Camara vision trasera T6, para composition media
Iniciado por amv, Abril 27, 2017, 21:59:06 pm
caravela
Genial Jomori, enhorabuena.  Muchas gracias por la información  .palmas .palmas .palmas
amv
A ver cuándo llega mi cámara, he probado a sctivar con rl vagcom y perfecto.
Ahora a pensar de donde saco la luz de marcha atras, creo que del foco y luego por el pilar hasta el portón.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
jomori
Cita de: amv en Abril 13, 2018, 21:07:21 pm
hola una observación te comente que al desmontar los embellecedores de la radio salia en dos partes y que yo saque las dos la del cd y la del clima NO DESMONTES LA DEL CLIMA para sacar la del clima tienes que quitar conectores de tres botones star stop airbag i warning si sacas la de el airbag cuando la vuelvas a conectar se te encenderá la luz de fallo de el airbag,se puede borrar con el vagcom pero no es necesario sacarla para sacar el cd y te ahorraras de tener que borrar el fallo. Empieza a desmontar por arriba por una esquina como en la foto que sale la palanca y bas siguiendo a lo largo por la parte de arriba y cuando empiezas a tirar para  fuera aguanta el embellecedor del clima para que solo te salga la parte del cd, tranquilo se desmonta fácil
amv
Cita de: jomori en Abril 13, 2018, 23:14:43 pm
Ok gracias! Ya he pedido los conectores y cámara.
Y ya probé el vagcom,  todo bien.
Estoy pensando, si la corriente de camara se conecta a la luz de matricula, en vez de la marcha atras, no pasa nada no? Porque hasta que no engrana la marcha atrás la radio no abre la  pantalla de vision no?
Supongo que es lo que hiciste al probarla en un mechero.
Un saludo!
jomori
Abril 14, 2018, 10:19:10 am #109 Ultima modificación: Abril 14, 2018, 10:27:17 am por jomori
Cita de: amv en Abril 13, 2018, 23:50:10 pm
Un saludo!
no creo que sea buena idea tomar luz de la matricula pues creo que solo tendrás luz de noche y aunque tuviera luz siempre y tu solo veas la cámara cuando engranes marcha atrás la cámara recibirá luz siempre 24h/365dias no creo que sea bueno para la cámara,tienes que tomarla de la luz de marcha atrás y piensa que es el piloto de la derecha(el lado de el copiloto) el de la izquierda aunque es blanco la bombilla es roja,  es luz de niebla,todavía no la tengo conectada pero estuve mirando con mi mecánico y es fácil,sacar piloto (quitar los dos tornillos y tirar de el piloto de lado no para atras)  y  el positivo es uno verde y rallas negras,de todas maneras te lo confirmo cuando los conecte, de momento estoy pasando cable, por el pilar de el twiter para el techo,desmontando solo los tres pilares el techo deja espacio suficiente para ir metiendo el cable sin problemas y luego por el pasa muros de goma flexible de el porton al techo (donde pasa los cables de el limpia la luneta termica y un corrugado pequeñito que es el agua de el limpia y algún cable mas...) hasta hay he llegado sin problemas, bajarlo por dentro de el porto trasero  me esta dando mucho por culo estuve como 3h y todavía no lo he conseguido  .loco2 .loco2 en cuanto pueda me vuelvo a poner (si tuviera guarnecidos el porton trasero seria un plis pero como no tiene hay que meterlo por dentro de la chapa) para que no se vea
amv
Cita de: jomori en Abril 14, 2018, 10:19:10 am
Ostras no me habia dado cuenta de eso...pues hay que llevarlo hasta la guantera entonces.
Los pilares salen bien?
Joe que obra tenemos
Rusogr
jomori
Abril 14, 2018, 16:39:46 pm #112 Ultima modificación: Abril 14, 2018, 20:52:10 pm por jomori
proceso de la instalación cámara aftermarket (todo el material unos 30€)
material:
camara es sistema pal/ntsc pues no estaba seguro de cual de los dos es el compositiommedia, creo que me hubiera ido mejor las que se pueden regular,pero bueno siempre se puede cambiar
https://es.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-170-Degree-Mini-Waterproof-Infrared-Black-White-Silver-Chrome-Auto-Parking-Assistance/32667086101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MRjZCI
cable de conexion al pin 6/12 con salida rca
https://es.aliexpress.com/item/BODENLA-RCD330-Plus-AV-Mode-Camera-Adapter-Cable-For-VW-Golf-Jetta-5-6-MK5-MK6/32828958879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MRjZCI
filtro de señal para equipos de cámara  marcha atrás,imprescindible por lo menos con mi cámara, la salida de  la marcha atras no es de 12v estable y entonces la imagen no es buena o se corta hay que poner el estabilizador de señal,yo puse este y funciona en aliexpres hay mas baratos pero este en un dia ya lo tenia y funciona bien
https://www.amazon.es/gp/product/B00BN5ZD94/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
ahora fotos de por donde pase los cables, el verde es RGB y l rojo corriente
conecxion al piloto
esquema instalación de el filtro
y con todo esto funciona solo queda activar la cámara con el vagcom (esta en la paguina anterior de este hilo)
amv
Genial compañero, si me das permiso, ponerte en el primer post el tuto?
Cuando haga el mismo le meto mas fotos sinte aparece bien. Aun así, yanlo veo impecable.
No habia caido con el rectificafor. Pedire uno en ali. Si va mal pillo el de amazon.
La camara que se regulan a mano, son algo mejores, pero queda mas integrada esta. Mas oem.
Un abrazo y enhorabuena por el curro.
jomori
Cita de: amv en Abril 14, 2018, 17:10:16 pm
ok ponlo donde te parezca que esta mejor, cualquier duda ya sabes
jomori
Cita de: amv en Marzo 26, 2018, 22:55:40 pm
Creo que es buena ides, sacar el cable rca del quadlock, y dejarlo largo hasta la zona de la puerta, así para hacer pruebas no hay que desmontar mil veces.
La cámara estoy seguro que nos funciona, en un foro ingles tiene un chaval puesta.
A mi lo que me acojona es abrir la radio.
Gracias un saludo.
ahora he caído en esto, es importante dejar ese cable preparado porque ganas un trozo y el cable que viene con la camara es de 6m un poco justo así ganas  como 1m esta bien, y empieza  a pasar de el salpicadero  para el portón
Rusogr
Cita de: jomori en Abril 14, 2018, 16:39:46 pm
material:
conecxion al piloto
Que bricolaje más bueno. Me lo apunto. Gracias.
Txemagar69
Buenas ARV
quizás llegue tarde para explicarte esto, pero también puede que le interese a alguien más,
Lo de tomar o robar corriente del cable + verde/negro de la marcha atrás, se hace porque en principio en las radios y supongo que en el composition media también es igual, la imagen llega siempre pero solo se activa en la pantalla cuando recibe señal positiva, osea poniendo la marcha atrás.
Robar la corriente de otro sitio, si que podrías hacerlo, sin problemas, pero deberías en este caso utilizar un interruptor si no quieres que la pantalla te muestre siempre la imagen.
Yo voy a ir un poco más allá, instalaré una cámara trasera y una delantera y la corriente no la sacaré de la marcha atrás (porque sino sólo podré ver la cámara delantera con la marcha atrás y eso no sería lógico) sino que la cogeré o bien directa de mechero  (en el quadblock también hay tensión continua + en el pin 18 y - en el 17) o directamente de batería (o de la batería principal o de la preinstalacion de 2a batería que tienen las T6 MV debajo del asiento del conductor) esa corriente continua le pondre un interruptor para activar a antojo y para mezclar los videos, o compro en Ali un switch ya preparado o se lo hago yo con otro interruptor doble (esto último debería probarlo ya que no sé si funcionaría)
Esta semana me podré a probar y si funciona todo intentaré hacer un tutorial.
En realidad no necesito caras para aparcar ya que llevo un furgón grande en el curro y no me ha hecho falta, pero para la mujer se hace imprescindible ya que según ella no ve na! Jajajajaja y ya que acepto gastarnos un dineral por la T6, pues yo le pongo camaras, ahhh y con el switch se pueden poner hasta 4 cámaras.
Salu2
PD: soy nuevo y no me había presentado todavía, tengo una MV T6 confortline estrenada hace 3 días  .palmas
Si no os importa, me quedare por aquí....
amv
Cita de: Txemagar69 en Abril 16, 2018, 00:29:53 am
Buenas ARV
Salu2
Bienvenido, jeje, gracias por la información, seguro que hay gente que quiere dos cámaras y le servira de ayuda .
El switch puedes ponerlo en los botones sl lado del clima, y quizás comorar uno tipo el de sendores de parking, asi te queda más de fabrica.
Txemagar69
Cita de: amv en Abril 16, 2018, 09:44:51 am
Gracias AMV
Al final resulta que me voy a tener que rectificar a mí mismo, jajajaj lo que explique ayer es así para todos los sistemas de DVR menos para nuestros composition media, jijiji
Resulta que en nuestro composition una vez se pone la marcha atrás o se activa el botón de sensor de parking es cuándo abre para enseñar o bien la distancia de los sensores, la cámara o las dos cosas juntas y creo que se desactiva cuando el vehículo alcanza los 15km automáticamente o nuevamente por botón. Por lo tanto lo único que necesita como corriente es una que sea de corte, vamos que cuando se quite el contacto se apague, o poniendo un interruptor con corriente continua (en este caso si nos olvidamos de apagar la cámara, esta no nos durará mucho, ya que no les gusta recibir tensión durante mucho tiempo)
Todavía me quedaría comprobar lo del switch de vídeo, pero creo que al final lo haré con pantalla adicional escondida en el portapapeles delantero y el switch, ya que yo tenía pensado poder activar una cámara o la otra a antojo sin depender de que este aparcando o no y con el composition media no podrá ser.
Lo del switch no lo podría hacer donde los botones laterales ya que los hay con mando o con joystick y sería este último el que creo que mejor me quedaría
Salu2
