Preparación completa [VW T5 Multivan Windsurf]
Iniciado por javier.pardo, Marzo 07, 2016, 14:37:11 pm
estresao
Lo del Arduino hay que explotarlo, a mi se me están ocurriendo varias ideas.... a ver cuando saco tiempo para hacer pruebas. El shield para leer datos del ODB puede dar mucho juego en nuestras furgos.
Ah! Que ya viene la caja montada con esos led!. OK. Pero que deje pasar corriente cuando se funde el fusible me parece raro y peligroso en caso de cortocircuito. ¿No viene en las instrucciones cómo funciona?.
javier.pardo
Cita de: estresao en Abril 29, 2016, 16:43:03 pm
Pues sí, a ver cuando acabo con lo gordo y empezamos el trabajo fino... Lo mio es el software así que ahí igual puedo aportar algo...
La caja de fusibles es esta:
CARCHET Portafusible Caja de Fusible 10 Vías 12V LED para Coche Auto Negro https://www.amazon.es/dp/B00JXH8MPG/ref=cm_sw_r_cp_awd_hK3ixbNQ8THEZ
Y es así, con los leds en paralelo con el fusible. Los voy a cortar y a correr. Ya haremos algo mas sofisticado ;)
etorom
Muy wapa!! Cuando le metas mano al arduino ya nos informaras!! Gran trabajo!!!
Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
Lv
perdonad mi ignorancia pero que es eso del arduino??? .confuso2 .confuso2
Techies1400
Cita de: Lv en Abril 30, 2016, 00:16:58 am
Un hilo sobre ello:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160490.0
Enviado desde mi Edison 3 mini mediante Tapatalk
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
javier.pardo
La kokovan... Viene de mi perra Koko, ya se ha bautizado!
Ya probando como cabe todo el equipo y nos hemos ido a navegar para probarla... Lo de ponerte el neopreno dentro es todo un avance!
La verdad que muy contento, semanas de mucho curro que dan su resultado
Y esos 8A de la placa solar!
estresao
mustone
Tiene un trabajo encima increíble la verdad. Ha quedado preciosa!!
Me alegro que ya puedas estar saboreando la preparación  .baba
Techies1400
Chulisima te ha quedado felicidades!!!
salvardu
Punisherzgz
Mercedes Sprinter 316 CDI 4x4
CHAGO
Cita de: javier.pardo en Mayo 02, 2016, 03:02:03 am
Hola  Javier , me  puedes  decir  que  canto  es  el  que  le  has  puesto  al  mueble en  la  primera  foto , el  que  esta  en  la  parte  trasera  del  mueble  y  donde  lo  compraste ? Gracias
javier.pardo
Cita de: CHAGO en Mayo 03, 2016, 08:49:41 am
Los cantos son todos los de color gris plata. Para las paredes del mueble vistas (que no van contra el suelo, pared o techo de la furgo) son estos:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CP5M
Para los remates del suelo, techo y paredes de la furgo:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PTJGP
Y por si lo que preguntas es por el perfil de aluminio vertical es este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU1C
Todos comprados en luluka.
Espartano
maaadre mia...con lo bien que iba el post hasta ahora,,,jejejej .meparto
creeme javier.pardo; del surf tambien se sale...cuesta pero se sale...jejeje
animos,
www.surfistasanonimos.d-ja.t
:roll:
javier.pardo
Cita de: Espartano en Mayo 06, 2016, 19:18:05 pm
animos,
:roll:
jejeje, ya salí del agua... muy contento con la furgo...   a ver cuando le echo unas horitas más y seguimos con el post , siguiente episodio cambiar el boiler, ya tengo el elgena nautic compact EE, con 220V y 12V, que pueden funcionar simultáneos (800W), y lo voy a cambiar por el elgena 6L de 200W que tengo...
.malabares
