Noviembre 11, 2026, 18:30:20 pm
Interruptor/Dimmer para luces led
Iniciado por pabgarde, Marzo 22, 2018, 16:36:27 pm
manelbus
Cita de: Kiyo74 en Marzo 23, 2018, 18:51:28 pm
Este modelo lo tienes en varias tiendas que te he pasado. Pero esta es la más barata.
Mide 60x60. No es barato ni tampoco demasiado caro..... 21,99€
http://madridcamper.com/centralitas-reguladores-indicadores/-283regulador-de-intensidad-luces-ventiladores.html
Estos cumplen los requisitos de pabgarde no?? Aunque este chico parece insaciable!! Jajaj
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
pabgarde
Pues por lo poco que pone en todos lados, los cbe creo que no valen. Es un dimmer para ventiladores o luces pero normales, no para led. Así que descartados...
pabgarde
Marzo 24, 2018, 00:02:40 am #48 Ultima modificación: Marzo 24, 2018, 00:05:33 am por pabgarde
Cita de: manelbus en Marzo 23, 2018, 23:52:01 pm
Los que llevan 3 cables y van bien para led llevan positivo, negativo, i la salida regulada..positiva. A la tira de led le llevas éste como positivo y otro negativo..si quieres punteando el de entrada de regulador si te es mas cómodo...ya que estás pasando un cable. Si fuera un dimmer a 220v/12v sí o sí llevan dos cables de entrada y dos de salida.
El problema es que los dimmers que regulan corriente no sirven para las tiras led. Por lo que he podido aprender en poco tiempo, los leds necesitan un regulador PWM y no uno de corriente. Vamos que no sirve un simple potenciómetro que es lo que parecen esos reguladores.
manelbus
Cita de: pabgarde en Marzo 24, 2018, 00:02:40 am
Tienes razón, los de kiyo no son para tiras de led..son solo variadores...pero eso no quita que seas un culofino!jeje
A mi me pasa igual..soy muy cabezon cuando me emperro en algo..
Kiyo74
Creo que vas a tener que hacer esto que te dije....
Cita de: Kiyo74 en Marzo 23, 2018, 10:41:43 am
Llevo un rato buscando y es complicado encontrar lo que quieres. Si quieres que sea de 6x6, creo que lo mejor es que busques el plástico que te sirva de embellecedor, le hagas un taladro en el centro y le pongas un dimmer como este...
https://www.ebay.com/itm/PWM-dimmer-switch-for-12V-DC-LED-and-panel-lights-6-amp/132514565128
Hasta te saldría barato....
Kiyo74
Solo como comentario....
En este anuncio de ebay dice que el CBE vale para led...
Alguien me puede decir donde está la diferencia con los que mostré anteriormente?
https://m.ebay.es/itm/12v-LED-Light-Dimmer-Switch-CBE-C-line-Modular-Unit-for-Motorhome-Caravan/272707965390?hash=item3f7ea951ce:g:5HoAAOSwPWRZOT2D
pabgarde
Es el mismo mando, pero de lo que ponga un anuncio en eBay me fío poco. Yo creo que la confusión es porque cuando cambias un bombilla normal por una led, está si puede estar preparada para usar el mismo tipo de dimmer que las normales, pero las tiras led no.
A ver si escribo a alguna tienda que lo tenga y me confirman si vale o no.
Y si, tengo soy culofino aunque tenéis que reconocerme que lo que pido no es tan raro y no es tan fácil de encontrar
Kiyo74
Hombre.......lo que viene a ser un culofino...no sé, pero ya llevamos 4 páginas para una porquería de regulador/interruptor...   .meparto .meparto .meparto
Sigue investigando, que tienes mejor ojo que yo para los detalles...  ;)
pabgarde
Cita de: Kiyo74 en Marzo 24, 2018, 11:05:31 am
Hay otros hilos de cientos de páginas solo para elegir una batería BBB que sabemos que no existe
Kiyo74
Cita de: pabgarde en Marzo 24, 2018, 12:14:00 pm
Donde has visto ese hilo??  :P ;D .loco1
Kiyo74
Bueno.....bromas a parte. A ver si consigues el regulador que necesitas....  ;)
Un abrazo
pabgarde
Abril 02, 2018, 20:23:55 pm #58 Ultima modificación: Abril 02, 2018, 20:25:59 pm por pabgarde
Bueno pues finalmente habra que tunearse uno. Tengo dos opciones.
Por un lado está desmontar este dimmer y quedarme con la placa y la ruleta, y ponérsela a una toma como las que tengo, pero con una tapa ciega y podría quedar bien. Adicionalmente podría añadirle en la misma tapa un interruptor.
Estas son mis tomas:
Por otro está la opción del CBE de la que puedo aprovechar el interruptor y la ruleta para cambiársela al dimmer anterior. No sé si funcionara así que el problema es que hay que gastarse el dinero para probar, y solo el CBE ya vale más de 20€.
A ver que decido... Gracias a todos por los aportes!
pabgarde
Abril 02, 2018, 20:30:15 pm #59 Ultima modificación: Abril 02, 2018, 20:33:15 pm por pabgarde
Aquí un hilo con ese dimmer adaptado:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=309369.0
Como veis en la foto, ocupa muy poco desmontado y la ruleta (paree un simple potenciómetro) ya va separada de la placa por 3 cables, al igual que los tres cables que deberia llevar el CBE. Si alguien hubiera desmontado un CBE o tuviera uno por casa se agradecen fotos para no comprarlo y tirar el dinero
