Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 21:50:38 pm
0 Usuarios y 41 Visitantes están viendo este tema.
Javior
que poco te queda .... por cierto esas bisagras no retienen la puerta, has tenido q poner pistones?
un saludo
Neptuno_a80
Cita de: MARCOLOLO en Junio 13, 2017, 00:08:33 am
Están guay esos pistones para los muebles, yo en principio e puesto 3 bisagras por puerta i se aguantan bien abiertas ,pero en cuanto aflojen les pongo una de estos i arreglado ,me lo apunto.
En mi caso necesarios, aunque como bien has echo, igual poniendo 3 o 4 bisagras, me lo ahorraba.
Ten en cuenta sobretodo los numens, que por casa tengo algún pistón pasado de numens por no saber de cuánto comprar.
Cita de: Javior en Junio 13, 2017, 10:21:37 am
un saludo
Esas bisagras, a mi no me retienen las puertas, no tienen suficiente fuerza, aunque Marcololo, creo que usa las mismas, y con 3 si le aguanta. Imagino que depende el tamaño de la puerta, ya que las mías son enormes!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
Neptuno_a80
Un poquito mas, cajón para el potty dentro del armario;
El sistema, es básicamente unas guías de cajón telescópicas en la base del cajón, con dos ruedecillas en el frontal para que al abrir, con el peso no se estropeen las guías.
Puesto en su ubicación, también se puede sacar.
Para que no baile, siguiendo la idea de un compañero, un par de escuadras de pvc en los puntos donde lo necesitaba.
Con esto queda el cargador listo!
pabgarde
Joder ahí si tienes a mano la nevera! Mientras estas plantando un pino te tomas un aperitivo  .meparto .meparto
Neptuno_a80
Jajaja, pues mira, quizás un aperitivo no es lo más indicado, pero si la cosa se alarga, las cervecitas están fresquitas  .brinda
linaresvet
enhorabuena por el currazo!!!
tengo un monton de preguntas, porque lo mismo me compro una furgo de estas pero L1H1, empezare por una...jejejej
Que tal el clima NEIL? dirias que suple a un aire acondicionado? es que en el configurador, me pone que me cobran por el A/A casi mas de lo que me costaria el aparatejo este y este se supone que se puede utilizar en parado y el AA no.
un  saludo!
Neptuno_a80
Gracias Linaresvet, pues para tener tantas preguntas, solo me he quedado con una, jejeje.
Pues bueno, sobre el climatizador Neil, nunca va a ser un sustituto de un AC, por que no enfría, sino refresca el ambiente.
En mi caso, no tengo AC, y espero que me rinda bien  iendo en marcha para no pasar calor.
De momento, no lo he probado al 100% por que instalé mal la bomba de agua, pero el rato que lo probé, echaba aire más fresco que el del exterior.
Cuando solvente lo de la bomba, daré mas resultados sobre la experiencia.
La gran ventaja, es la que dices, en parado lo puedes tener encendido si  problemas.
linaresvet
Cita de: Neptuno_a80 en Junio 15, 2017, 23:37:08 pm
Pues espero a ver que le metas caña este verano y que cuentes tus sensaciones. si al final me pillo una de estas tranqui que alguna preguntilla que otra caera....jejejej
Mia aprovecho y hago ya una: sabeis de algun sitio que cambien/legalicen la banqueta doble por una individual de copiloto? sabeis precio mas o menos? en las que llevan banqueta doble, se puede pasar "facil" hacia atras sin salir de la furgo? Gracias! ;)
Neptuno_a80
Entiendo que quieres quitar el asiento individual, y poner uno doble... Normalmente la gente lo hace al revés, jeje.
Imagino que como modelo, partimos de una ducato como la mía. Pues para pasar hacia atrás con banqueta doble, creo que es complicado, apenas hay espacio. Pero mejor que te lo confirme otro forero. En mi caso ya me vino dos individuales y no hice cambios.
Tema homologar, precios no sabría decirte, pero tendrás que hacer un aumento de plazas. Homologador es como Merelo, COC Homologation, Proingetec o Tuning homologaciones, te aclararán mejor el tema.
Neptuno_a80
Tengo esto un poco abandonado.....
No hago mucho, pese que queden detalles. Aquí uno;
Para iluminar los altillos, he decidido en poner un foco Led, instalado en la misma puerta del armario.
Es un modelo sin interruptor, funciona con un Detector de movimiento, junto un Detector de luz. Por lo tanto, si hay luz suficiente, no se va a encender.
Dura encendida unos 90 segundos si no te mueves, a la que hay movimiento, se vuelve a encender.
He querido huir de la típica tira de leds.
Saludos a todos
Neptuno_a80
Cita de: alexpower en Junio 22, 2017, 00:17:20 am
Eso va a pilas?? Que chulo. Donde lo venden?
Rebuscando algo que me gustara , lo encontré por AliExpress. Y si, funciona con tres pilas de las pequeñas, tipo mando de TV.  Las encuentro muy prácticas.
pabgarde
Pues yo me lo apunto por si necesito luz dentro de los armarios...
Neptuno_a80
Como con este sistema no hace falta ningún tipo de instalación, puedes esperar a ver tus necesidades sin problema, y comprarlas si lo ves necesario.
Neptuno_a80
Seguimos rematando, cortinas;
Vista desde cabina
Vista desde dentro.
Están compuestas por dos partes, unidas entre sí por velcros, y se recogen hacia los lados.
Poquito a poquito... Ya queda poquito
