Septiembre 19, 2026, 05:45:17 am
Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
doblosub
Cita de: Sergio_asf en Noviembre 28, 2017, 13:52:10 pm
Hola, yo pagué 260$ (220€ aprox.) por PayPal envío incluido con los silenciadores y el mando digital que seleccionas la temperatura que quieres, por lo que la calefacción baja el rendimiento al llegar a esa temperatura, pero no llega a apagarse. Tengo que probarla bien aún.
Aclaro que yo aún no puedo responder por ella y tengo la misma incertidumbre que todos vosotros en cuanto a su rendimiento. La apariencia es buena, y la atención y envío también muy correcto, a partir de ahí...el tiempo dirá.
¿Es este el mando que te han enviado.?
Yuiop_87
Lista Calefacciones Chinas Invierno 2017. (No compra conjunta).
1.- Yuiop_87 ==> Alibaba ==>Precio 235 € ==> Estado: Entregado==>Control digital/no silenciador ==> https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/CALT-engine-heater-diesel-air-parking_60699835410.html?spm=a2700.8443308.0.0.XjezgJ
2.-
Copia y Pega
La Inglesita
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335277.msg4286633#msg4286633
Sergio_asf
2.- Sergio_asf==> Alibaba ==> Precio 220€ ==> Estado: Entregado ==> Control digital, silenciador de escape y silenciador de admisión.
https://app.alibaba.com/dynamiclink?touchId=60732036060&type=product&schema=enalibaba%3A%2F%2Fdetail%3Fid%3D60732036060%26ck%3Dshare_detail&ck=share_detail&shareScene=buyer
3.-
Copia y pega...
Sergio_asf
Cita de: doblosub en Noviembre 30, 2017, 06:41:20 am
Hola, si es ese. Por cierto lo que tiene arriba a la izquierda es un detector de Monoxido de carbono. Lo malo, hay que poner un interruptor porque siempre se quedan los números encendidos cuando recibe corriente.
Raulfernandez
Cita de: lebon en Noviembre 28, 2017, 15:39:41 pm
>> Después de mirar y mirar al final he pillado está que pusiste. De 15 a 30 días.
Ahora a ver el croquis para instalarla.
Gracias.
A mi ebay ya me ha mandao un correo de que el paquete a sido enviado, asi que a ver lo que tarda y como sale
gcab
3.-Gcab===>Ebay===>Precio 223€===>>Estado:Entregado y montado==>>Control de ruleta silenciador admision y enbellecedor salida de aire, deberia traer silenciador, he ehcho otro pedido y le he pedido que me envie dos silenciadores, aver...
https://www.ebay.es/itm/5-kW-Air-diesel-Heater-PLANAR-5000W-12V-for-trucks-motor-homes-boats-bus-CAN/352194751607?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Copia y pega...
kitopa
yo compre esta hace mucho tiempo, y justo la he probado hace dos disa, ya que cambie el proyecto y la he tenido guardada hasta ahora;
http://www.bilaifu.com/index.php?p=products_show&id=374&c_id=40&lanmu=2
la he montado y probado antes de instalarla y funciona muy bien, lleva el control de ruleta y sin silenciador.
Tengo tambien un hydronic d5wz con silenciador (nuevo, para probar en unos dias) y lleva silenciador, asi que se lo he puedto a la calefa y reduce muchisimo el ruido. Recomiendo ponerlo!!
ahora me gustaria instalar in programador termostato digitalde dos hilos, alguien puede ponerme algun enlace??
Muchas gracias!!
(en un rato subo video y fotos)
lebon
Cita de: Raulfernandez en Noviembre 30, 2017, 10:23:51 am
A mi también me ha llegado el correo. Me dice que para el 19 de enero lo tendré en casa  .meparto .meparto
cdiaz
gcab: perdona si lo has hecho ya, pero podrías poner fotos de tu montaje, parece que eres el alumno avanzado de la clase, seguro que se pueden sacar ideas de lo que hayas hecho !
kitopa
¿se podria conectar esto,
en una calefa china???
y  como se conectaria??
Gracias!
el jaijo
Cita de: kitopa en Noviembre 30, 2017, 13:40:07 pm
Muchas gracias!!
Acabo de recibir este, parece profesional, viene con sonda de temperatura, y lo mejor... funciona a 12v (alimentación) y sirve para calor y frio
https://es.aliexpress.com/item/Black-Digital-STC-1000-12V-24V-ultipurpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-Tool/32828872943.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.spY60C
Lleva instrucciones, y la pinta es buenisima
chivi79
Cita de: el jaijo en Noviembre 30, 2017, 21:15:34 pm
Este termostato es el que llevo yo en mi calefaccion(eberspacher d1lc)
Y funciona perfecto. Puedes elegir la histeresis que quieras (temperatura para que arranque y pare)
tnttgn
Cita de: kitopa en Noviembre 30, 2017, 15:18:06 pm
Gracias!
no es imposible pero tienes que ser un flecha en electronica. Tirando de tester y algo de paciencia podrías dar con el como hibridar este programador con la calefa. Si además tienes las instrucciones de ambas cosas con su esquema electrico pues es pan comido. De todas maneras la misma calefacción llevará el suyo, no?
motodaily
yo me acabo de pedir este:
https://es.aliexpress.com/store/product/Controlador-de-Temperatura-Termostato-Mec-nico-Termostato-Calefacci-n-Por-Suelo-Radiante-Central-10-30-Grados/3092035_32833587342.html?spm=a219c.search0104.3.206.kGyAmT&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_5130011_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10547_10343_10340_10341_10548_5000011_10541_10084_10083_10307_10301_10303_5080011_10539_10312_10313_10059_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_5060011_10142_10107%2Csearchweb201603_14%2CppcSwitch_5&algo_expid=424b0c70-829e-4e58-b00d-593e67bfcb53-26&algo_pvid=424b0c70-829e-4e58-b00d-593e67bfcb53&rmStoreLevelAB=4
La principal ventaja, consumo cero, es mecánico, lógicamente no se pueden regular histeresis pero creo que me funcionará.
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
gcab
Date cuenta que ese funciona a 220v... (Me ha parecido)
