Amperimetro estado de carga y consumo
Iniciado por Motes, Noviembre 22, 2017, 17:49:17 pm
alexpower
Yo he comprado este pero aun no lo he instalado. Es muy completito. O eso creo.
DC 120 v 100A Medidor de KWh Watt Voltaje corriente Inalámbrica 12 v 24 v 48 v 72 v 96 v 100A Batería tester Capacidad de monitoreo de Energía derivación
http://s.aliexpress.com/mIbYv6bE
(from AliExpress Android)
Motes
Cita de: provisor en Noviembre 26, 2017, 14:55:43 pm
  En la pag2 punto 5 del manual dice : "5 . Seleccionar la configuración ( alimentación interna o externa ) de Figuras 1 , 2 , y 3 . "
Perdón por no poner las figuras y esquemas que hay en el manual , solo he puesto la traducción literal de lo escrito .
  En este punto que has puesto :
" Fuente de alimentación externa DC12V / 24V o alimentada por la misma fuente que se está midiendo (10-90V)."
se refiere a que se puede alimentar de las dos formas , pero creo que es mejor alimentación externa
Bueno, lo suyo seria instalar el aparato que te aisla la fuente de alimentación por lo que vale en eBay, asi aseguras el tiro!!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
provisor
Cita de: Motes en Noviembre 26, 2017, 16:13:33 pm
  Según los esquemas de conexiones dice external power pero también entra positivo desde batería  y negativo desde shunt .
Kiyo74
Noviembre 26, 2017, 21:25:07 pm #33 Ultima modificación: Noviembre 26, 2017, 22:24:16 pm por Kiyo74
Provisor, aquí hay algo que no cuadra.....
El esquema que has puesto tomado de ebay, es el del 120V 100A, y esta es la parte trasera....
Para conectarlo habría que buscar este cacharrito....
Y mira como es el 90V 30A, que era del que yo hablaba y que es posible que para este modelo no se necesite shunt, como dice en ebay....
Aunque también es casi seguro que se quede corto.........no?
provisor
 Hola no se si todos los modelos son iguales o no , pero si muy parecidos el esquema de Ebay es igual al del manual que tengo , he tomado una foto en directo del aparato que yo tengo , por si no se aprecia en la foto la pegatina de detrás dice así :
DC Combo Meter
Model DCM 9040
DC 0 - 90V / 0 - 200A
Power Suppley 5 . 40V dc" .
esa imagen que tu pones con tornillos de conexión detrás no es igual pero si la caratula , el mio tiene una regleta de conexión de posición única tanto en el kit de conexiones como en el combo display y el shunt que se ve es enorme .
Lo que se ve en la foto vino todo en el mismo paquete.
si necesitas aclarar algo busco al vendedor pero creo que es el mismo de Ebay .
Por lo que veo no todos los modelos son iguales ni del mismo precio..
Kiyo74
Noviembre 27, 2017, 00:14:04 am #35 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 00:21:18 am por Kiyo74
Aaaaaaaaaah ok.....que era una foto que hiciste.....
Pos usted perdone....
Y que bien que viene con el  cable y el conector..... .bien  .palmas hasta con el shunt.  Pues creo que  vale la pena comprar este....
Ahora solo nos falta conocer que tal resulta...
P. D: Habrá que tener cuidado al comprarlo para no equivocarnos con la corriente necesaria....
Motes
Cita de: provisor en Noviembre 26, 2017, 23:49:15 pm
DC Combo Meter
Model DCM 9040
Ya nos diras como va!! Estoy entre este y el que va con wifi Lo bueno de este es el display ya k en el wifi tienes k mirar en la app... Pero la instalación es mucho más facil...
provisor
  Yo no tengo nada que perdonar , entre todos debemos aclarar las cosas para no llevarnos sorpresas después de comprar , tu preguntaste por ese aparato y yo al ver la caratula pensé que era igual , el de 30A es posible que se quede corto y no trae shunt ni conector , mejor de 50 o 75A o de 100A que si tiene de todo. El mio es de 200A pero es lo que había en subasta .
No se cuando tendré tiempo físico  ;D  para colocarlo puede que en abril del 2018 , pero aquí estaré para si puedo ayudar.
Motes
Aquí el de 100A con Shunt! Creo que seria la mejor opcion por 25€!!!
https://m.ebay.es/itm/DC-120V-100A-Battery-Monitor-State-of-Charge-Remaining-Capacity-AMP-Voltage-AH-/182147916411?_trkparms=aid%253D555018%2526algo%253DPL.SIM%2526ao%253D2%2526asc%253D20150519202400%2526meid%253D4cce2d850f7e4c51a0a0c4c10398e708%2526pid%253D100408%2526rk%253D4%2526rkt%253D14%2526mehot%253Dag%2526sd%253D181114198565&_trksid=p2056116.c100408.m2460
provisor
Noviembre 27, 2017, 15:04:50 pm #39 Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 15:09:11 pm por provisor
 Si se aprovecha la oferta que tiene ahora , por 50€ te dan tres aparatos , si se juntan tres foreros de sitios cercanos les cuesta alrededor de 17€ C/U
Motes
Hombre, pues yo por 17€ me lo kedo!! Alguien cerca de Girona interesado???
Kiyo74
Bueno....  Al final cómo quedó la cosa?
Hay evoluciones en las instalaciones?  :)
Por mi parte ya lo tengo todo. Ahora solo me falta repasar toda la información de nuevo para no equivocarme y achicharrame....  .meparto
provisor
 Yo hasta abril no estaré de nuevo con la furgo , y en junio comienzo el nuevo viaje , casi dos meses para la puesta a punto ...
alexpower
Yo al final he montado uno de los chinos. Aqui teneis un video que subi en mi hilo a youtube de como marca los consumos. Creo que por lo que vale esta sobrao.
https://youtu.be/w_Y-Pqfm5xM
Motes
Cita de: alexpower en Diciembre 27, 2017, 20:40:38 pm
Que te costo puesto en casa?? Ebay? Podrias poner las medidas del agujero para montsrlo? Gracias!!
