Noviembre 20, 2026, 20:09:43 pm
Cambio de motor 1.9td a 1.9tdi AFN Vw t4
Iniciado por Pachela, Enero 24, 2019, 11:20:23 am
SoyGenin
Cita de: Pachela en Febrero 08, 2019, 00:04:29 am
Es más fuerte el del 90cv que el de 110 ?
Por qué no quiero que me patine cuando haga la repro
Compras el kit completo reforzado pensado para arrastrar remolques y te cubres las espaldas. Luego solo es cambiar embrague y no el volante.
Pachela
Febrero 08, 2019, 23:51:55 pm #31 Ultima modificación: Febrero 08, 2019, 23:53:39 pm por Pachela
Siguiente entrega ( parece que vamos por fascículos )jajaj
Bueno hoy le metí mano al potenciometro del acelerador y el pedal
He aprovechado el del golf
Y haci quedó
La base también del golf
Y la prueba 100% satisfactoria
Como tarde poco en eso me centre en los sensores de los inmobilizadore
Y lanzo una pregunta
Si cambio la conexion del sensor original de la t4 por la del golf servirá
El el motivo de querer hacer eso es que el del golf es más grande y el plástico que rodea la columna de dirección no encaja
Creéis que simplemente cambiando eso funcionará ??
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Ren
Sobre el anillo del inmovilizador, yo dejaría el original de la T4 y cambiaría la clavija. Son solo dos cables y está bastante claro.
Cita de: SoyGenin en Febrero 08, 2019, 11:24:14 am
¿Que fabricante hace estos kits reforzados? Porque siempre escucho hablar de los embragues reforzados para tirar de remolques como algo común pero a la hora de buscar embragues no veo nada al respecto.
Pachela
Febrero 09, 2019, 02:04:58 am #33 Ultima modificación: Febrero 09, 2019, 02:07:25 am por Pachela
Yo hoy llame y conseguí un kit valeo ( volante monomasa, embrague , prensa y rodillo por 361€ ) repito valeo
Tratare de buscarlo sasch o link por que no me fio
El tema es que no encuentro referencia de ese kit
Las referencias de los sensores son muy parecidas
El tema es que medi con el Tester y una Me da 12.7 oms y otra 7,6 oms
Lo más que puede pasar es que no arranque
En tal caso ya inventaré algo
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
SoyGenin
Cita de: Ren en Febrero 09, 2019, 00:51:50 am
Los reforzados los fabrica Sachs pero no se la referencia.
i.vega
Te lo estas currando... Si señor.. Eres un krack..
Pachela
Buenas señores ante de nada buen fin de semana
Anoche buscando encontré un kit de monomasa y embrague reforzado pero en valeo y en otra marca ( JSP grup)
Este kit es para el motor afn.
Para el ahu no encuentro volante
Aquí en mi zona nadie lo vende
Que opináis de esos dos de la imagen ?
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Señores buenas tardes
Tengo algunas dudas con la instalación eléctrica
Alguien tiene 5 min para hacerme el favor ?
Gracias de antemano
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
angelolabarria
Cita de: Pachela en Febrero 08, 2019, 23:51:55 pm
Y haci quedó
buenos dias, te funcionara, pero al haber cortado solo la cabeza, has dejado muy larga la palanca, y vas a tener que hacer muy poco recorrido con el pie para acelerar a tope, creo que es un error, tienes que respetar las medidas del del golf, y ponerlo con las medidas que tenia en el, (lo que has echo pero mas corto) te paso mi mvl para la instalacion por mp
dany.harley
Había oído algo de los embragues monomasa a taxistas, porque parece ser que duran mucho más y dan menos problemas.
Realmente ¿cuál es la diferencia sustancial entre ambos y en que cambia la conducción?
haizkolari
Cita de: dany.harley en Febrero 11, 2019, 15:35:35 pm
monomasa es el antiguo sistema de embrague y volantemotor independientes... el volante es la masa de inercia. En los bimasa, básicamente, van unidos el embrague y el volantemotor, un muelle perimetral le da cierta holgura, ese sistema hace el cambio de marcha menos brusco, cuando están bien(tarde o temprano cascan y hacen que retiemble cuando se cambia de marcha)
dany.harley
Entonces al cascar el bimasa es el momento de cambiar a monomasa y olvidarnos de los "problema€€€€€" que dan verdad?
Pachela
Cita de: angelolabarria en Febrero 11, 2019, 15:30:29 pm
Me quedo perfecto ( afortunadamente )
Medi 300 beses y todo perfecto
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
haizkolari
Cita de: dany.harley en Febrero 11, 2019, 16:21:31 pm
eso depende  ;D ... si partes de un vehículo bimasa hay que hacer la conversión, se tiene que comprar volante motor y el kit de embrague "normal"... a lo mejor el kit te sale al mismo precio que un bimasa, ahora los precios no son tan desorbitados como hace años y dependiendo del modelo hay que ver si compensa, si tienes previsto hacerle muchos kms al vehículo, ante futuros y previsibles problemas de embrague te saldrá mucho mas barato al tener que comprar sólo el embrague y así amortizar la conversión
p.d. también se podría comprar un volantemotor de desguace y hacer mas barata la conversión comprando sólo el kit de embrague
Pachela
La verdad es que 250€ no me parece caro volante , y embrague completo
Para otro coche que tengo me salió 621€ solo el volante bimasa
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
