Noviembre 08, 2026, 11:53:57 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
gcm.alco
Octubre 28, 2018, 11:20:28 am #4020 Ultima modificación: Octubre 28, 2018, 11:34:03 am por gcm.alco
Bueno amr, creo que se habla del principio que existen dos tipos de Reguladores, los PWM Y los MPPT, estos segundos con un incremento de precio, pero también mucho mejores,
Dicen que para una instalación simple y sencilla de un panel de 36 celdas y 100w , que sería la típica para nuestras fuegos , con un regulador PWM; funcionaría perfectamente, sin tener que invertir tanto.
Yo pienso que sigue compensando incluso en ese supuesto muuuucho más un MPPT, yo tengo los dos, he probado los dos, he hecho miles de pruebas con los dos, y gana por goleada el Victron , y solo por un poco más de dinero.
Para tu caso, si o si yo mi iría a un MPPT, aunque te vale perfectamente el PWM. ( siempre y cuando tu panel sea de 12v, si es de 24, te tendrías que ir a un MPPT , porque la batería la tendrías a 12v, y está conversión los PWM, no lo pueden hacer, )
Otra cosa que tienes que tener en cuanta son los amperios  que va a soportar o introducir el regulador a la batería , en este caso con 15a tienes de sobra, o eso creo, eso te lo dice en el panel, los amperios maximos que genera, y en función de ellos pues tienes que adecuar el regulador. Si 15 se queda corto tendrás que ir a 20 .
Porque yo elegi Victron y no tracer, por precio y porque te da más información , porque es mejor marca y porque te da 5 años de garantía y porque supuestamente es un 10% más eficiente. Por esas cosas preferí gastarme la gran diferencia de 20€
Pero como te he dicho desde el principio, un regulador barato del chino te valdrá y funcionará. Yo es el que he tenido hasta ahora.
Si te decides por el Victron por ejemplo el que tiene Bluetooth, todo se hace desde el móvil, ves los wattios que se generan en el momento, los amperios que produce el panel y los que esta metiendo en la batería, así como los consumos , en mi caso da como maximo 15a, de sobra para lo que tengo, Calefacción, Luces, Agua, Nevera de Compresor y unos usb . ,.
Dándote un histórico de todos estos datos, más los tiempos que tu batería está en los tres estados de carga, que son Bulk, Absorción y Flotación
A parte tiene un algoritmo que se llama BatteryLife y la idea es preservar y conservar la batería en estado óptimo, como lo hace. ??
Va en función del estado de la batería , de los consumos y de lo que esté generando el panel, aunque yo en mi caso lo tengo puesto de manera que corte a los 11.8  y que reconecte a los 13v.
Que más?. pues poca cosa mas, que la salida también se puede controlar inalámbricamente , es decir abrir o cerrar paso . Es decir, si no voy a salir con la furgo , pues cierro el paso de corriente, para evitar descargarlas de la batería así como evitar cualquier problema, aunque lleva un sistema de corte automático en caso de corto o inversión de la polaridad.
Todo este es en el caso del que lleva Bluetooth, el que no lo lleva , hace lo mismo, pero necesitarás una pantalla o un accesorio wifi y hará exactamente lo mismo,
Si no lo tienes también te funcionará igual que el otro, pero merece la pena el Bluetooth.
Cualquier cosa ya sabes.
Pd: yo prefiero un buen regulador y un panel con una eficiencia del 17% que no un súper panel tope gama con una eficiencia del 20% y un regulador chinorris PWM, pero claro para gustos colores.
Tiene alguna ventaja más? Pues si, ya que puedes instalar un Panel de 24v y tener la batería de 12v , con lo que se puede hacer una instalación más compleja poniendo dos paneles en serie , haciendo que sea de 24v , 200w y solo 5,6a, por lo que la sección del cable puede seguir siendo pequeña , a diferencia de si los pones en paralelo , sumando amperios y teniendo 12a a 12v por ejemplo
Salu2..
Peugeot Boxer L1H1 Combi 2017. 5 Plazas para Viajar. 4 para dormir.  Camperizada y a medio terminar. Calefacción China, Agua Caliente Kampa, Deposito 50l, Segunda Batería 100ah, Panel Solar flexible Chino, y Regulador Victron.
Por Hacer: Instalación Toldo Dometic Perfect Wall , Mesa Interior ( Invento) , Inst. válvula mezcladora agua caliente, etc
charrok
Hola! Me llevo leyendo el hilo pero ando hecho un lío.
El caso es que quiero comprar una placa para ir cargando la batería cuando salgo más de tres días, la idea es ponerla sin instalación en la luna delantera y conectarla a través de la toma de mechero cuando estoy parado.
El caso es que complete el gasto de la nevera, una termoeléctrica waeco, y el gasto de la calefacción.
He visto estas de 20w y 50 w pero el caso es que no sé si servirán.
https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/High-efficiency-camping-use-40W-sunpower-60437541512.html?spm=a2706.amp_promotion
El uso que le daría es minimo, ya que no hago salidas largas, por eso quiero algo simple.
Se admiten sugerencias.
Gracias.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Kiyo74
Cita de: charrok en Octubre 28, 2018, 12:25:52 pm
Gracias.
Compi......"mi sugerencia" es que empieces cambiando la nevera por una con compresor...
Cargar con panel enchufao al mechero...olvidate....
Si quieres, hablamos por MP......
dragstar
Cita de: amr en Octubre 28, 2018, 01:26:20 am
hola kiyo!! No me había olvidado de ti, ahora mismo estaba mirando las características del tracer k me mandastes. Estaba en Amazon por 95€ de 30A y otro por115 € de 20A y no me cuadraba. Y no pone k lleve bluetooth.
Solo queria mirar más opciones antes de comprar
Buenas compañeros yo hace años que monte el Tracer, pero las instrucciones venían el ingles por lo tanto no se si lo estoy gestionando bien
Alguien sabe como configurarlo de una manera correcta
muchas gracias
dragstar
El display lo tengo montado pero los valores de corte,y demás pues como que no me aclaro
a pleno sol lo he visto cargando a 14.5 incluso cerca de los 15 y como mucho 4 amperios
Lo de los amperios no creo que pueda entregar mucho mas ya que la placa ya tiene un tiempo y es de las primeras semiflexibles que se empezaron a vender
Pero realmente no se en que valores tendría que configurar
Kiyo74
Cita de: dragstar en Octubre 28, 2018, 22:50:54 pm
muchas gracias
Hola Dragstar
Qué modelo tracer es?
Kiyo74
amr
Octubre 29, 2018, 00:45:15 am #4028 Ultima modificación: Octubre 29, 2018, 00:52:30 am por amr
Cita de: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 11:20:28 am
Salu2..
Hola gcm.alco,  está era una de las respuestas k necesitaba  oír para poder aclararme con este tema. Aunque no lo parezca me has dado un empujón bueno con todos los datos que me has dado,pues ya lo tengo mucho más claro todo lo k se pueden hacer con ellos y las configuraciones.
Para empezar mi placa es de 200w y me hace falta un MPPT si o si, y de 20A
De momento me inclino por el Victron ,pues por los datos k me has dado garantía,calidad .... no me parece escríbamente caro (el de 15A  ) he estado mirando así por encima y de 20A no le he visto, si el de 30A y se sube un cacho!! También he leído que los hay también dobles para k carguen las dos baterías (auxiliar y motor) y k tambien subirá más y no se si merecerá la pena a ver si lo miro con más tiempo.
De los datos k me has dado, tengo alguna duda, donde dices:
...aunque yo en mi caso lo tengo puesto de manera que corte a los 11.8  y que reconecte a los 13v.
No querrás decir, que corte a los13v y que reconecte a los 11.8v??  Pregunto??
Y otra duda:
Esto no lo entiendo,cortas el paso de k? Del regulador? Si no vas ha salir con la furgo no sería bueno dejar k la placa mantenga la batería? Por si se baja por consumos mínimos?? Pregunto desde la ignorancia.
Por lo demás muchas gracias por la respuesta, la verdad es k ente tu y kiyo, me habéis aclarado mucho.
Trencalòs
Gracias.
Yo ando detrás de algo parecido pero con una placa con algo más de chicha, concretamente esta: https://www.amazon.com/gp/product/B074ZR3RNP/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1L4RZ3C67RMV1&psc=1
Una duda que tengo es si la placa carga igual con luz solar que con luz artificial....lo digo perquè tengo la furgo aparcada en un pk comunitario en donde cada dos por tres encienden la luz de fluorescentes.... vaya, que igual, si funcionara la placa en esta situación, las baterías podrían estar siempre cargadas, incluso despues de una semana con la furgo parada....  :roll:
charrok
Cita de: Kiyo74 en Octubre 28, 2018, 12:39:27 pm
Gracias kiyo, actualmente la cargo en el garaje a través del mechero con el cargador del Lild.
He visto este con regulador
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467400929-dokio-panel-solar-plegable-monocristalino-de-1-_JM
charrok
Cita de: Trencalòs en Octubre 29, 2018, 00:46:26 am
Si esa opción me parece mejor, sin luz solar me temo que no cargará.
Yo lo que quiero es que me mantenga la carga de la auxiliar, cuando esté varios días de viaje sin moverme largas distancias, usando la estacionaria.
Lo que no se cuanto de rápido carga la batería una placa de esas.
Kiyo74
Cita de: charrok en Octubre 29, 2018, 01:08:21 am
Estaba pensando y............entiendo que la batería que quieres cargar es la auxiliar...no?
De ser así....supongo que la toma de mechero irá conectada a dicha batería....no? Porque si te refieres a la toma de mechero que trae de origen la furgo, la batería que te cargará será la principal...
Por otro lado, estoy buscando un hilo que recuerdo que hablaron sobre esta manera de cargar la auxiliar. Y decían que no es lo ideal, que nunca va a cargarse del todo la batería....
A parte, si es en el mechero de origen, el contacto deberá estar conectado....
En fin.....a ver si encuentro el hilo con los datos técnicos...
jallacru
Octubre 29, 2018, 09:19:43 am #4033 Ultima modificación: Octubre 29, 2018, 09:36:18 am por jallacru
r
Si el panel es de oro, lo entiendo, . . .  pero es 12 veces más caro que el que uso yo.. . . . claro que el mío es más pesado y grueso y de  80 W.. . . . . a mi me suena a algún truco. . .controla bien, no hay muchos datos técnicos, sólo GRAN EFICIENCIA. . . .  te regalan el regulador ( ya pueden, ya )  . . .  pero hay portes porque es a diferente pais
charrok
Cita de: Kiyo74 en Octubre 29, 2018, 01:28:57 am
Si claro, es la auxiliar. La cargo a través de alguna de las tomas de mechero que le instale directas a la batería. Ya que con las pinzas se accedía muy mal a debajo del asiento que es donde la llevo, se las sustituí por conector de mechero.
A ver si encuentro el hilo que me dices.
