De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
Iniciado por rovas, Febrero 09, 2016, 17:55:17 pm
IRONVAN
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
ESERO
rovas
Gracias a todos,
hoy los he llamado pero no contestan, como tengo que comprar varias cosas más, creo que iré a la tienda a devolver y a buscar todo lo nuevo que necesito.
Así me quito de encima unos portes de más.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
ensafer
¿al final cortas el montante vertical?  Piensa que tu furgo al ser 4x4 va a estar sometida a más esfuerzos torsionales que una de tracción trasera, y que ir por pistas con casi 4.000 Kilos apoyados a veces en tres ruedas solo.... es mucho esfuerzo.
Como se suele decir, "no te digo ná y te lo digo tó"    .meparto
Multivan Beach 4motion
diegobr
rovas
Bienvenido Diegobr.
Ensafer, creo que si que la voy a cortar, he pedido el plato de ducha y cuando lo plantee, veré exactamente donde me va a parar y que puedo hacer para cortar el mínimo de montante posible. Si lo corto le haré un refuerzo en U para que toda la fuerza que hacia el montante quede repartido con el montante de la derecha de la foto y al otro lado de por donde deberá salir el cassete del WC.
rovas
Buenas a todos, os pongo un poco las novedades de ayer que no trabaje y me pude liar un poco.
He puesto la segunda claraboya, la del baño, que ya venia con el extractor para echar fuera los buenos olores:
Después clave la ventana al lateral, al tener un marco interior de 65, he tenido que poner unos tornillos super largos para aplacar la ventana con el embellecedor que va dentro, aqui en la foto no está puesto. No me acaba de gustar que se ven los tornillos y la madera, tendre que poner algun invento para tapralo. Ya pondre fotos.
Ventana por fuera con sarjents y algun inventillo contra la pared:
Por dentro:
rovas
Ahora ya voy a por lo siguiente que sera:
- Electricidad que ya empeze a tirar cables con el corrugado correspondiente.
- Canviar asiento doble delantero por individual que tengo que lijar, pintar y tapizar.
- Modificar la estructura y espuma del doble delantero para ponerlo en la estructura que compre que és una VSR (se aceptan ideas que ando perdido) .loco2 .loco2
Os cuento la idea que tengo y a ver si me ayudais un poquillo con inventos geniales de los vuestros.
Tengo este asiento y detras aparece la estructura:
He comprado esta estructura VSR, porque debajo voy a poner un deposito de aguas limpias y quiero poder acceder al deposito, o sea que necesito o que se levanten los culos del asiento o que el asiento se mueva hacia adelante. De serie este asiento tiene esto en la parte de adelante:
Este anclage sirve para poder levantar el asiento completo hacia adelante en la estructura de serie......y esta és la estructura VSR vista desde arriba porque en esa platinas agujereadas se les podria poner alguna visagra o algo para levantar solo los culos. Como lo veis:
Conoceis algun hilo con algo de info sobre eso, alguna idea genial????
Elgranelias
Xa lo del asiento mirate a este fiera.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
Es un hilo largo pero tiene muy buenas ideas y un remate impresionante
manolo4x4
Compi.perdona.por la calidad de las fotos pero tengo un movil.provisional que no da para mas , unos 4 cms de separacion hay entre la columna y el hueco que trae el asiento
rovas
Buaaaa Manolo, eres el tio más eficiente del foro. Muchas gracias a ver como lo apaño yo!!! .palmas .palmas
Elgranelias merci por el hilo ya me lo miro!!
tnttgn
La base te la cambiarán sin problema, de no ser así siempre puedes hacerle los agujeros a ella por donde deberia cogerse ojo, a la base no a la furgo. De esta manera te puedes también ahorrar tener que devolverla.
tnttgn
Por cierto, yo antes de poner las claraboyas la hubiera pintado, pero bueno, eso allá cada uno.
;D
rovas
Si lo de pintar lo dejo para el final, ya que ahora mismo no puedo ni sacarla a la calle, estoy del todo ilegallllll!!!!!!
Pensé de hacerle todos los agujeros y demas , tapar todos los que tenia como ambulancia y al final la pintaré. Empezé pensando que ni la pintaria, pero está empezando a tener demasiados colores.
Techies1400
Pues quedaria bastante chula de ambulancia, pero como bien dices con tanto agujero tapado y todo...
Nuestra camperización en curso: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312312.0
