Noviembre 08, 2026, 12:43:50 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
abasel
Cita de: Patxi VW en Noviembre 22, 2019, 10:26:12 am
Alguien tiene este Regulador de Carga para las Placas Solares??..... Es el que me viene con la furgo que me he comprado (la presentaré cuando tenga seguro y pueda sacarla a la calle para las fotos) y no veo ni marca ni nada de info por internet.
https://ibb.co/QvrTJGg
https://ibb.co/QJS4br7
(he subido las imágenes con una de las webs que comentáis que se puede subir pero...solo me sale el enlace no la foto)
Creo que son copias Chinas de alguna otra. Supongo que seran PMW.
En Internet a base de mirar imágenes solo he encotrado una muy similar:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.cytron.io/image/cache/catalog/products/solar-charger-controller-10a-12v-24v-35211-0-1-1-800x800.jpg&imgrefurl=https://www.cytron.io/p-solar-charger-controller-10a-12v-24v&docid=0v80MkAxOrqdRM&tbnid=l9eNibaGBUuokM:&vet=1&w=800&h=800&hl=es-ES&source=sh/x/im
Y tb. un video en youtube de uno que desmonta una parecida y hace testeos con un voltímetro pero.....ni idea......
https://www.youtube.com/watch?v=YkhNj1NDYEg&feature=youtu.be
Si alguien las tiene o las conoce pues que me cuenta algo o me diga donde puedo encontrar algún manual de ella. Y si sabe la MARCA pues tb.
No sé que tal será, pero...el que no tengo una pantalla display para ver datos pues.....no sé, lo mismo es mejor que me pille una nueva y la cambie.
Bueno pues ya me decis algo si sabéis!!
Muchas gracias.
por la foto da la sensación de haber llevado otro anteriormente
el regulador es la parte mas importante de la instalación, merece la pena gastarse un poco mas y poner uno que haga sus funciones correctamente
mucha gente pone un regulador de 20 € y se gasta 200 en una batería y claro luego se sorprende porque la batería a los dos años ya no carga
motodaily
He visto esta oferta:
https://www.ebay.es/itm/MPPT-Solar-Controller-Tracer-3210an-30A-Regulador-solar-para-bateria-de-12V-24V/264499460850?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D864e42079f68440daeecb2c3e06cfb18%26pid%3D100675%26rk%3D5%26rkt%3D15%26mehot%3Dlo%26sd%3D383127790323%26itm%3D264499460850%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A0f675ab8-0faa-11ea-9186-74dbd18058f2%7Cparentrq%3Aa3a2813016e0a4d21b6414ffffe0f6e8%7Ciid%3A1
A mi me costó 118 creo recordar, por tanto unos 20 de ahorro
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
Hipolito
Quiero instalar una placa solar para aumentar autonomia pero el problema es que por falta de espacio solo me coje una de 100w (127x62). Por eso busco la que mas rendimiento me pueda dar.
He visto este kit:
https://madridcamper.com/placas-solares/kit-solar-flexible-120w-1908.html
Que os parece? Conoceis algun otro?
Muchas gracias
roKopep
Cita de: Hipolito en Diciembre 04, 2019, 21:52:00 pmQuiero instalar una placa solar para aumentar autonomia pero el problema es que por falta de espacio solo me coje una de 100w (127x62). Por eso busco la que mas rendimiento me pueda dar.
He visto este kit:
Muchas gracias
De esas placas he montado 3 o 4, no recuerdo, y hasta ahora parece q todo el mundo contento. Sin embargo el regulador q viene con ella, de la misma marca, viene preconfigurado por defecto con la fase de ecualización para la/s batería/s auxiliar/es, q realiza automáticamente cada mes durante una hora....
El problema es q esa función parece no poderse desactivar (el fabricante no supo darme nunca una respuesta definitiva y en el manual del regulador deja más o menos claro q no puedes desactivarla)... Y a las baterías AGM, asi como a las de gel, la ecualización no le hace nada pero que naaada bien...
Hipolito
Muchas gracias por contestar tan rapido. Me podrias explicar que es eso de la fase de ecualizacion. Yo llevo 2 baterias de 100 de agm y como dices que le puede perjudicar me hace dudar de si comprarlas o no. Dices que el problema es el regulador, pero no encuentro las placas solas.
Por otro lado, ¿me podrias aconsejar otras placas o kit de alto rendimiento, o normales de calidad?
Muchas gracias
whilth
Buenas tardes,
no sé si es el sitio (si no lo es pido disculpas).
Alguien me puede recomendar algun sitio en Gerona-Barcelona para montar una placa solar en una T6 beach?
Gracias!
roKopep
Cita de: Hipolito en Diciembre 05, 2019, 23:49:41 pmMuchas gracias por contestar tan rapido. Me podrias explicar que es eso de la fase de ecualizacion. Yo llevo 2 baterias de 100 de agm y como dices que le puede perjudicar me hace dudar de si comprarlas o no. Dices que el problema es el regulador, pero no encuentro las placas solas.
Muchas gracias
La ecualización no es otra cosa que una sobrecarga, y para las baterias de acido es practicamente necesaria, pero a las AGM no le viene nada bien (aparte que no lo necesitan). Yo tengo constancia de por lo menos un caso en el que al instalar el regulador que viene con esa placa (vechline), la AGM que hacia de auxiliar empezó a fallar al cabo de poco tiempo hasta petar, y no tenía ni 4 años. Igual fue casualidad, pero sabiendo que en este regulador la fase de ecualización no se puede eliminar por defecto pues..... En este caso al que me refiero, se mantuvo la placa (sigue sin dar problema alguno) y se sustituyó el regulador por un Victron.
ME gustaría poderte dar mas info al respecto pero, como te decía, el fabricante nunca me supo aclarar el problema...
Respecto a los kits no sabría decirte ya que hay miles de ellos y  a veces es el mismo fabricante con marcas distintas, o sea puede ir bien o puede ser una lotería.. (aqui tienes varias referencias de primera mano: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=341612.0 ) Lo que puedo aconsejarte por tener experiencia directa con ellas son marcas ya mas fiables y subiendo de presupuesto, tipo carbest, lensun, votronic, solara, victron....
Patxi VW
Diciembre 12, 2019, 10:07:57 am #4837 Ultima modificación: Diciembre 12, 2019, 10:12:44 am por Patxi VW
Buenos días.
Las conexiones que marco con la flecha y el circulo rojo en la foto, supuestamente es para una salida de 12V (ayer comprobé que salia ese voltaje con el Voltímetro).
Supongo que es la corriente la toma directamente de la batería auxialiar. Es así?
Mi consulta es que quisiera sacar de allí una toma para unas tira de luces leds que quiero poner encima de la cocina de la furgo para tener mas iluminación en la furgo.
Habría algún problema en hacer la conexión diretamente desde esa salida de corriente del generador de carga, en vez de llevar los cables de los leds directamente hasta los bornes de la batería auxiliar?
Vaya, no ha salido la foto. Repito el mensaje abajo
Patxi VW
Buenos días.
roKopep
Cita de: Patxi VW en Diciembre 12, 2019, 10:07:57 am
Buenos días.
En esta salida (LOAD) puedes meterle un consumible de bajo consumo sin problema, como esa tira led de la que hablas por ejemplo. Pero mejor revisa el manual para averiguar no solo la tension sino sobre todo el amperaje que admite ya que no siempre es igual al Amp max que soporta el regulador. Ademas ten en cuenta que esa salida puede tener funciones diferentes segun cada fabricante y modelo de regulador...
Hipolito
Cita de: roKopep en Diciembre 11, 2019, 11:42:38 amLa ecualización no es otra cosa que una sobrecarga, y para las baterias de acido es practicamente necesaria, pero a las AGM no le viene nada bien (aparte que no lo necesitan). Yo tengo constancia de por lo menos un caso en el que al instalar el regulador que viene con esa placa (vechline), la AGM que hacia de auxiliar empezó a fallar al cabo de poco tiempo hasta petar, y no tenía ni 4 años. Igual fue casualidad, pero sabiendo que en este regulador la fase de ecualización no se puede eliminar por defecto pues..... En este caso al que me refiero, se mantuvo la placa (sigue sin dar problema alguno) y se sustituyó el regulador por un Victron.
Muchisimas gracias por la explicacion y por los consejos. Los tendre muy en cuenta.
Patxi VW
Cita de: roKopep en Diciembre 12, 2019, 12:09:40 pmEn esta salida (LOAD) puedes meterle un consumible de bajo consumo sin problema, como esa tira led de la que hablas por ejemplo. Pero mejor revisa el manual para averiguar no solo la tension sino sobre todo el amperaje que admite ya que no siempre es igual al Amp max que soporta el regulador. Ademas ten en cuenta que esa salida puede tener funciones diferentes segun cada fabricante y modelo de regulador...
Muchas gracias!
RobertoUgao
Pues tengo una placa flex d 80w mono, regulador 10, 28 celdas,se queda corta. He comprado placa de 120w mono, 36 celdas, y regulador mppt 30a. tb cable para unir ambas placas.Bateria 95. ¿sera viable unirlas para tener mas potencia?
aghast
Cita de: RobertoUgao en Diciembre 17, 2019, 13:02:18 pmPues tengo una placa flex d 80w mono, regulador 10, 28 celdas,se queda corta. He comprado placa de 120w mono, 36 celdas, y regulador mppt 30a. tb cable para unir ambas placas.Bateria 95. ¿sera viable unirlas para tener mas potencia?
28 celdas ? No sabía que había placas de 28 celdas.
Lo normal 36 celdas para sistemas de 12v y 72 celdas para sistemas de 24v.
Sería interesante saber los datos del fabricante de cada placa.
RobertoUgao
Diciembre 17, 2019, 13:47:15 pm #4844 Ultima modificación: Diciembre 17, 2019, 13:52:55 pm por RobertoUgao
Cita de: aghast en Diciembre 17, 2019, 13:19:00 pm28 celdas ? No sabía que había placas de 28 celdas.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOmd6GzbzmAhUNExQKHRr-DGIQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.caravania.es%2FKit-Solar-80W-Furgo-Camper&usg=AOvVaw1ahPpQdbIC1GY2wtxBVnx_
https://www.amazon.es/gp/r.html?C=IQFIIMCOFCHN&K=B96C3I8OQLJD&M=urn:rtn:msg:20191217072607bd9aebcc07aa4e039746fd4c19b0p0eu&R=3V67C9GOHUYZA&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2Fdp%2FB07TKTQKTS%3Fref_%3Dpe_3310721_248816181_302_E_DDE_dt_1&H=SUKJ8PLX1GC74TWXRSEIAGKFFFMA&ref_=pe_3310721_248816181_302_E_DDE_dt_1
Placa semiflexible 80W
- 28 celdas monocristalinas SunPower de alto rendimiento
- Ultrafino (3 mm) y ultra ligero (sólo 1.55 kg)
- Caja de conexiones frontal ultrafina.
- Tensión de salida 12V
- Potencia 80W
- Rendimiento habitual: 3 - 4 amperios
- Eficiencia: 19.5%
- Panel flexible, ángulo máximo: 30º
- Corriente en punto de máxima potencia: 5.2 A
- Voltaje máximo: 15.4 V
- Corriente de cortocircuito: 5.57 A
- Voltaje en circuito abierto: 18.2 V
- Incluye 90 cm de cable de 6mm
- Medidas: 932 x 540 x 3 mm
- Peso: 1.55 kg
Del fabricante: El panel solar monocristalino de 120 W de 18 V es el último producto de ECO-WORTHY en 2019. Alto en potencia pero elegante en tamaño, este panel solar actualizado de 120 W es perfecto para aplicaciones de batería y desconexión de rejilla. Utilízalo para tu RV durante el camping, o durante el viaje de playa con la familia, de cualquier manera este panel monocristalino te proporciona la más eficiencia por espacio. Con un conjunto de conectores MC4 y cable de extensión que se apaga directamente del panel, la conexión con otros paneles ECO-WORTHY es muy sencilla. . Especificaciones: Panel solar de 120 W. Potencia relacionada: 120 W. Voltaje de circuito abierto (Voc): 21. 6v Voltaje máximo/pico (Vmp): 18 V. Corriente de cortocircuito (Isc): 7. 72A Corriente máxima/pico (Imp): 6. 67A Tolerancia de salida: ±3%. Coeficiente de temperatura de Isc: (010+/-0. 01) %/℃. Coeficiente de temperatura de Voc:- (0. 38 +/-0. 01) %/℃. Coeficiente de temperatura de energía Voc:-0. 47%/℃. Rango de temperatura: -40 ℃ a + 80 ℃. Marco: aluminio resistente. Garantía de potencia: 90% dentro de 10 años, 80% dentro de 25 años. El paquete incluye: 1 panel solar monocristalino de 120 W.
