Camara vision trasera para composition media [VW T6]
Iniciado por amv, Abril 27, 2017, 21:59:06 pm
Dani19
Cita de: windsurf2 en Junio 18, 2018, 12:10:33 pm
Aún no comprobé si entra la cámara en su sitio, según entendí es válida para ambos tipo de señal.
Lo único que no tengo claro es el cable rojo que viene con el cable rca a la pantalla, si se deja sin conectar o se conecta al cable de la radio llamado reverse.
En breve quiero ponerme a ello.
Enviado desde mi JY-S3 mediante Tapatalk
Perfecto! Pues ya dirás algo cuando te pongas con ello, que tengo que empezar a pedir el material  ;D
jomori
Cita de: Dani19 en Junio 15, 2018, 09:20:44 am
Buenas! He leído todo el hilo de arriba a abajo y solo me queda decir que sois unos cracks por haberlo probado y que os haya funcionado todo a la primera!  .palmas .palmas .palmas
Aparte de la cámara que indicáis y que habéis comprado varios, tenéis o conocéis alguna cámara para la T6 que se pueda acoplar directamente a la luz de matrícula izquierda?
Sería algo parecido a las que adjunto a continuación:
https://es.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-HD-Back-Up-Reverse-Camera-For-VW-T5-Transporter-Caravelle-Multivan-License/32328376297.html
https://www.audioledcar.com/es/camara-aparcamiento-trasera-bmw-x6-e71.html
Si existe alguna y así no tengo que taladrar el portón mejor.
Gracias por vuestra ayuda!
hola, esta salido nueva en aliexpres en principio pone para t6 aunque la foto es un t5, ni idea de la calidad de imagen, luego según leí por algunos foros de gente que había comprado este tipo de cámaras que van en la luz de matricula, lo que alguno se quejaba es que la luz de matricula se le veían diferente
https://es.aliexpress.com/store/product/JiaYiTian-RearView-Camera-For-VW-T6-Transporter-Caravelle-Multivan-2015-2018-CCD-Night-Vision-Backup-camera/3202022_32865898700.html?spm=a219c.search0104.3.1.737b2694MbHE4M&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_5723115_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=bc254c72-1c7e-4053-a7a1-2c9a4deb3089-0&algo_pvid=bc254c72-1c7e-4053-a7a1-2c9a4deb3089&priceBeautifyAB=0
yo si me dejas que te recomiende una, pondría esta, y solo tiene que hacer un agujero con una broca de 6mm, respecto a otra que tenia montado antes esta gana en calidad de imagen sobre todo de noche, el sistema ntsc o ambos ntsc/pal si la pides solo pal no funciona
https://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-SUV-TRUCK-Car-CCD-1-3-front-left-right-rear-view-stainless-metal-cover/558023117.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.316163c0dKzdSl
jomori
el cable rojo te puede servir.Aparte de la cámara  hay que instalar un filtro para estabilizar la corriente de la luz de marcha atrás y un retardador de señal, vale pues ese retardador necesita una conexión a 12v, el cable rojo te puede servir para llevar la señal de 12v bajo llave de la radio, y no tienes que pasar otro cable para el retardador
jomori
con el permiso de amv, MIRAROS ESTE HILO lo abrí para explicar todo el proceso que hice en la instalación, el la segunda parte del hilo os pongo lo de el retardador de señal, pues lo puse  a posterior y en este hilo no lo actualice   .panico .panico
https://www.furgovw.org/index.php?topic=346677.msg4408425#msg4408425
jomori
Cita de: windsurf2 en Junio 15, 2018, 15:13:52 pm
Buenas tardes
Gracias a todos que han ido marcando los pasos a seguir, me lié la manta en la cabeza y pedí todo.
Ya tengo todo el material para ponerme mano a la obra.
La cámara compre esta;
JiaYiTian cámara de visión trasera para VW T6 Transporter/Caravelle/Multivan 2015 ~ 2018 CCD Night Vision Backup CÁMARA DE placa de la cámara
Lo demás lo cogí de los enlaces que pusieron los compañeros aquí.
Tengo una duda, una vez instalado el programa del vancom en el portátil, ¿se puede volver a la fecha actual? ¿o hay que dejar la que dice el manual de instalación?
Lo de el vag com yo compre el de el al,i  para la instalación en el ordenador hay que poner la fecha (01/10/2017)y apagar el antivirus, una vez acabada la instalación recomiendo  dar   permiso  al antivirus a que puedas usar ese programa, y puedes volver a la fecha real, pero cuando vallas a usar el vag com tienes que poner la fecha 01/10/2017 y antivirus desconectado.Solo tiene que poner esa fecha para trabajar con el vag com, el resto del tiempo puedes ir con la fecha real
windsurf2
Cita de: jomori en Junio 18, 2018, 21:45:45 pm
Gracias jomori
En la caja de la camera me venía  un filtro rectificador para intercalar entre la corriente de marcha atrás y la cámara. Vi en tu montaje que pusiste uno.
¿A parte de eso hay que poner algo más?
Si, yo también lo pedí en ali, ya lo tengo instalado en el portátil, puse esa fecha que dices y desactivé el antivirus, lo que no tenía claro es si al volver poner fecha actual dejaría de funcionar correctamente el programa.
amv
Junio 18, 2018, 22:14:45 pm #141 Ultima modificación: Junio 18, 2018, 22:16:27 pm por amv
Cita de: jomori en Junio 18, 2018, 21:07:45 pm
Yo aun no la puse, estuve lesionado de la mano y llegue hace una semana de vacas. De este mes  no pasa ejejej.
La cambiaste por otra al final?  Te mejoro el angulo de visión o solo calidad?
Yo como el cambio es sencillo, y la tecnología avanza rapido, pondre lanque tengo, y cuando casque, pues otra. Jejej.
Casi vale mas cerrar este hilo y que hablen en el tuyo, es el bueno.
Saludos, gracias
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
windsurf2
Cita de: jomori en Junio 18, 2018, 21:29:07 pm
De lujo esa actualización, compraré el retardador y luego me pondré por fin a montar todo.
Gracias de nuevo jomori.
jomori
Junio 18, 2018, 22:37:51 pm #143 Ultima modificación: Junio 18, 2018, 22:39:53 pm por jomori
Cita de: amv en Junio 18, 2018, 22:14:45 pm
Saludos, gracias
si al final la cambie, esta otra tiene mucha mas calidad de imagen sobre todo de noche, el angulo de visión es el mismo 170 diagonal 138 horizontal , el mismo chino me explico que tiene otra un poco mas cara  con el mismo chip aptima mt9v que es (según el) lo que mejora la calidad de imagen, pero que con mas angulo de 170d 138h se ve con efecto ojo de pez y a mi eso no me convenció mucho, mírala es esta se va a 190 diagonal 172 horizontal pero con el inconveniente de esa sensación de ojo de pez  que a mi particularmente no me convence para nada, creo que debe distorsionar la imagen y con 170d 138h la verdad que es suficiente
https://es.aliexpress.com/item/SINOSMART-In-Stock-Wide-View-Angle-Universal-Parking-Reverse-Backup-Camera-for-Car-DC-5V-28V/1870253012.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.73ea63c04PguEv
Dani19
Cita de: windsurf2 en Junio 18, 2018, 22:16:59 pm
Pudiste mirar si la cámara que va alojada en el agujero de al luz de la matrícula encaja?
windsurf2
Cita de: Dani19 en Julio 02, 2018, 12:43:06 pm
Hola Dani19
Si la camara encaja perfecta, solo me queda llevar el cable hacia la pantalla, pero entre una cosa y otra no he tenido tiempo de meterle mano.
Dani19
Cita de: windsurf2 en Julio 02, 2018, 15:06:47 pm
Hola Dani19
Perfecto! Pues ahora mismo la pido! Montaré esta a ver qué tal se ve, que a tiempo de agujerear siempre estamos ;D
Gracias y saludos!
Dani19
Julio 16, 2018, 16:48:54 pm #147 Ultima modificación: Julio 16, 2018, 16:53:34 pm por Dani19
Cita de: amv en Abril 24, 2018, 17:37:59 pm
Bien llegó la camara. Me faltan los pines para el quadlock que no tardarán muchoy me pondre al lio.
La cámara cuando mas pegada atras mejor no? Asi coge mas angulo cercano a la defensa?
Buenas!
Dónde compraste los pines para el quadlock? Podrías adjuntar el enlace por aquí? Es para alargar el cable del quadlock hacia la columna izquierda.
Gracias compañero!
windsurf2
Hola este es el que compré, el enlace lo pusieron por aquí los compañeros.
MIB RCD330 más cámara de visión trasera RVC cable adaptador para VW Golf VI Jetta 5 6 MK5 MK6 Passat B6 touran Tiguan
windsurf2
Buenas tardes
Estoy intentando activar la cámara, en en paso 5 no me sale la casilla 14.
Alguno sabéis que ocurre?
