Septiembre 27, 2026, 20:27:55 pm
cambio de motor (2.4aab por 2.5tdi acv)
Iniciado por PEROLOKO, Agosto 27, 2015, 23:09:32 pm
chivi79
Octubre 07, 2015, 10:35:34 am #45 Ultima modificación: Octubre 12, 2015, 07:30:57 am por chivi79
Yo tengo los esquemas eléctricos de la 2.4d y la 2.5 tdi.me los dejo el electromecánico que me hizo el cambio de motor .son mogollón de hojas .si quieres ponte en contacto conmigo y te las paso.
manu18
Cita de: txurtxil en Octubre 07, 2015, 09:45:14 am
No estoy muy puesto, pero en una T4 2.4D ¿es posible montar un TDI V.A.G que en origen no es de furgoneta? lo he visto hacer en las T3 pero para las T4 tenia entendido que valen los TDI 2.5 de T4 (ademas del 1.9TD), respetande ese 30% de potencia, osea, para un 2.4D de 78CV vale el TDI 2.5 de 88CV pero no el de 102CV.
Es que de ser factible el motor de 90cv de un ibiza TDI se abren muchas posibilidades, siempre salvando la forma de equilibrar la potencia con el resto del vehículo, no se mucho, pero además de meter y encajar físicamente el motor hay que reprogramar la ECU con los parámetros adecuados a furgoneta (mapa de potencia), creo que hay mas cosas (embrague, etc..). Pero yo ho domino el tema de mecánica, estoy muy verde.
todo se puede montar, pero en una 2.4d o 1.9td montar un tdi es un lio muy grande, tienes que montar toda la instalacion eléctrica, centralitas etc...
supuestamente el problema del 1.9td en la syncro es el problema de homologar por las emisiones o algo asi, por tener tracion syncro, algo me comento el de la homologacion
manu18
encontrar un motor es fácil, aqi en vigo tengo localizados 3 1.9tdi y el 1.9td que me interesa ami, que es llegar y montar.
de paso que homologo el motor paso la furgoneta a vehiculo vivienda
txurtxil
Cita de: manu18 en Octubre 08, 2015, 10:46:42 am
Con uno ¿1.9td hay electronica? Me refiero a ecu, etc... Y si hay ¿es posible cambiar su mapa de potencia?
PEROLOKO
hola peña,decir ke ya hay comunicacion con el motor gracias al eskema ke me dio soygenin,ahora ya se pueden hacer cosillas para mejorar muchas cosas ke hay mal,gracias soygenin es fenomenal .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor   seguire informando de la evolucion del motor,saludos peña
manu18
Cita de: txurtxil en Octubre 08, 2015, 10:53:06 am
no tiene centralita, la forma de hacerle algo como una repro es lo mismo que abrir bomba,adelantar encendido y abrile un poco el turbo. tiene que hacerlo una persona que sepa.
txurtxil
Cita de: manu18 en Octubre 09, 2015, 09:57:24 am
Gracias manu
+1
haizkolari
manu cuánto te cobran por legalizar el motor? en el concesionario de vw de la Avenida de Madrid me pidieron unos 150€ por darme el certificado para pasar de 1.9d 1X a 1.9td ABL :P
en los 1.9td hay que hacerlo de modo artesanal ;D aparte de lo que dice manu, se le instala intercooler y si partes de un 1.9td ABL de 68cv (el que montan las t4) se le puede cambiar la bomba por la de un 1.9td AAZ que es el que llevan los ibiza, golf, passat etc etc que rinde 75cv
manu18
Homologar el motor y la furgo como vehiculo vivienda unos 350€. Yo el motor que vi es el de 90cv, de los cordoba.
El problema que me plantean ami esque mi fuego es syncro, y que  mi modelo no se fabrico nunca con 1.9td. Pero bueno, alfinal esto es como todo, se podra homologar igual.
Como dice el compañero la repro es artesanal, con intercooler. No por ser td va correr menos que un tdi, ya que en nuestro pais vecino, se llevan mucho las preparaciones extremas. Hay motores td de mas de 350cv. Si, 350cv
soul600
vangu
me quedo por aquí, ya que es algo que siempre me a pasdo por la cabeza hacerlo, y siempre me han dicho que son mil problemas, pero por lo que veo se puede llegar a hacer.
PEROLOKO
hola buenas noches coleguis,alguien que tenga el elsawin ??????? o de alguna manera de conseguirlos, tengo problemas para conectar algunos cables en la caja de fusibles y son bastantes importates,gracias peña .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
SoyGenin
Cita de: PEROLOKO en Octubre 15, 2015, 23:11:03 pm
Mi elsawin se perdió en su día, pero igual tirando de traductor te vale esto:
http://t4-wiki.de/wiki/Mehrfachstecker
y
http://t4-wiki.de/wiki/Leitungsverteiler
PEROLOKO
soygenin,buenas noches gracias por pasarme esto,creo ke puede valer,se lo tengo ke dar al litri y ya me dira, .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
gracias,saludos peña
SoyGenin
Al final como vas? Lo tienes ya funcionando y rulando?
