Noviembre 13, 2026, 05:26:39 am
Gotera techo T4
Iniciado por rebecuca, Noviembre 24, 2015, 21:45:08 pm
CIMA
Revisa lo primero la goma que te dije, en ese hueco no es que se junten dos chapas sino que hay un refuerzo, pero por la parte exterior (el techo, por así decirlo) es una única chapa sin soldaduras ni uniones y, por eso, sin posibilidad de que le entre el agua (salvo que haya algún agujero o taladro hecho).
GL
No, si te garantizo que lo voy a mirar bien. Por la goma entraba una gota y le puse un tira de un material parecido al kaiflex de 10mm en la chapa del portón y por la goma no se ha colado agua desde entonces.
Ves posible que de alguna manera el agua pase al interior sin ser por la goma esa? He leido que el pasacables hay que mirarlo muy bien también, y así lo haré.
A ver si le ponen la luna rápido y lo retomo.
PD: La luna delantera, el artista que la puso la debio pegar con mocos, y entraba agua a los pies de la cabina. He tenido doble tutuki splash.
CIMA
Cuando te hablo de la goma también conviene mirar la parte interior (la de chapa que la sujeta), porque tal vez por ahí también te pueda entrar humedad (difícil pero no imposible).
Y respecto del pasacables te lo comenté porque a mi me pasó, lo tenía suelto porque le había metido un cable de antena de 27 MHz y quedó demasiado tirante y lo sacó del sitio, y por allí con lluvia intensa me entraba el agua, fue colocarlo bien y listo.
Suerte.
GL
Es un buen sospechoso ese pasacables. No lo he manipulado previamente, pero es que si no no entiendo cómo puede entrar agua ahí sin haber agujeros de ningún tipo en el techo. Lo malo es que como normalmente eso va tapado con su panel, a saber desde cuando está pasando eso.
Con un poco de suerte me dan hoy la furgoneta y la puedo investigar a base de bien, porque he recordado que desde la vuelta de Pirineos en Septiembre no he revisado los desagues del portón, pero en 2 meses es imposible que haya llegado a verse ese verdín con óxido que se ve en la primera foto.
A cruzar los dedos toca.
Gracias CIMA.
GL
Arreglado.
Entraba por aquí:
Lo comprobé echando poca agua justo a esa zona. Entraba casi directamente y sólo por ese punto.
Así que, limpiar, secar, y un poco de masilla bicomponente:
Una vez seco, probamos de nuevo que no entra agua y efectivamente, no pasa ni una sola gota de agua, cuando antes entraba a saquisimo.
Para rematarlo, aunque no ha quedado bien rematado (brocha grande + postura incómoda + ganas de dejarla una buena capa protectora) le he dado pintura antioxidos tras darle una leve lijada:
Queda feo, pero no se ve y es una protección muy buena para que no me vuelva a pasar lo mismo. Otro problema menos.
CIMA
Enhorabuena, por lo que veo era en la zona del desagüe del portón, que tenía un golpe ¿no?
GL
Que va, es en ese sitio donde va chapa sobre chapa, que parece que de serie lleva alguna especie de sellador o masilla y que había ido quedando expuesto hasta que el oxido facilitó la entrada de agua.
Espero no tener que volver a preocuparme de eso. Hoy probaré de nuevo la luna delantera en la calle, que el viernes aún entraba agua y hubo que darle más material para sellar la luna. Esta vez creo que ya está.
CIMA
Si, ya veo que es el sitio donde empalma una chapa con otra pero con esa masilla que se ve da la impresión que hubiera llevado un golpe ahí, se ve como una arruga (a lo mejor es la foto), en todo caso estupendo que al final haya sido solo eso y lo hayas localizado bien.
GL
Ah bueno, he pensado que no tenía golpe porque en el otro lado es similar y tiene la misma 'masilla' o lo que sea. Pero igual tiene algún sartenazo, eh?
