Noviembre 20, 2026, 19:57:01 pm
Cambio de motor 1.9td a 1.9tdi AFN Vw t4
Iniciado por Pachela, Enero 24, 2019, 11:20:23 am
Pachela
Muy buenas amigos
Veréis hace poco empece todo el proceso para cambiar el motor de mi t4 1.9td a tdi ( afn) de un golf que compre súper barato (400€ + 60 de la grúa ) y asombrosamente en buen estado.
El caso es que ya  tengo separado parte de la instalación eléctrica la cual necesito ,y he eliminado la que no necesito (intermitentes ,luces , sensores de puertas ). La verdad que en programación he hecho mis pinitos  pero no soy un experto.
mi duda es: puedo eliminar el inmovilizador, Airbag ,centralita de AirBag, de la instalación eléctrica sin que la centralita me de problemas
Ya que tengo que fusionar las 2 .
Solo me interesa mantener lo necesario para el nuevo motor y quizás el mfa y tempomat
Gracias de antemano 💪🏽
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
SoyGenin
Cita de: Pachela en Enero 24, 2019, 11:20:23 am
Muy buenas amigos
Gracias de antemano
Es un golf 3 o un 4? Lo digo por el inmovilizador, que le puedes pasar la cajita del golf a la t4. Si es un 4 va en el cuadro.
El resto es anulable. Pero yo no me preocuparía ahora. Primero es ponerlo en funcionamiento y los testigos que pitan ya se apañan con una repro.
Pachela
Es un golf 3 tdi de esos que dicen GT en las puertas
El inmovilizado es fácil, a último remedio pongo la antena y la cajita
El tema es el airbag
No quiero poner nada de eso
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Si averiguo como hacerlo !
Luego subo fotos
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Ren
Interesante proyecto.
El AFN es un motor que va de lujo en los coches, y en la T4 se debe mover dignamente. Parece una excelente opción para las T4 de 4 cilindros.
Ya irás contando que tal te va. El tema de inmovilizador te lo de bería poder anular algún reprogramador especializado, y ya de paso le haces una reprogramación, que los AFN son muy agradecidos.
Pachela
Si me han comentado que son duros
Por eso y por el precio decidí quedarme con ese coche
Lo del inmovilizado pues si tengo que ponerlo.    Vale !
Pero lo de airbag me causa más duda
Por que si elimino ese mazo de cables y luego la centralita me empieza a dar problemas
Pues prefiero ponerla y meterle unas resistencias para que haga puente y engañar la ecu .
Pero como digo prefiero arrancar toda esa basura
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Enero 24, 2019, 23:33:21 pm #6 Ultima modificación: Enero 24, 2019, 23:37:25 pm por Pachela
Nuevo motor
A falta de cambiar chupona de bomba de aceite , bomba de aceite , cárter
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Lo primero fue revisar la bomba del aceite y sorpresa desgaste en el vástago de la misma y de la bomba de vacío,
lo segundo fue sacar la varilla del aceite para cambiar su lugar, yo he utilizado lo que veis
Estaba donde marqué en rojo y su nuevo lugar es la marca verde
Y así vamos poco a poco
Hoy ya me han dicho que lo del airbag no es nada preocupante
Y lo del inmovilizado pues algo igual
Ya iré subiendo más info por si alguien lo tiene en planes
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
media
Hola, el airbag supongo que no es problematico pero yo el inmo lo dejaria, asi evitas que cualquier cantamañanas la arranque y se la lleve en marcha, esta claro que si uno sabe se la lleva igual pero si evitamos a los que no pues mejor que mejor ¿no?  ;)
Pachela
Pues visto así. 🤔 verdad es!
Se lo pondré ! , creo que es solo quitar el chip de una llave y ponerla en la mía y 4 cables
Ya iré subiendo más fotos
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Enero 28, 2019, 00:04:45 am #10 Ultima modificación: Enero 28, 2019, 00:32:12 am por Pachela
Poco a poco
Comenzamos con la instalación
Elimine toda la parte de airbag
Por cierto si alguien la quiere 20€
Saque el radiador del aire acondicionado para cuando desmonte la t4 ver si puedo adaptarlo
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Ya está pelado pelado
Falta las puertas solo por si alguien le interesa
10€ cada una
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Pachela
Febrero 02, 2019, 22:37:11 pm #12 Ultima modificación: Febrero 02, 2019, 22:44:49 pm por Pachela
Comenzó el desarme
Después de 20min
Marcándolo todo y con la ayuda del Tester y el esquema eléctrico avanzamos
Un pequeño recuerdo
Tú REPRO AQUI
pregúnta!
Ren
¿Que hay que adaptar exactamente de la instalación eléctrica?
¿Tanta diferencia hay entre motores? Imagino que el TD llevará bomba mecánica y el AFN electrónica, ¿tanto supone?
JowJow
Es una obra buena y divertida! Y muuuuy muuuy agradecida!!! Con la caja de cambios que vas a hacer?
