La aventura de camperizar. Comenzamos despacito [MB sprinter 308cdi (7metros)]
Iniciado por alexpower, Noviembre 06, 2016, 00:00:47 am
Bolsón
Cita de: pabgarde en Febrero 05, 2017, 15:43:52 pm
Venga curratelo un poco más y pon un modelo en concreto que valga. ¿Uno de 16A sería suficiente?
jajjajajaja que mamón eres, venga va, que hago la gracia completa:
Relé finder de 16A:
http://es.rs-online.com/web/p/products/292-8736/
Y el zócalo con sus contactos NO y NC
http://es.rs-online.com/web/p/products/400-8402/
8)
pabgarde
Cita de: Bolsón en Febrero 05, 2017, 15:49:35 pm
Relé finder de 16A:
8)
Sabia que podía contar contigo pero... los enlaces no funcionan
Pienso como tú que uno de 16A (3500W a 220V) y bipolar sería lo suyo.
Aquí va mi aportación:
https://lunastore.es/inicio/173-interruptor-basculante-bipolar-con-3-posiciones-i-0-ii-16a-250v-negro-8430552113255.html
¿Valdria?
El peregrino
Cita de: pabgarde en Febrero 05, 2017, 14:31:55 pm
El interruptor prioritario selecciona automáticamente entre dos fuentes de 220v (toma exterior e inversor). Así puedes usar los mismos enchufes de 220V para las dos cosas sin preocuparte de donde vienen los 220v.
Puedes conseguir la misma función poniendo enchufes diferentes para exterior e inversor, o poniendo un interruptor y seleccionando la fuente manualmente.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
no se que precio tendra pero en mi caso tengo un selector de tres posiciones 0, 1(inversor) y 2(de la calle) primo a este que pongo, yo lo compre en una ferretería de aki a y hago siempre el cambio pasando por cero asi selecciono de forma manual la fuente que necesito http://www.banggood.com/es/12-Terminals-3-Positions-OnOff-Rotary-Cam-Changeover-Switch-p-1078804.html
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313311.msg3876148#msg3876148
caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino....
Bolsón
Cita de: pabgarde en Febrero 05, 2017, 16:45:41 pm
¿Valdria?
Cucha, pues.en el.pc si me salían, están en varios hilos del foro,así que recuerde de las que me he repasado últimamente es en la sulivan (o sonivan) II del folgui. Luego lo busco cuando este.con un pc, que me ralla el móvil...
El conmutador que pones es perfectamente válido para controlarlo manualmente.
alexpower
Ostras pues el aparatito de waeco automatico vale casi 90 pavos en luluka. Creo que el interruptor es como que muchisimo mas economico. La funcion es la misma, tan solo que tienes que acordarte de pasarlo a 220 cuando enchufe a red.
Como mucho lo que puede pasar es que tirara de bateria, no??
pabgarde
La verdad es que yo también tengo dudas por su precio. No se si tendrá alguna otra ventaja pero conectarse a red externa no es algo que se hace constantemente y cuando se hace solo hace falta darle al conmutador y listo.
El peregrino
el automatico con el rele se basa seguro en un contacto cerrado y otro abierto, el inversor al cerrado y la calle al abierto, al alimentar desde la calle se alimenta la bobina que activa el rele y en ese momento los contactos pasan a ser el cerrado a abierto y el abierto a cerrado, alimentando desde ese momento la furgo desde la calle y el inversor solo tendrá el su propio consumo ya que no tendrá ninguna carga, asi que la bateria no tendrías problema alex, el precio según consigas zocalo y rele el que a puesto el compi ponia le precio no llega a treinta las dos cosas y el manual es igual pero el rele somos nosotros, asi que posición cero la instalación esta muerta y siempre al paso de 1 a 2 pasara por cero para que no haya problemas, las dos opciones mas barato que el waeco si o si  .loco2 .loco2 .loco2
pabgarde
Cita de: Bolsón en Febrero 05, 2017, 17:40:19 pm
Tienes razón, desde el PC si se abre el enlace...  .loco1 .loco1 Mea culpa!
pabgarde
Cita de: pabgarde en Febrero 05, 2017, 20:47:53 pm
EDITO: Ya he visto los enlaces. ¿El relé ese es automático? ¿Cómo se conectaría?
Sr.mayal
Compiiii
Otro mas de huelva q esta metido en el mismo lio que tu pero yo con una jumper de las grandotas jejjeje
Me quedo por aqui para ver tus avances y lo dicho si necesitas una mano no tenemos cerca jeje
Saludos y animoo
Bolsón
CitarTienes razón, desde el PC si se abre el enlace...  .loco1 .loco1 Mea culpa!
El funcionamiento es como ha explicado el compañero peregrino.
Al fin y al cabo es un relé con contactos abiertos y cerrados que cambian de estado al excitar su bobina y ésta se excita con los 220v que entran de la fuente externa (camping por ejemplo)
Hipolito
El discriminador yo lo tengo de otra forma, no tengo conocimientos de electricidad asi que no se si sera correcto o no, lo que si se es que funciona. Todos las tomas de enchufes terminan en una unica linea que es una enchufe macho, y tengo 2 tomas de enchufes hembras, una con red 220v externa y la otra del inversor. Enchufo en una u otra para tener electricidad. Es muy barato y los expertos diran si es correcto o no
El peregrino
Cita de: Hipolito en Febrero 05, 2017, 22:43:59 pm
si las tomas no son muy buenas puede ser la opción mas barata jajjaja poniéndonos serios la verdad que  funciona y la mas sencilla de las tres, aunque queda menos pro .meparto .meparto
alexpower
Ostras correcto o no, no lo se pero lo he entendido a la primera. Que bien nos explicamos los que no tenemos conocimientos de electricidad.  .meparto .nono .meparto
alexpower
Cita de: Sr.mayal en Febrero 05, 2017, 21:36:32 pm
Compiiii
Saludos y animoo
bienvenido. Asi podemos llorar juntos. .panico .panico .panico
