Perfil para montar muebles: ¿opiniones?, ¿es resistente?
Iniciado por zitrico, Octubre 13, 2015, 00:56:15 am
zitrico
Octubre 13, 2015, 00:56:15 am Ultima modificación: Octubre 13, 2015, 10:50:38 am por falco
Hola a tod@s
A ver si me podeis ayudar
Tampoco es que vaya a hacer un mueble de narices. Simplemente se trata  un cajón para tener la nevera dentro y que no de  tanto el cante dentro de la furgo y encima la podamos unas de asiento.
La cosa es que he visto este perfil el lulukabaraka http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PAGM y no se si usar este o el de aluminio http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PALU para darle un acabado más profesional al cajon.
Algun@ tiene referencias de este perfil ??
Quedan resistentes los muebles con el ??
Muchas gracias de antemano a tod@s por la ayuda.
ttakunttakun
El forero Denis83 las ha utilizado en su camperizacipn..y yo creo que tambien para  hacer un arcon
zitrico
Gracias por la ayuda
Perdón por no haber editado bien el mensaje y gracias por corregirmelo.
ESERO
Por mi experiencia en ambos yo te aconsejo el de aluminio, el de pvc cede un poco y puede descuadrarse el cajón o arcón que hagas y luego te rocen y descuadren puertas etc, el de aluminio es mucho mas estable.
zitrico
Ok gracias por tu ayuda.
Es lo quería confirmar si se descuadraba al ceder el pvc
Estoy pensando en no poner el perfil. Total va ha ser un cajón para guardar la nevera tampoco tengo que liarme tanto jejejje
ESERO
Como unos tornillos pasantes no te va a quedar tan fuerte, pero claro con los esquineros te evitas cantear y quedan mas bonitos.
zitrico
La verdad que lo hacia mas por lo bonito, pero con dos canijas que se me suben por la paredes creo que deberia darle prioridad a que quede fuerte la cosa..... estas canijas son capaces de ponerse a zapatear encima  .meparto .meparto
Iosaneta
Octubre 14, 2015, 00:30:09 am #7 Ultima modificación: Octubre 14, 2015, 00:34:31 am por Iosaneta
Nosotros tenemos el de PVC en nuestra furgo en todas las cajoneras y altillo y sin problemas 13 años después de hacerlo, pero no tenemos cajones, así que hay no podemos saberlo, aunque pienso que en estas cosas si se puede usar siempre lo mejor, y sin duda el aluminio pienso te dará mejor resultado, ademas que queda mucho mas bonito.
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
zitrico
Gracia Iosaneta.
La cosa es hacer un arcon para que este la nevera dentro.
Tu cual has usado el de aluminio o el de pvc.??
Gracias artista  .bien
Iosaneta
zitrico
Vaya artistas estáis hechos.
Vaya cacho camperizaciones.... me teneis loco loco  :o :o :o
Creo que lo haré en aluminio para que quede mas fuerte.
Vaya curro de furgoneta  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ttakunttakun
Zitrico,lo que pueeds hacer es...hacer el canto sin perfil,osea a tornillo y luego poner un embellecedor de esquinero 90º en plastico,te lo venden en Leroy Merlin,así,te queda fuerte y te evitas el cantear.....pones el esquinero por encima con unas gotas de pegamentoy a bailar.
Iosaneta
Octubre 14, 2015, 18:42:05 pm #12 Ultima modificación: Octubre 14, 2015, 23:23:43 pm por Iosaneta
Cita de: zitrico en Octubre 14, 2015, 01:06:15 am
No .nono creas, que a parte de poner un clavo en la pared no se hacer mucho mas, las dos furgos las han echo profesionales del sector, es lo que hay cuando eres un :P manazas y no tienes ni herramienta, ni espacio y ganas de semejante liada las justas, jejeje!!!...
Me alegra te gusten.
Salud.2
ttakunttakun
Yo me refiero a estos esquineros 90º en pvc,no son tan bonitos redondeados etc..pero porlomenos son mas baratos,hay variedad de colores y te evitas cantear,si la union no es perfecta la disimulas...
http://www.leroymerlin.es/productos/ferreteria/perfiles.html?tagId=116561,116576
ESERO
Este modelo de perfil de leroy te hace la misma función esquinero que los curvos, los tienes para madera de 10 y de 15 y son mas baratos, ademas te queda la tornillería escondida una en el hueco de la otra madera y otra en el interior del mueble, y no canteas. Si no quieres usar tornillería usas sika en la ranura y listo.
http://www.leroymerlin.es/fp/3705_alumino1z1anodizado1z1gris/3705_alumino-anodizado-gris-alumino-anodizado-gris?pathFamilaFicha=3705
