Noviembre 14, 2026, 18:03:25 pm
TDI AFN (homologado) ahora A.A en proceso
Iniciado por villullas, Septiembre 10, 2015, 15:53:35 pm
NachoT3
Ahh pensaba que lo decias por alguna otra cosa, pero parece que eso pasaba con las primeras series no??... conste que yo no los pondría teniendo bien los de toda la vida, pero bonitos si quedan, a mi los azules me quedarían de lujo jejejej
manuel gil lozano
Joe yo a mi doka se los pondría azules con los ojos cerrados valla pero después de ver comentarios y demás no me arriesgo OJO que si alguien los tiene montado y le va bien pues de lujo, yo solo digo que no correré el riesgo de romper un tdi por culpa de un manguito
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
manuel gil lozano
Por cierto sabéis que existen sprays de silicona líquida elástica y con tolerancia a temperaturas de hasta 110 grados?? Valen unos 16€ y tienen una buena gama de colores...
Seria otra opción buena el pintar los originales con este tipo de spray
topic=257409.0
NachoT3
Cita de: manuel gil lozano en Noviembre 05, 2015, 13:14:32 pm
Jajajaj no jodas!!!!!, compra conjunta????, coño que frikis, yo paso que para eso habría que desmontarlos
Por cierto hablas de cargarte el tdi por un manguito. Yo a los 700 km de ponerlo casi me lo cepillo por la pipa de agua que va en la culata, menos mal que de todos estos años tengo un ojo estrábico y no paro de mirar el led, se partió en su union con el manguito que hace una Y
Asi que ojo con esto!!!
manuel gil lozano
Este es el spray.. Es vinilo liquido
topic=257409.0
NachoT3
que curioso!, de lo que se entera uno jejejje yo lo dejo jejej
NICHY
Manuel solo pasaba con los de recas, porque estaban fabricados como el caucho y no es caucho....si montas unos venair no tendras ningun problema, pero tampoco valen lo mismo claro  :roll:
manuel gil lozano
Cita de: NICHY en Noviembre 05, 2015, 19:25:29 pm
Unos 400 no?  :roll:
topic=257409.0
NICHY
Correcto
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
villullas
Noviembre 13, 2015, 17:42:21 pm #54 Ultima modificación: Noviembre 13, 2015, 17:47:06 pm por villullas
Hola compañeros. Ya tenemos el motor con el carter y la bomba de aceite puestos y metido en el hueco del motor a falta de hacer los soportes. He decidido de momento montar la caja de la furgo para tener una referencia para poder hacer los soportes.
Hemos empezado por el derecho utilizando el soporte del a4 como base.
Estas son las piezas que se han tenido que hacer para que se acople bien al motor
El lunes seguiremos con la ultima parte del soporte la que se une al taco del motor y después reforzar todo.
free camping is not a crime
villullas
Noviembre 17, 2015, 15:44:23 pm #55 Ultima modificación: Noviembre 17, 2015, 15:46:41 pm por villullas
Hola compañeros ya tenemos los soportes del motor puestos. Menuda currada 3 dias cortando soldando y todo locos pero ya estan.
Esta es la modificación que hemos hecho del lado izquierdo, que esta con cuatro puntos de soldadura para  cuando este la caja del a4 adelantarla y bajarla si hace falta.
Este es el soporte derecho.
Soporte izquierdo.
Hemos decidido colocarlo por la parte de  arriba y asi tener mas hueco para el silencioso. Cuando este puesta la caja le colocaremos algun tirante mas pero en principio esta terminado.
villullas
Manuel al final te voy a tener que hacer caso. El soporte de a.a del a4 esta en debajo del turbo y sobresale mucho si pongo el compresor. Si no me equivoco en los ibizas y cordobas esta junto al alternador, noo??
luis charco
Noviembre 17, 2015, 22:48:38 pm #57 Ultima modificación: Noviembre 17, 2015, 23:05:14 pm por luis charco
Si, perdón por si me inmiscuyo , deberías buscarte un soporte de un motor transversal y cambiarlo completo, otra cosa el retorno del aceite del turbo no está bién así, debes llevarlo al carter como en el jx, si te das cuenta el aceite tiene que subir y lo que hara será encharcarte los tubos de admisión al no tener fluidez para salir.
villullas
Si si, eso  del tubo lo tengo claro pero voy por partes je je. Lo que no puedo es utilizar el soporte de un motor transversal porque no me valen los anclajes. Eso ya me lo comento Manuel que me  tendría que hacer los dos. Estas en todo je je. Asi me gusta, que si veis algo mal me digais.
luis charco
Solosyncro lleva montado uno como el tuyo un avg creo, y yo le dí un soporte completo de un motor afn transveral y ha hecho un injerto para colocar el compresor del aire arriba http://i.imgur.com/0W0bPkLl.jpg
