Adaptar mando volante Trafic a radio 2 DIN
Iniciado por Josercha, Mayo 11, 2019, 00:13:04 am
yotrafic
Acabo de terminar de instalar una radio atoto a6 en una trafic generation y gracias a este hilo he recuperado el mando del volante, gracias a josercha por el aporte. En mi caso los cables del mando no iban a la radio antigua sino que iban al módulo del sistema GPS que tenía la furgoneta.
Josercha
Cita de: yotrafic en Diciembre 07, 2024, 18:04:23 pmAcabo de terminar de instalar una radio atoto a6 en una trafic generation y gracias a este hilo he recuperado el mando del volante, gracias a josercha por el aporte. En mi caso los cables del mando no iban a la radio antigua sino que iban al módulo del sistema GPS que tenía la furgoneta.
Me alegro que funcione!! Ahora a disfrutarla!! Gracias.
Juanjofilaqui
Buenas, se que el tema está ya más que repetido, pero me gustaría confirmar antes de meter mano a cortar.
Entonces
el cable blanco resistencia de 3k
El cable rosa resistencia de 4k
El cable naranja resistencia de 5k
Y estos 3 unidos al cable de GND?
Despues
El cable verde resistencia de 1k
El cable gris resistencia de 3k
Y estos 2 al key1
Después el 6º cable que sale del mando es marrón claro, ese es el de la rueda? Que resistencia tendría que ponerle y donde lo conecto? Al key2???
Gracias de antemano.
Se ve que cuando las cosas son buenas perduran en el tiempo y el trabajazo de josercha aún sigue ayudando y siendo útil para muchos
1274m
Buenas noches, lo primero dar las gracias por todos los aportes, da gusto entrar en un hilo así.
Tebfo un laguna 2 y tengo la siguiente combinación.
BLANCO/MARRON=volumen +
GRIS/MARRON = volumen -
GRIS/NARANJA= Source izdo
AMARILLO/NARANJA=Source dcho
AMARILLO/MARTON= Botón inferior
LILA/AMARILLO =Ruleta arriba
LILA/GRIS=Ruleta abajo.
Con esta combinación entiendo que el cable lila lo dejo quieto y, en mi caso, mi pantalla viene con key1 y key2, con lo que mi idea es poner resistencias impares en los cinco cables, es decir 3,5,7,9,11 y 13, y conectar tres cables al key1 y los otros dos al key2.
Entiendo que de esta manera podré hacer varias combinaciones.
A ver si alguien me puede confirmar o corregir mi planteamiento.
Un saludo y gracias de antemano.
Juanjofilaqui
Buenas, documento un poco la evolución, por si ayuda a alguien.
tras hacer las conexiones con las resistencias que indicó josercha, me funcionan
vol +
Vol -
Source derecho
El mode hace lo mismo que el vol+, cuando lo memorizo digamos para otra función me desaparece el de subir volumen, actúa como si se tratase del mismo botón, ¿Alguien puede ayudarme con eso, y con que no me reconoce el source izq?
Por otro lado, he encontrado el conector para no tener que cortar el original de la furgo. Dejo aquí el enlace:
He encontrado esto en AliExpress:
3,19€ | Extensión AVSS hembra y macho para Nissan Tiida, 20CM, 8/12/16/24/32/40 Pines, 0,7 MM, 1318386-1, 1376103-1, 1318917-1, 1674312-1
https://a.aliexpress.com/_EQVI5A0
Es la opción de 24 pines.
jorsanca
Buenos dias, soy nuevo por el foro, soy de Valencia y tengo una Renault Kango 2010 a la que le he puesto una radio china. Estoy intentando configurar el tema de los mandos al volante, pero tengo unas dudas básicas. A ver si alguien puede ayudarme un poco:
1) El tema de soldar resistencias al cableado, ¿es solo cuando se conecta la radio directamente sin CANBUS, o no tiene nada que ver? Esta duda me surge porque en otra furgoneta que tuve (una Ford Tourneo) logré poner los controles al volante sin necesidad de hacer nada más que conectar los cables con los conectores que traia la radio.
2) En el caso de mi furgoneta actual (Kangoo 2010) la radio original tiene un conector amarillo con 6 cables pero por otra parte está el display que lleva otro conector y otros cables. Por tanto, deduzco que los cables que se conectan al KEY 1 de la radio china deben ser los del display (no los de la radio), ¿es así?
Muchas gracias a todos de antemano
lsderio
Agosto 09, 2025, 07:26:51 am #321 Ultima modificación: Agosto 10, 2025, 01:34:21 am por lsderio
Hola,
A ver si alguien me lee y puede ayudarme... Después de leerme todo el post me queda una duda por resolver, tengo claro que de la piña que va al reloj de mi trafic el cable blanco y verde con sus correspondientes resistencias unidas al key1 pero los cables marrón kk, marrón y morado unidos tras sus correspondientes resistencias al GND (negro) cortándolo del negativo de batería o también conecto al negro de la radio el negativo de batería además de las tres resistencias?. Pongo el esquema de cableado de mi radio china.
Gracias!!!
Josercha
Septiembre 05, 2025, 12:44:47 pm #322 Ultima modificación: Septiembre 05, 2025, 12:50:55 pm por Josercha
La verdad es que tengo el tema bastante "oxidado"
Creo recordar que el GND tienes que ponerlo a masa, o sea, al negativo general.
Tienes una mejor explicación en la página 1 de éste post
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=357539.0
lsderio
Hola Josercha,
Un millon de gracias por responder, al final insisti haciendo prueba y error y algo he conseguido...
Tras medir resitencia entre los cables del conector rojo que iba a la pantalla vi resitencia entre los siguientes cables al pulsar en el mando:
Verde-marron --> rueda
Verde-naranja --> rueda
Verde-amarillo --> rueda
Amarillo-Gris --> V+
Naranja-Gris --> V-
Verde-Morado --> SRC Izda
Marron-Morado --> SRC Drcha
Marron-Gris --> Mode
Por lo que he puesto las resitencias de la siguiente manera:
Amarillo 3,3K - K1
Marron 3,9K - K1
Gris 4,7K - K1
Morado 2K - GND
Naranja 3,3K - GND
Tras memorizar las teclas solo consigo que me funcionen las teclas de V- y SRC Drcha, aun asi debido a que mi radio china permite detectar pulsaciones cortas y largas he sido capaz de programar 6 funciones con esos 2 botones:
SRC drcha - Subir volumen (pulsacion corta)
Vol- - Bajar volumen (pulsacion corta)
SRC drcha - Siguiente cancion (Pulsacion larga)
Vol- - Cancion anterior (Pulsacion larga)
SRC drcha + Vol- - Contestar llamada (Pulsacion corta)
SRC drcha + Vol- - Colgar llamada (Pulsacion larga)
Continuare investigando por que solo me funcionan 2 botones (he probado a conectar al reves, las 3 resistencias al key1 y las 2 a GND y se comporta igual, solo me funcionan 2 botones) pero en cualquier caso queria dejar plasmados mis resultado por si le sirven a alguien como me ha servido a mi la experiencia de los demas y agradecer a Josercha el haber compartido su conocimiento como al resto de usuarios que han compartido sus experiencias.
Gracias y saludos, lsderio.
EsTi_EH
Hola equipo!
Hace años cambié la radio de la trafic por una din 2 con GPS y esas cositas. Es su momento decidimos no mantener los mandos del volante porque el cable era bastante difícil de encontrar y recuerdo que era carillo.
¿Sabéis ahora como anda el tema? Ya no me acuerdo ni de qué tenía que buscar ni si realmente existe el cable de marras!
¿Alguien que haya cambiado la radio y haya podido mantener los mandos del volante que me pueda iluminar?
Gracias!
Que nadie diga que esto estaba limpio hasta que llegaste tú
RobertoUgao
