Septiembre 19, 2026, 05:45:21 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
motodaily
En realidad no funciona a ningun voltaje, es mecánica, sólo indica que soporta 220V, es decir que abrirá o cerrará lo que le entre al patillaje.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
gcab
A, okey, entonces si que es una buena opcion!
kitopa
Cita de: chivi79 en Noviembre 30, 2017, 23:27:51 pm
Este termostato es el que llevo yo en mi calefaccion(eberspacher d1lc)
Y funciona perfecto. Puedes elegir la histeresis que quieras (temperatura para que arranque y pare)
Pues  me quedo con este que me indicais, cuanto tarda en llegar? y ese es el precio final? gracias!
tarraquetxic
Cita de: motodaily en Diciembre 01, 2017, 10:47:41 am
Muy bueno lo tengo en la calefacción de casa
SooZ
Me quedo por aquí que sois unos artistas
kitopa
aqui una foto de mis pruebas, tengo un video pero aun no lo he subido.
Por cierto, la calefa se puede instalar de lado??? como esta en la foto? o los tubos tienen que quedar siempre hacia abajo?
Juanan_Ibiza
Estoy interesado en comprar una de estas.
Hay alguna posibilidad de homologarla para la ITV?
Alguien lo ha hecho?
SALUDOS Y GRACIAS!!
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
CIMA
Cita de: Juanan_Ibiza en Diciembre 01, 2017, 13:35:47 pm
SALUDOS Y GRACIAS!!
Legalmente NO se puede (no tiene certificado CE ni está homologada en Europa)
el jaijo
Cita de: kitopa en Diciembre 01, 2017, 13:21:17 pm
Cita de: el jaijo en Noviembre 19, 2017, 12:53:12 pm
kitopa
Gracias el jaijo! Entonces sin problema para instalarla con el escape en el lateral.
lo de ...(espiga incandescente indicando hacia arriba.) no lo pillo!?
Stunab
Cita de: kitopa en Diciembre 01, 2017, 18:27:49 pm
Hay una espiga para iniciar la combustión, a modo de bujía. Esta indicada en el numero 2 y tiene que quedar arriba.
Fijate en el dibujo, si esos 90º los girases en sentido horario quedaría abajo y estaría mal.
kitopa
podeis poner un enlace de donde esta ese manual, xfa?!
chivi79
Cita de: kitopa en Diciembre 01, 2017, 11:02:18 am
Tienes un montón en eBay. Amazon etc.
Son parecidos buscalo como termostato digital 12v.veras todos los que salen.
Pero con este termostato por si sólo no funciona la calefacción.
Tienes que tener el original ,con este lo único que haces es que corte y pare a la temperatura que tú elijas.
Yo tengo 3 en mi furgo uno para la calefacción otro para la nevera y otro para el agua caliente .
Valen sobre los 9 euros.
Te dejo unas fotos para que lo veas puesto.
En esta foto arriba a la derecha
