Camperización agobiante/reducida en Hyundai H1
Iniciado por cristo96, Agosto 20, 2017, 13:29:39 pm
cristo96
Agosto 20, 2017, 13:29:39 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2017, 23:40:30 pm por cristo96
Buenos dias compañeros,
Tras el poco éxito despues de haberme presentado, coloco este post para ver si alguien tiene en mente o ha intentado lo que busco.
Como comente en mi presentación, tenemos una H1 "la tragoneta" (según foreros jajajaja). Actualmente solo estudio y no tengo ingresos significativos con lo cual la H1 será mi primera furgo a camperizar.
El problema que tengo es mi padre "hombre que lo lleva todo a la máxima legalidad", dicho esto, el separador de carga o "mampara" es un aspecto vital que no podré eliminarlo de la H1.
Tras darle millones de vueltas al asunto, y decirme que el espacio hábil que me otorga es de solo el maletero y echando medidas, el hacer solo camper la parte trasera sin eliminar el separador de carga no parece algo tan loco (Sí que lo es, pero mi sueño ha sido siempre algo tipo california o marcopolo pero por ahora faltan euros).
Dicho esto lanzo la pregunta:
¿Alguien tiene o ha intentado o sepa de alguien que tenga una Hyundai H1 con la parte trasera camperizada sin quitar el separador de carga y me podría ayudar?
Yo más o menos echándole cabeza (que tampoco será un pensamiento de Einstein), la camperización que creo que más me conviene es la del tipo que le hacen a furgos pequeñas: caddy, berlingos, partners, tourneos... Dos cajones a laterales (sobre los pasos de ruedas y una mesa convertible en el área central).
Una vez hecho esto el problema que se me presenta es el de abrir o cerrar el maletero de la furgo, creo que podríamos solucionarlo con un cierre con mando universal con el cual cerrar toda la furgo y en caso de abrir que sólo sea el maletero (desconozco si funcionará para la H1).
Con esto hecho, el problema que veo es el de aire en un espacio tan reducido por el cual existen pocas secciones que intercambien aire con el exterior y no morir asfixiados en el intento. Creo que podría solucionarse "modificando" la mampara, en la parte inferior. Poseen dos rejillas a los laterales, podría cortarse y hacerse de "quita y pon" y en la zona alta, la cual lleva el cristal, hacer un invento tipo del que traían las seats incas en su momento o la propia H1 de 7 o 9 plazas una apertura con una especie de bisagra de "click" que montan en los cristales traseros (desconozco exactamente el nombre exacto que reciben dicho dispositivo).
Dicho todo esto y antes de que me lapiden. Dar las gracias a toda la comunidad y disculparme por si ya se ha preguntado (actualmente me pilla fuera de la isla y solo tengo el móvil y esto de ver tanta camper... Me mata estoy en Fuerteventura territorio camper parece esto y estoy mas que enmonado jajaja).
Tambien comentar que no nombro nada de baterías, ni iluminación, neveras... ya que lo primordial para mí es el mobiliario y la ventilación aunque acepto cualquier sugerencia (la nevera ya se que ha de ser del estilo de las waeco para que me vaya realmente bien y enfríe)
Un saludo compañeros y espero vuestras respuestas, gracias.  ;D
cristo96
Le echo una subidita al menos, comentadme si merece o no la pena...
Coneho_Pirata
Yo me pensaría para empezar lo de quitar mampara,  si tu padre quiere máxima seguridad pues homologas lo que hagas y a tirar, piensa que si te pones en plan hacer respiraderos o poner claraboyas lo suyo es homologar ya que estás haciendo una reforma exterior del vehículo, así q.......... ya q te arremangas.....
Por otro lado la solución la tienes tu a todas tus dudas, solo tienes que darle vueltas a lo que quieres y necesitas y luego hacerlo, con el ensayo error irás afinando.
Mucho animo
Más alto y más rápido
ELSERGIO
Agosto 23, 2017, 11:28:27 am #3 Ultima modificación: Agosto 23, 2017, 11:30:50 am por ELSERGIO
yo una h1 no tengo, pero el mismo problema con el separador... ya te digo yo que si, al final, decidi no quitarlo y evitar problemas de homologacion y no me arrepiento, al no quitar la mampara puedes hacer un poco lo que te salga del nackle sin miedo a que en caso de accidente te reviente la cabeza tu grandioso sofa cama artesanal. Ahora, como te digo una cosa te digo la otra, cuando hace calor... te quieres morir, llevas razon en que la ventilacion es excasa tirando a nula, y ya ahi, tienes que tirar de imaginacion.
te dejo unas fotos de como termine haciendolo yo despues de una primera preparacion que se me quedo corta por si te sirve de referencia al menos...
y esta es la primera que hice que se me quedo cortita... y poco util. (solo valia para dormir)
cristo96
Muchísimas gracias Coneho_Pirata. Lo que yo veo es que creo que la mampara la tienes en los sillones delanteros yo seria con dos filas de asientos y la mampara, medido me keda el ancho de 160cm x 140cm de profundidad.
La verdad que bastante guapa la tuya y con respecto a la seguridad opino lo mismo... Aunque si paramos a mirar las vivaro/trafic/primastar no se como esos sillones aguantan tanto "peso" ante un accidente si se lleva carga pero bueno.
Un saludo y muchas gracias
GL
Tienes mampara detrás de 2 filas de asientos?
Tienes alguna foto?
ELSERGIO
Cita de: cristo96 en Agosto 23, 2017, 12:35:41 pm
venga vale, que coneho se quede mi furgo y yo ya me quedo con la suya....  .meparto .meparto .meparto
Cita de: GorkaT4 en Agosto 23, 2017, 12:39:43 pm
Tienes alguna foto?
+10000 eso tengo que verlo, vaya putadon...  :-\
Coneho_Pirata
Cita de: ELSERGIO en Agosto 23, 2017, 13:09:39 pm
Ya hablaremos del cambio  ....  ;D
Piensa en una carabana , no creo que los asientos delanteros estén preparados para todo lo que puede venir desde la parte trasera(nevera con congelador incluido  .meparto), ni creo que los asientos de una marcopolo aguanten los muebles que tienen detrás en caso de salieran despedidos hacia delante, pero de lo que puedes estar seguro es que han sufrido unas pruebas de conformidad a ciertas velocidades para que sean seguros , sino no los podrían poner, otra cosa es que nos pongamos a malas.... y a malas pues no te ampara ni la Macarena.
Pensandolo un poco lo mismo puedes quitar la mampara y poner una reja entre los asientos delanteros y los medios, si tu preocupación es que salga algo disparado hacia delante, asi tendrias la parte de atras para preparar la furgo
cristo96
La mampara separa las seis plazas delanteras del maletero. Miedo sinceramemte... No lo que como comento mi padre es alguien que lleva todo a la maxima legalidad entonces el quitar la mampara "perderia lo legal" cosa que amigos que tenemos le dice que la quite pero el dice que no.
Como comento el espacio habil es de 160cmx140cm (en una tourneo o berlingo se esta más pegado al techo y la cama suele estar en torno a los 180 (perderia 20cm) algo que confio no sea significativo).
En cuanto llegue a casa (estoy en Fuerteventura ahora) subo foto, aunque la podeis encontrar en cualquier lado de internet poniendo H1 6 plazas.
Un saludo chicos y muchisimas gracias por sus respuestas. ;)
locomia4wd
Ir sin mampara es una multa gorda... pon las fotos y ponemos la cabeza a funcionar  .malabares
Flamingo Offroad: https://flamingooffroad.es
Coneho_Pirata
Tengo una duda cristo96, la cama donde la quieres montar, xq en unas medidas de 1.60 x 1.40 me falta espacio, a mi por lo menos  ???
quediiiiices
estaria bien saber para qué vas a usar la furgo, plazas etc.... Dependiendo del uso que vayas a hacer de ella podremos ayudarte u orientarte mejor...
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
ELSERGIO
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 23, 2017, 14:35:08 pm
Joder, y a mi, pero es que ni en diagonal entraria...  .malabares
cristo96
No más del domingo pongo las fotos.
Principalmente no quiero homologar nada (pasarla a fuegon vivienda), la furgo no es mia con lo cual me gustaria tocar lo menos posible. Las 6 plazas las necesitamos ya que es necesario porque salimos con mis abuelos (a parte de mis padres, mi hermana y a veces yo).
El uso sera para salidas esporadicas y dias que cuadren olitas evitar la ida y vuelta y quedarme a dormir en el sitio,principalmente e ir probando. Si me es comodo pues ire aumentando las noches o salidas a otras islas. Cuando salgamos de camping no seremos más de 2.
Un saludo chicos y el domingo sin falta les subo las fotos. (Es igual a esta:  ://img.milanuncios.com/fg/2325/98/232598796_5.jpg?VersionId=.1FBh1rk6lyScRrqo5DvTHkqL0p2lySB )
Aqui en el foro hay una que conserva las 6 plazas camperizada muy bonita, el problema es que sin separador de carga.
cristo96
Con respecto al espacio coincido contigo pero como no tengo de otra, yo mido 1.80m y partiendo de la suposicion de que no siempre se duerme tieso del todo... Pues quizas el cuerpo no note esos 20cm que me faltan, aunque vasta de que falten para hecharlos de menos jajaja.
