Noviembre 13, 2026, 05:26:08 am
Gotera techo T4
Iniciado por rebecuca, Noviembre 24, 2015, 21:45:08 pm
rebecuca
Hola foreros y foreras!!
Desde este verano tengo una T4 caravelle que me compré furgón vivienda, ya me hice un viajecito con ella este verano de 5000 km y la verda que me fue muy bien pero descubri un día de muuuuuucha lluvia que tenía una gotera!!! hace dos dias volvió a llover mucho y tambien flitró agua, está en la parte de atrás derecha justo en la esquina, pareciera que filtra por la junta del porton de atrás pero bueno yo no soy una entendida y no veo que tenga tampoco ningun agujero ni nada en el techo..
Ideas de como arreglarlo me podríais dar??
he puesto gotera techo T4 en buscar pero no me sale nada, asi que decidi abrir este mensaje.
Cualquier ayuda será bien recibida!! muchas gracias!!
GL
Pues mira, me has sorprendido porque exactamente lo mismo me pasaba a mi. Me entraba cuando llovía MUCHO y le puse una especie de burlete adhesivo en el portón de lado a lado y estuvo sin entrar mucho tiempo, pero como le puse un material que tenía por casa sólo aguantó 2 años. He comprado en ebay una especie de rollo de butilo de bastante grosor y se lo he dado a toda la parte de arriba y ya parece no entrar agua.
Me entraba por la esquina del lado del piloto y sobre todo con el morro hacia abajo o con viento pero siempre con mucha lluvia.
Esto he comprado esta última vez:
http://www.ebay.ch/itm/25x10mm-5M-Self-Adhesive-Foam-Sealing-Tape-Strip-Draught-Excluder-EPDM-Rubber-/252116384659?hash=item3ab34ebb93
Por si te sirve.
rebecuca
Muchas gracias Lazcano!!
me han comentado tambien de poner siclaflex o algo asi, sera buena idea?? yo tambien pense en ponerle silicona....a ver que pasa si deja de entrar agua....creo que de hecho voy a probar con silicona...a ver...
en mi caso en realidad no tendría que aplicarlo al porton sino a la furgo en si, justo en la esquina superior del copiloto pero atrás...lo mire el otro día y tenia como restos de una masilla quiza ya se lo habían medio reparado y volvio a quitarse...ya os contare si lo consigo y haré alguna foto tambien!
gracias y buenos viajes furgoneteros!
vitu101
la silicona en exterior o casi exterior no te va a aguantar. Mejor sika pero seria buena idea que echaras agua con una regadera o algo para ver mas o menos dónde tienes el problema, y echar sika exactamente alli. te lo digo xq también podrían ser las gomas que hacen estanco el portón que estén gastadas, rotas o simplemente mal pegadas. Míralo bien para que no te de más guerra.
papolin
Casi seguro que el agua te entra por el techo, en una especie de rebajes que tiene chapa que van desde delante hasta atrás. Otro punto débil es la goma del cableado del limpia trasero (si lo tienes) en su unión con la carrocería.
No le pongas silicona ni sikaflex, dale una polímero MS, que son de última generación, aguantan mayor intervalo de temperatura y resisten mejor al agua. Lo puedes encontrar en Leroy.
Jordilugo
El POLIMERO ms aguanta los rayos uva ...silicona y sika no...acaba cuarteando.
Hay infinidad de marcas y precios, según calidad claro esta.
papolin
9 lereles, no más.
Que no te despierte la gotera... no tiene precio!
RumboZen
A mi me pasaba lo mismo en mi T4 california y puse un poco de silicona especial para ese tipo de apaños y se acabaron las goteras, no entra ni lavando la furgo con la pistola de agua a presión.
soyuz
Hola. A mí también me ha pasado en el portón trasero, lado derecho. Me sugirieron que limpiara bien toda la porquería que caía del pino, que impedía la caída de agua por el desagüe que forman las gomas. Bueno, una buen limpieza y toquetear un poco las gomas y parece que ha funcionado. También es verdad que por aquí (Alicante) hace mucho que no vemos la lluvia más que en películas.
Buena suerte
san76f
buenas a mi también me pasa sobre todo cuando tengo la furgo inclinada hacia delante, tengo una transporter con techo sca
poniendo a punto a paquita
GL
Yo arreglé el problema con la gomita esa y no he vuelto a tener problemas. De verdad que lo recomiendo.
Encima lo que me sobraba lo voy a reutilizar en casa en una ventana vieja de aluminio. 2x1.
CIMA
Si te entra agua por el portón trasero y no tienes ningún agujero en la chapa, comprueba que no tengas deteriorada la junta de goma que hace el cierre con el portón (con algún "mordisco") o que haya mucha porquería en el vierteaguas que haga que el agua se estanque ahí y no caiga por los laterales, también a veces puede entrar por el pasacables que une el portón con el interior para pasar el cableado de luces de matrícula y limpiaparabrisas, pero lo mas normal es que te pase alguno de los dos primeros casos.
Lo mejor es sacar la parte superior de la goma, comprobar que no hay porquería ni deterioros y, en su caso, sustituir la goma o limpiar.
rebecuca
ala!!! muchisimas gracias a tod@s!!!
parece que es algo bastante normal en estas furgos no?
pues lo voy a mirar bien el día que en asturias decida dejar de llover por unos días y tenga yo tiempo y limpiarlo bien y mirar a conciencia....por el momento por lo que he mirado creo que está relacionado con el lugar de donde sale un tubo que creo que el el paso de agua a los limpias de atras....
mirare nel leroy el polimero esi pa no poner ni silicona ni sika ya que es más resistente!!
y de nuevo muchas gracias a tod@s!!
y buenos viajes!
soyuz
Ya que estamos. A mí me ha pasado a veces que me aparece agua debajo de la alfombrilla del copiloto. ¿Alguna pista? Gracias
brubelmusi
Cita de: soyuz en Enero 17, 2016, 21:56:13 pm
Si es agua y tienes A.A puede que sea algun tubo de respiro del sistema de evacuacion del deshidratador que se ha roto o salido del sitio, si no tienes A.A. entrada por la goma de la puerta, picada en la chapa del pase de ruedas...en qué condiciones te pasa?. Si es anticongelante, radiador de calefaccion o manguitos
