Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
Lukiluc
 .baba que pasada y que de ideas me das, aunque me temo que no llegare a tu nivel de perfección.  .palmas .palmas .palmas
INNOVANS
Cita de: FRAGODUK en Febrero 18, 2017, 08:26:03 am
.palmas  .palmas ... como ya sabes mi opinión, la pregunta es: Q altura se t queda del suelo ala parte inferior del somier y cuanto desde la cama superior hecha(cn colchon) hasta el techo...Muchas gracias x estas explicaciones  .ereselmejor
A ver si me devuelven los colchones tapizados y lo mido ya bien.
Cita de: Neptuno_a80 en Febrero 18, 2017, 09:53:37 am
Tioka, que fino eres trabajando... Mis dudas; si quieres usar la trasera como salón, entiendo que la cama de arriba iría al garaje no? Veo también el sistema de la cama de abajo, con bisagras tipo puerta, para recogerlo en un lateral, pierdes esa zona de salón? O se recoge de otra forma?
Tengo curiosidad  .brinda
Un saludo crack
Correcto, para hacer el salón atrás se deja el somier superior en casa. Se podría hacer un soporte justo debajo del altillo y se podría hacer el salón, pero sería incómodo. Es como las literas eléctricas, las puedes subir hasta el techo, pero debajo ya no cabes de pie.
Para hacer el salón si pierdo esa zona, pero quedan los otros tres lados de la mesa libres al no haber baño. Esta semana le haré fotos. Por la parte de debajo de la parte ancha del somier está el soporte de la mesa (que es la del salón). Podría añadir una pata cilíndrica con su anclaje en el suelo del maletero y entonces se aprovecharían los cuatro lados de la mesa, ya que los somieres son todos retirables, pero no quería poner en mitad del suelo ese soporte...
Cita de: Lukiluc en Febrero 18, 2017, 19:51:13 pm
INNOVANS
Las medidas de las camas son:
Hasta el somier inferior 48cm + 1,5cm. de la madera, el colchón es de 10cm. Así que la cama queda a 60cm. del suelo, luego 60cm. Hasta el somier superior, 10cm. de colchón y otros 59cm. hasta el techo.
Así que casi mediado, 60-60-60.
alexpower
Como las medidas de montserrat caballé, y en la otra pierna igual.
FRAGODUK
 .meparto ....60 dice ... .meparto ...Perdona Tioka no he podido remediarlo.
Muchas gracias x las medidas m vienen ni q pintadas ya q tng intención d llevar la bici dentro y veía muy poco hueco arriba pero como veo q cn dejar unos "60" es suficiente m quedo más tranquilo.   .brinda
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
INNOVANS
Yo creo que es suficiente espacio para dormir, hay la altura que hay...
La bici te cabrá bien supongo:
escuatel
 .palmas .palmas .palmas te esta quedando de lujo  .palmas .palmas .palmas
Estoy comprando materiales para camperizarme una (con que quedase la mitad de bien que la tuya me conformaba) y me gustaría ponerme la misma cocina que tu o una parecida. ¿Me puedes decir que grifo le has puesto?
Muchas gracias
INNOVANS
Es este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=GRKTM
Pero si vas a poner la cocina CAN de dos fuegos no te vale, tendrias que adaptarlo, ya que la base es más fina que el agujero y además casi no entra de ancho. Hay otro que se recomienda para esta cocina que irá mejor.
escuatel
Muchas gracias tioka, estoy buscando alternativas a ese grifo porque es muy feo
pabgarde
Cita de: tioka en Febrero 23, 2017, 23:49:48 pm
Hombre la altura es la que hay pero podrías haberla ajustado un poco más bajando la cama un poco y ganando 10-12cm de altura. Seguro que lo has tenido en cuenta y alguna razón tendras para no haberlo hecho...
INNOVANS
Si Pabgarde, podría poner más baja la de arriba, pero en mi caso y supongo que la mayoría llevamos a los niños arriba y todo el espacio que les dejes de más se lo quitas al espacio de la cama inferior que es donde vamos los mayores...
¿cual sería la razón para dejar más a la de arriba?
pabgarde
Cita de: tioka en Febrero 24, 2017, 18:01:05 pm
Igual no me he explicado. Me refiero a bajar más la de abajo dejando la de arriba igual.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Neptuno_a80
Lo que quiere decir, es haciendo los arcones más bajos, no?
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pabgarde
Cita de: Neptuno_a80 en Febrero 24, 2017, 20:05:47 pm
Si claro. No hay otra forma de bajar la cama inferior
INNOVANS
Ahh, ya... es que los arcones son de esa altura para que cupiera el depósito de 150l. y el cajón con el potty. Aún sin eso tampoco le podría ganar mucho más por los pasos de rueda.
