiene mucha lógica...
Sls
Josercha
Hola.
No, no tengo foto del mando.
En el enlace siguiente, se ve perfectamente como es.
https://youtu.be/XOg0VW-OR2s.
La furgo es del 2014.
Espero te sirva y, cuando pueda, ya pongo una foto del mando.
Josercha
Mayo 19, 2019, 10:04:59 am #10 Ultima modificación: Junio 10, 2019, 22:52:22 pm por Josercha
Cita de: Jordi lopez en Mayo 18, 2019, 18:23:54 pmHaber si me lio con el mio, de momento mi colega ya tiene los diodos, poco a poco, 😂😂😁, espero que nos quede bien, un abrazo
A las buenas.
Espero que hayas comprado resistencias y no diodos...
Con eso no funcionará.
towers
Cita de: Josercha en Mayo 19, 2019, 09:55:51 am
Hola.
En el vídeo se ve... Gracias mil...
La foto es para que quede pal futuro... Que más de uno seguro le servirá.
Sls
Jordi lopez
Cita de: Josercha en Mayo 19, 2019, 10:04:59 am
A las buenas.
Con eso no fucionará.
Perdon resistencias, me equivoque, ya te digo que estoy pez con estos temas, ya te preguntare mas de una vez , si no nos aclaramos.
Un abrazo
Quin caloret !!!
Josercha
SooZ
Mil gracias por el aporte, a ver si te copio.
