La aventura de camperizar. Comenzamos despacito [MB sprinter 308cdi (7metros)]
Iniciado por alexpower, Noviembre 06, 2016, 01:00:47 am
alexpower
La tarde de ayer me dio para tirar cables de la bateria principal a la secundaria con el rele automatico. El cable que he puesto es de 10mm. Aunque en esa foto no esta puesto, ya tengo colocado tambien el negativo a tierra. He puesto un rele de 80A a cada lado del relé aunque no se si en el tramo que va a la bateria secundaria deberia haberlo puesto mas cerca de la bateria secundaria. Si no afecta lo dejare asi.
Aunque no he hecho fotos. Tambien he tirado los cables de la bateria principal al regulador solar. Estos los he puesto de 6mm
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
alexpower
Pues aunque no me ha servido para nada os voy a mostrar el brico para unificar los positivos en los fusibles.
Primero doblamos todas las patillas de uno de los laterales de la caja de fusibles.
Como veis en la foto pelamos el cable y nos disponemos a soldarlo con estaño.
Y una vez todo soldado lo cubrimos con la pistola de pegamento caliente para aislarlo.
El resultado final es bueno.
Pues si. Mu bonito to. PEEERO, ME CAGO EN TO.
ME HE EQUIVOCAO DE CABLE Y LE HE PUESTO CABLE DE 10mm EN VEZ DE 25mm.
ASI QUE A VER COMO QUITO TO ESO PA CAMBIAR DE CABLE.
alexpower
Demasiado calor para meterme en la furgo despues del mosqueo del cable. Ya he quitao el pegamento. Desoldare el cable y listo.
He aprovechao que estoy de niñero y tengo al bicho potreando en el agua para idear-copiar el modelo de lavabo que hizo tioka en la flexcamper. He hecho el boceto a mano y aunque puede variar algo. Creo que ira asi. El grifo va fuera en un mueble pilar estrecho de unos 15x15.
Os adjunto foto de mi boceto por si a alguno le vale de inspiracion.
Perarnau
birbiki
Cita de: alexpower ilink=topic=327716.msg4269726#msg4269726 date=1502032312
No te preocupes; eso pasa... yo ahora tengo una viano a la cual le hago yo toda la mecanica. A veces hago un curro del la ostia como el otro dia cambie todos los amortiguadores... cuando los tuve puestos me di cuenta habia puesto del reves el tornillo de la mangueta con arandela excentrica que regula el camber o caida... menos mal solo fue intercambiar los tornillos.
Tu animo que nosotros aqui como soldados.jajajaja.
¡¡¡ Nunca hay viento favorable, para el que no sabe ha donde va !!!
Anansi
Cita de: alexpower en Julio 30, 2017, 03:31:35 am
Por ultimo la pared del frente con el hueco de la puerta. Muchas medidas y al final con la falta de luz le pegao un tajo a la puerta. Pero bueno el marco no me lo he cargao. La puerta creo que puedo sanearla. Son unos milimetros y como tengo que reducirla para cantearla supongo que me valdrá. En vez de cortar otro tablero.
Me encanta.jejeje. es que no tengo abuela..
Impresionante!!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
alexpower
Muchas gracias. Ahi seguimos. Hoy he comprado mas componentes electricos para ir poniendo todo en su sitio
birbiki
Cita de: alexpower en Agosto 08, 2017, 18:21:11 pm
Pues ha ver si me echas una mano con la mia cuando toque electricidad... estoy mas verde. .panico
Por cierto que placa solar vas a poner de las que van pegadas a ras de techo ??? He leido que daban problemas pero lo digo sin conocimiento ninguno.
alexpower
Cita de: birbiki en Agosto 09, 2017, 00:15:53 am
Pues en electricidad poco puedo ayudarte. El esquema que tengo en el hilo me lo repasaron un os foreros y me aconsejaron ciertos cambios. Esta todo escrito.
voy a ir conectando todo y luego un amigo me ira repasando. Tendre un extintor al lado.  .panico .panico
La placa solar esta puesta. Tan solo que no puse fotos del montaje. Tan solo de la placa acabada.
La placa solar que monté fué esta. Por si te vale.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_D2
Espero te sirva.
birbiki
Cita de: alexpower en Agosto 09, 2017, 09:23:41 am
Espero te sirva.
Me vale y mucho... me la voy a mirar y guardar.
Muchas gracias alex
Rodrileon
Una duda de muy novato,pone que no hace falta taladrar el techo que se pegan los 4 puntos,no parece poco para que no se suelte?
Yo pensaba poner una flexible solo para pegarla a tope al techo
Un gran trabajo  no te queda nada
alexpower
Cita de: Rodrileon en Agosto 14, 2017, 17:59:01 pm
Eso pone. Yo soy mu desconfiado y la he pegado y atornillado. Los tornillos tambien vienen.
gravias. Ahi ando liado con la central electrica.
mikel82
Bufffff menudooo trabajooooo.... Me quedo por aqui para pillar ideas
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
alexpower
Estamos de vacaciones y tengo que aprovecharlas. Tema electrico. Mi gran cruz.
He pasado cable positivo de bateria principal a secundaria pasando por rele automatico con dos fusibles de 80a uno a cada lado del relé.
He sacado el cable junto a los dos cables positivo y negativo que van de la bateria principal al regulador de cargaq por debajo del asiento. Escalon de piloto y unos taladros para sortear una chapa.
La otra pareja de cables azules son positivo y negativo que vienen desde la placa solar al regulador.
alexpower
Marcamos toma exterior. cortamos, y la colocamos. Es simple. He puesto los cables antes de meter la toma ya que dentro era mas complicado.
