Furgoxo
Julio 13, 2023, 15:44:46 pm #9870 Ultima modificación: Julio 13, 2023, 15:47:51 pm por Furgoxo
ESPECIERO EXTRAIBLE
Vamos rematando cosillas de cara a las vacaciones gordas del año, estábamos ya un poco cansados de andar sacando malamente la cajita de especias y aceites que siempre llevamos en el armario debajo del fregadero de nuestra Clever Celebration, al llevar la balda una pequeña repisa costaba sacarla haciendo peripecias.
El cuenco es un organizador clásico de Ikea, aprovechando un retal de tablero y una pequeña asa que tenía por ahí le hice la cajita donde hemos metido el especiero - organizador Ikea.
Compre dos guías extensibles pequeñas en Leroy Merlín baratas y se las coloqué en la base.
Ya lo tenemos, ahora es todo comodidad  8)
Un saludo ;)
PD: Me queda el tema de la toma de USB, al final es imposible pasarla por detrás del guarnecido, la otra opción es pasarlo por el pilar del conductor y tomar la tensión directamente de la batería aux, estoy preparando todo para ejecutarlo, ya lo comentaré por aquí cuando lo finalice.
munoki
Joe txo, lo tuyo es un no parar. Te ha quedado de vicio, si señor .palmas
Mola
Cita de: Furgoxo en Julio 13, 2023, 01:27:08 amEsas luces de la centralita son meramente orientativas y poco fiables, no te van a decir si tienes las baterías tocadas o no, en cuanto estas recibiendo carga de la placa solar te marcará al 100% prácticamente, pero en cuanto no recibe carga y estás parado baja rápido a una luz verde, esas luces no te van a dar un valor real y es posible que tengas las baterías tocadas.
No te fíes aunque tu gasto solo sea la nevera compresor, y porque lleves dos baterías y placas, es el elemento que más consume del vehículo con diferencia, y depende el uso que le deis a la furgo, carga de baterías a 220v, estéis parados varios días etc..., es probable que ya empiecen a estar tocadas y sea una señal.
Un saludo ;)
[/quote
Un saludo ;)
Muchas gracias, ya estamos mirando para poner litio, la verdad que es una inversión pero merecerá la pena
Buen brico .palmas
¿A las aceiteras les has puesto debajo un bote cortado o algo así para que no manchen?
oreidorobalo
Buenas, la batería del motor dijo basta después de 5 años, la que llevamos es de 95 AH con un arranque de 680A. ¿Cualquier batería de 95 Ah vale o hay que poner alguna en especial? Saludos.
Furgoxo
Cita de: kirikino en Julio 15, 2023, 10:04:38 amBuen brico .palmas
Asi es Kirikino, lo has visto en la foto? Si es así que observador porque casi no se ven .meparto
O igual lo has preguntado como recomendación jeje!
Pero si, ambas llevan el culo de una botella de plástico cortado en la base por posibles derrames si :)
Un saludo ;)
Phoenixtoledo
Cita de: oreidorobalo en Julio 17, 2023, 08:08:19 amBuenas, la batería del motor dijo basta después de 5 años, la que llevamos es de 95 AH con un arranque de 680A. ¿Cualquier batería de 95 Ah vale o hay que poner alguna en especial? Saludos.
Yo cuando cambio baterías nunca pongo menos valor de arranque y le suelo poner más amperios de capacidad
Cita de: Furgoxo en Julio 17, 2023, 08:23:19 am...
Lo preguntaba a modo de recomendación. Para llevar 1 litro de aceite usamos una cantimplora de aluminio y para el uso  directo una aceitera como la de la foto. Ambas con sus culos de botellas de plástico (de solano de cabras que es más rígida) y con un papel absorbente. ;D
ferusa
La mía a no es una Clever pero como os leo , os enseño dos cajones que he hecho para tener las cosas ordenadas en el maletero
La verdad es que cabe mucho
oreidorobalo
Cita de: Phoenixtoledo en Julio 17, 2023, 09:22:16 amYo cuando cambio baterías nunca pongo menos valor de arranque y le suelo poner más amperios de capacidad
Ok, al final pondré la Varta H3 silver dynamic de 100 Ah y 830 de valor de arranque, entra en el hueco, 120 € entregando la antigua.
Furgoxo
Cita de: kirikino en Julio 17, 2023, 09:28:43 amLo preguntaba a modo de recomendación. Para llevar 1 litro de aceite usamos una cantimplora de aluminio y para el uso  directo una aceitera como la de la foto. Ambas con sus culos de botellas de plástico (de solano de cabras que es más rígida) y con un papel absorbente. ;D
Papel también lleva puesto por si acaso, me apunto como las más rígidas las de Solano de Cabras .meparto, siempre se aprende algo 8)
Furgoxo
Cita de: ferusa en Julio 17, 2023, 09:45:20 amLa mía a no es una Clever pero como os leo , os enseño dos cajones que he hecho para tener las cosas ordenadas en el maletero
De lujo .palmas  .ereselmejor
Furgoxo
Julio 17, 2023, 15:34:48 pm #9883 Ultima modificación: Julio 17, 2023, 16:29:00 pm por Furgoxo
ALGÚN AVANCE MODELOS 2024
Se empieza a ver algo acerca de los modelos 2024, pequeños cambios estéticos que ya era hora a la fecha que estamos y pidiendo lo que están pidiendo por estos vehículos.
Módulo de cocina y altillos con nuevas formas
La iluminación led ambiental sigue la misma, al igual que los focos táctiles redondos que algunas veces fallan más que otra cosa, se ve que tienen buen stock porque no los cambian  .meparto
Nuevas tapicerías, por fin algunos tonos más sufridos que el clásico crema con marrón..
En el baño por fin se han decidido a aprovechar el espacio bajo el lavabo para hacer un armario(supongo que tanto ver el brico de los alemanes que hacen una puertita ahí les ha iluminado algo :roll: , por fin), eso si, que alguien le diga a Clever que esos estantes negros en la pared sobre el lavabo que son horribles :-X
Y aquí algo que para mi gusto lo veo absurdo y igual no muy bien ejecutado, una manera de ampliar la cama o el baño en función de lo que se utilize, en fin, que yo no lo acabo de ver...
Para acabar un vídeo del comercial que todos ya conocemos  .meparto
https://youtu.be/OOv5F6o0kzY
En definitiva, algunos cambios, veremos si alguna distribución nueva y que sea efectiva, no sin sentidos, eso si, de los precios, en estos tiempos mejor no hablamos, porque se presupone que serán de altos vuelos  :roll:
* Edito, tras ver el vídeo comenta que presentaran en el Salón de Düsseldorf una línea de modelos llamados Drive que se quedarán en menos de 50K, me sigue pareciendo un dineral, pero viendo a lo que nos están acostumbrando a ver las marcas y lo que se pide por GV de segunda mano, han conseguido que veamos 50K y nos pueda parecer "barato" ese precio...
Un saludo  :)
Carmen ·HiruKa·
Pues a mí lo de que el frigorífico esté al lado de la cama no me mola nada... toda la noche con el soniquete del motor en la oreja!!!!
La mía lo tiene delante de los muebles de la cocina, e incluso en el modo noche llega un ligero zumbido hasta la cama.
Y lo de los focos redonditos... lo que tú dices... los deben tener a millones, jajajaja.
El mío del salón está majara; se enciende solo cuando le dá la gana, por lo que alguna noche me he pegado un buen susto pensando que entraba alguien en la furgo...
