Noviembre 13, 2026, 05:27:25 am
Gotera techo T4
Iniciado por rebecuca, Noviembre 24, 2015, 21:45:08 pm
soyuz
Hola. No tiene A.A. Creo que ocurre a veces cuando llueve. Por arriba no cae, entra desde abajo, lo noto debajo de la alfombrilla del copiloto. No pasa siempre, ha ocurrido 2 ó 3 veces, pero nadie me ha dado ninguna explicación convincente hasta la fecha. Gracias
brubelmusi
Cita de: soyuz en Enero 17, 2016, 22:20:22 pm
Entonces coge una manguera y vas probando a mojar en diferentes sitios y comprobar, empieza desde abajo, pase de ruedas, contorno inferior de puerta, contorno superior, parabrisas...
soyuz
De acuerdo. Así lo haré. Gracias por tu ayuda.
Gravera
Hola! Me interesa el post.
Pero a mi me entra por arriba de la puerta del conductor y cae justo por el techo a la altura del volante, cuando cae una buena lluvia se me encharca todo el suelo de la furgo. Os haré caso y revisaré la junta de la puerta o compraré el membrete que nombráis.
Un saludo y gracias!
san76f
membrete no se , pero el jueves salen unos royos de burlete aislante en el lidel , baratitos además
poniendo a punto a paquita
GL
Cita de: papolin en Enero 09, 2016, 16:43:07 pm
Casi seguro que el agua te entra por el techo, en una especie de rebajes que tiene chapa que van desde delante hasta atrás. Otro punto débil es la goma del cableado del limpia trasero (si lo tienes) en su unión con la carrocería.
No le pongas silicona ni sikaflex, dale una polímero MS, que son de última generación, aguantan mayor intervalo de temperatura y resisten mejor al agua. Lo puedes encontrar en Leroy.
A qué rebajes te refieres? Podrías explicarmelo por favor? El otro día me ha vuelto a entrar y quiero descartar cosas.
Entra por aquí (prepararos, que es para asustarse):
Lo negro que se ve a la derecha es la goma del portón trasero. A ver si así consigo que os situeis. Dentro del agujero donde se ve humedo y roña, hay justo unión entre chapas.
Alguien había visto esto?
Perdón por resucitar el hilo.
CIMA
Pufff, lo siento pero no consigo ubicarme con esa foto ¿podrías poner otra un poco mas desde lejos, para ver que zona es? ¿Has comprobado que no tengas la goma del portón rota o el pasacables suelto o roto?
Por ahí se puede meter humedad al interior.
GL
Noviembre 09, 2016, 19:11:24 pm #22 Ultima modificación: Noviembre 09, 2016, 20:25:48 pm por GLazcano
Si te llegas a aclarar te dan el premio VW a la excelencia. Lo he puesto difícil:
Es justo donde señala la flecha. Es la 'traviesa' que va de lado a lado de la furgo y que tiene unos agujeros vistos desde abajo (lo que muestro en la anterior foto).
CIMA
Ah, vale, ahora lo veo claro, pues por ahí el único sitio donde pienso que pueda entrar (salvo que hayas taladrado algo en el techo) es bien por la goma del portón (la goma va montada sobre la zona donde la chapa hace un pliegue y se une la del techo con la trasera) bien por la zona del pasacables de las luces del portón, parabrisas etc..
Yo desmontaría la parte superior de esa goma y miraría a ver si se aprecian óxidos o restos de humedades, y lo mismo por el pasacables, el agua es muy cabrona y puede entrar por un lado y aparecer por el lado contrario.
GL
Noviembre 09, 2016, 20:15:18 pm #24 Ultima modificación: Noviembre 09, 2016, 20:25:29 pm por GLazcano
Cita de: CIMA en Noviembre 09, 2016, 20:10:50 pm
CIMA acabo de cambiar la imagen. Señalaba donde no era, me había equivocado. La he puesto bien en el mensaje anterior.
Es esta:
GL
No. Ahí tampoco es. Es que tengo la furgo en el taller y ando tirando de memoria para situarlo. Voy a buscar una foto mejor. Perdón por liar.
CIMA
¿esos, seguro?
La goma del portón en la foto de tu furgo está al lado del hueco, y en esta queda a una buena distancia
CIMA
jejeje, respondimos a la vez, a ver si centramos el agujero  .meparto, de todos modos mira la goma que te he dicho, que muchas veces es causa de que pasen humedades al interior.
GL
Noviembre 09, 2016, 20:25:07 pm #28 Ultima modificación: Noviembre 09, 2016, 20:27:00 pm por GLazcano
Claramente no es ahí. Es donde había puesto la primera foto un poco más a la izda. Ahora la pongo bien en el sitio exacto.
Es esta:
Fijate bien que es en la parte horizontal de la chapa, no en la parte vertical de la puerta. En la foto no se aprecia, pero ahí hay un agujero. Si es que no estoy metiendo la pata de nuevo...
GL
Tengo LA foto:
Ahora sí que sí. Por ese agujero se ve lo de la foto feísima con agua y oxido.
