Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
kitopa
Pues yo ya tengo la calefaccion en marcha, probadisima y con algún extra. No es la Candy, pero me da que son iguales, es el modelo exacto a la webasto airtop 2000.
La mia es esta, y la compre en 2012, y me costo el doble que la Candy, sobre los 500€, pero en ese momento la webasto rondaba los 1000€.
http://www.bilaifu.com/en/index.php?p=products_show&id=374&c_id=40&lanmu=2
y le he incluido este silencioso, que se nota muchísimo y debería instalarse siempre, para evitar molestias a un@ mism@ y a los demás;
https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Bus-Truck-Bus-Boat-Air-Diesel-Parking-Heater-Silencer-Muffler-Fitting-Kit/32807097748.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HLZcJ4
y le he incorporado este termostato digital;
https://es.aliexpress.com/item/Black-Digital-STC-1000-12V-24V-ultipurpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-Tool/32828872943.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7lKJNf
La bomba de gasoil la he instalado con espadín, en una citroen jumper del 2005, que no es necesario desmontar el deposito.
si alguien necesita mas info, tipo conexión eléctrica, o mas imágenes, o video demostración, solo hay que pedirlo.
Salut, Km y calorcito en invierno!!
jesusbg33
Gracias kitopa, pues i pudieras pasarme como has instalado el termostato seria de gran ayuda porq estoy pensando en instalarlo, es uno al uso de las calderas de casa, q s enciende la cale cuando la temnperatura es inferior y se apaga cuando es mayor que la programada verdad?
Gracias!
kitopa
Cita de: jesusbg33 en Diciembre 22, 2017, 13:56:48 pm
Gracias!
Asi es, la tengo en 22grados se para, y a 19 grados se enciende. pondré mas tarde foto del esquema eléctrico de mi modelo, y donde he conectado los cables del termostato.
el mando de ruleta, se lo he dejado, pero para que funcione con el termostato digital mientras la ruleta esta apagada, o si apagas el digital, poder utilizar la ruleta como viene de serie.
jesusbg33
GEnial eso seria loq ue me gustaria poner , poder tener los dois mandos(termostato) + Manual que trae ..Muchas gracias !
el jaijo
Cita de: kitopa en Diciembre 22, 2017, 14:00:49 pm
Ya estas tardando en ponerlo...
.panico .panico .panico .panico
zinskill
Tu manda esquemas de montaje que toda información es válida para todos.
Yo mi calefacción ni me ha dado tiempo a probarla ... A ver si mañana la pruebo antes de instalarla.
¿Te ....... gusta conducir?
Westfan
Pues acabo de llegar del taller donde me la han instalado, y ya está peeeero, no termina de arrancar la calefacción...
Se enciende, hace el tac tac de la bomba pero a los pocos minutos de estar encendida empieza a parpadear la luz verde del termostato y se apaga
He estado releyendo el hilo y veo que puede ser por falta de voltaje de la bateria o que el circuito no esté bien cebado, es correcto?
La verdad que espero que sea algo sencillo... .loco2
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
ta
kitopa
Cita de: zinskill en Diciembre 22, 2017, 18:23:18 pm
Aquí he abierto un tema para la instalación de termostato digital;
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342829.msg4340706#msg4340706
Con el esquema eléctrico, y donde conectar.
Me funciona de lujo!!!
Juanan_Ibiza
Cita de: jesusbg33 en Diciembre 22, 2017, 13:47:38 pm
Estas seguro??, hay mucha gente con Ducato (o similar) con T instalada
Yo tengo una Boxer del 2005, y tengo el deposito debajo de los asientos, y veo el aforador, ahora no tengo claro como dicen si la bomba esta dentro o fuera... o se refiere las ducato/boxer/jumper del 2006 en adelante...
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
gcab
Hola, alguien sabe de que diametro tiene que ser el silemciador?? Si 22mm o 24mm? No tengo el tubo a mano para medirlo... Se nota mucho la diferencia de sonido?
tarraquetxic
Cita de: gcab en Diciembre 23, 2017, 08:45:58 am
Hola tiene 24 mm, no la probaré asta enero
kitopa
Diciembre 23, 2017, 12:24:39 pm #852 Ultima modificación: Diciembre 23, 2017, 17:59:45 pm por kitopa
Yo lo pedi de 22mm, y cuando llegó, me di cuenta que el que necesitaba era de 24mm.
kitopa
Diciembre 23, 2017, 12:57:41 pm #853 Ultima modificación: Diciembre 23, 2017, 13:00:07 pm por kitopa
Yotengo una Jumper 2005, y le he instalado espadín, accediendo desde el suelo del conductor, que hay una tapa de fácil acceso.
Stunab
Diciembre 24, 2017, 10:38:10 am #854 Ultima modificación: Diciembre 24, 2017, 10:41:58 am por Stunab
Cita de: Stunab en Diciembre 06, 2017, 12:52:14 pm
¿Alguien ha acoplado en una t4 la entrada y salida de aire a las tomas de la calefacción de los asientos traseros? La del escalón y la que esta detrás del copiloto. Poniendo la t en el filtro del gasoil e instalando la calefa en los bajos la instalación es sencilla de montar y apenas se modifica la furgo.
Si alguien está en las mismas que yo, he encontrado esto en la wiki
http://t4-wiki.de/wiki/Luftstandheizung_D3L/B3_(Nachrüstung)
