Optimizador de tableros online PERFECTO
Iniciado por psikomaie, Mayo 10, 2018, 09:39:37 am
psikomaie
Quiero compartir con vosotros el optimizador de tableros on-line definitivo. Es perfecto, bueno, semiperfecto porque está en inglés, pero no necesitamos tener un nivel "proficiency" para entender las cuatro palabras que necesitamos.
Es esta web, http://www.optimalon.com/cutter/Project
- Elegir la opción on-line
- Dar un email y una contraseña (nos mandarán un email de verificación)
1. Crear un nuevo proyecto en PROJECTS - CREATE NEW PROJECT
2. Ir a SETTINGS (Configuraciones) y configurar:
  - UNITS (Unidades) simplemente seleccionar "Milimeters"
  - SAW KERF (Grosor de la sierra), si queremos dejar entre piezas X mm por el grosor de la sierra lo indicamos aquí
  - MIN. WASTE (Minimo desperdicio de material) Si queremos dar una medida para decirle que vamos a desperdiciar material en mm lo indicamos aquí.
  - PANEL TRIMS - Hay veces que no se pueden aprovechar los bordes de los tableros porque vienen estropeados o porque los cortes no son aprovechables. Aquí ponemos cuantos mm hasta el borde vamos a desaprovechar en el tablero.
  - CUT LEVEL (Nivel de corte) - Creo que es por si los cortes los hacemos con sierras grandes que no aprovechan los tableros, yo he elegido la opción Level 6 por defecto que marca que es para la máxima utilización y menor desperdicio.
  - OPTIONS - Lo he dejado todo por defecto, hay varias opciones (utilizar un traductor si quereis profundizar en estas opciones)
  - ROTATION - Esta opción está solo disponible para usuarios premium, no creo que sea nada imprescindible, a mi me ha optimizado todo perfectamente.
3. Vamos a STOCK PANELS y ponemos los tableros que vamos a utilizar, yo para mi furgo puse tres unidades. Si ves que te sobra uno pues eso que te ahorras ;D
4. PARTS (Esta es la parte importante) Ahora queda el trabajito de ir metiendo todas las medidas de todas las piezas. Botón CREATE NEW PARTS y a darle caña.
Una vez metidas todas las piezas vamos a RUN PROJECT (Ejecutar proyecto) - START CALCULATION - Results - Ahora podemos elegir dos opciones:
1. By Panels - Nos saca la optimización solo con las medidas
2. By Layout - Nos saca la optimización con los nombres que hemos dado a las piezas
No me digais que no es perfecto !!!
Minguitox
Muchas gracias por la aportación, creo que nos será de gran utilidad
+gvr
Promete ser muy interesante y útil!!
Lo miro en un momento  ;)
GL
Osnofla
Muchas gracias, no imaginas lo bien que me viene!!
Aportaciones como esta son las que hacen grande a este foro!!
Zizti
Yo ennpc uso cutmaster2d
Y en el móvil he probado muchas app pero la que mas me gusta es CutList Optimizer
Está en el play store y es muy sencillo de usar.
Lo uso para un aprox ya que aunque les lleve el despiece hecho a la tienda de maderas ellos luegonusan cutmaster 2d y hacen lo que quieren jejeje
LA TORTUGUETA
voy a ver si me aclaro...estoy en el proceso de muebles...
Gracias por la info!!!!
jotace
Stunab
aluvi
Hola. Actualizo este hilo para comentar que me he registrado en este optimizador de cortes de tableros. Es online, te registras primero (es rápido, tan solo hay que facilitar correo y contraseña), y ya puedes trabajar con él. He estado haciendo algunas pruebas para sacar algunas piezas de un tablero de contrachapado y tiene muy buena pinta.
Las indicaciones que puso el forero que abrió este hilo en su post inicial, siguen siendo válidas. Gracias por haberlo publicado.
Phoenixtoledo
La de cosas que se encuentra uno cuando menos lo espera jajajaja. Muchas gracias por rescatar este post. Lo echaré un vistazo cuando tenga un rato
