Autor Tema: [PEUGEOT Boxer L3 H2 2.8 HDI 146cv 2005] YA ESTA HOMOLOGADA, mi nueva GV  (Leído 7565 veces)
Desconectadodragstar
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
Buenas compañeros, es hora de presentaros mi nueva furgo,tras 12 o 13 años con mi anterior furgo una jumper L2 H2 ,convertida acamper los dos ultimos años,y tras pensarlo mucho decidimos vender mi caravana,y vender mi jumper, para comprar una nueva furgo.
No tuve que buscar mucho ya que la compre en Febrero y me llevo la operacion como 15 dias,mire mercedes,renault,y otras marcas y la unicas que me heran validas, fueron las iveco y la familia,ducato,boxer,jumper,
lo que tenia muy claro es que queria un motor SOFIM,y al final de todas las encontradas una Boxer 2.8 HDI con 146cv del año 2005 y 75000km, casi lo que queria ya que le falta el tempomat,y los antinieblas por lo demas tiene todos los extras,bueno una foto de la burra
<script src='http://img850.imageshack.us/shareable/?i=furgon.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Y aqui una foto de lo que me gustaria hacer
<script src='http://img822.imageshack.us/shareable/?i=rotulo2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://img4.imageshack.us/shareable/?i=rotulo1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Y aqui empezando la dura tarea de camperizar una burra que lo unico que hay seguro es cuando empiezas
<script src='http://img215.imageshack.us/shareable/?i=desmantelando.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« última modificación: Octubre 05, 2012, 18:05:55 pm por dragstar »
Desconectadowosho
  • Sr. Member
  • Salut i rauxa!
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 Multivan
Re:Mi nueva GV boxer L3 H2
« Respuesta #1 en: Abril 18, 2012, 19:09:28 pm »
La enhorabuena y suerte con la camperización!
Desconectadopapichulo
  • Hero Member
  • this is my "surgo"
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ford Transit
« Respuesta #2 en: Abril 18, 2012, 19:11:22 pm »
pues nada enhorabuena y que llegue a buen puerto porque curro no te va a faltar en la furgo
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Abril 18, 2012, 19:18:24 pm »
Por cierto las fotos con los laterales de colores quiero poner vinilo, y la burra de la foto mal retocada no es la mia ,pero son iguales
Otra cosa cuando digo que las demas marcas no me valen es por la anchura de ellas, las renault son mas altas pero interior mide 1.76 de ancho y yo mido 1.80, y mi idea es poner la cama atras en el paso de ruedas
Bueno esta burra es para tres personas, la idea es salon cama grande 1.80 x 1.30 atras en el culo sobre el paso de ruedas,encima quiero poner una cama de 1.76 x 0.80 aprox esta cama va ser movible,la idea es tener esa cama hecha, en tres posiciones una para poder comer y estar debajo sentados,luego la siguiente posicion seria mas baja para dormir, y la otra posicion arriba del todo posicion viaje, es lioso pero ya  lo vereis ,si no la otra opcion es poner una litera lateral pero resta mucho espacio
Aparte de la cama como he esplicado,llevara un baño con ducha,depositos de agua de momento en interiores,armarios grandes como tres dos en un lateral y otro al otro lateral,frigo de 220v,calefccion truma ,inversor fraron de 1500w,bateria de AGM de 150 A, placa solar de 120W, y seguro que hay mas cosas pero tengo tanto jaleo que ni me acuerdo lo que tengo comprado, ya que tengo material comprado de hace 6 meses cuando empece este proyecto que entoces solo estaba en mi cabeza, hoy empiaza  a ser una realidad,
Bueno pues despues de desmantelar toda la furgo he metido los cables con tubo corrugado lo he llebado por el suelo y subido por los laterales, creo que estorban menos en el suelo que si los paso por el techo y laterales, al suelo lo he metido un aislante de poliespan estruido de 1 centimetro,un tablero de DM hidrofugo es el que venia en el suelo de la furgo, luego he puesto el aislante antihumedad , y he puesto parquet flotante de color roble,se que el parquet no hos gusta mucho pero es lo que mas dura,
<script src='http://img856.imageshack.us/shareable/?i=sueloycables.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
[/URL]</noscript>[/img]
Desconectadojaime orbital
  • Hero Member
  • Multivan 2.5 130CV comfortline
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Abril 18, 2012, 20:14:16 pm »
Iré curioseando, animo! Tienes buen espacio dentro.
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Abril 18, 2012, 22:35:54 pm »
Hay van las fotos del suelo que no se han subido
[/URL]</noscript>
/im<script src='http://img401.imageshack.us/shareable/?i=parquet2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Bueno pues mañana mas en 15 dias tiene que estar terminada, ya que no dispongo de tiempo, y el verano esta a la vuelta, y ya tengo mono de escaparme
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
Re:[Boxer L3 H2 2.8 HDI 146cv 2005] Mi nueva GV
« Respuesta #6 en: Abril 19, 2012, 22:50:57 pm »
Bueno pues el suelo ya esta terminado, menos el cuadrado donde tengo previsto montar el baño
[/URL]</noscript>
[/img]
Y empiezo con el aislante
<script src='http://img846.imageshack.us/shareable/?i=aislando1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Voy a utilizar tres tipos de aislantes distintos, primero dejo una camara de aire entre 0.8 a 1 centimetro,luego he colocado un aislante estruido  de 3cm como poliespan,luego he puesto un aislante acustico polipropileno creo o algo asi,es de 2 cm tiene algo de olor en principio pero luego no huele,y despues tengo pensado poner un reflectivo de 13 capas,
Y esto es todo por hoy
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Abril 20, 2012, 21:30:09 pm »
Bueno cuelgo los avances de hoy aunque parece que hablo solo ya que solo escribo yo
Uploaded with ImageShack.us
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Abril 20, 2012, 21:37:54 pm »
Esto de aislar la furgo me esta costando bastante,por meter tres tipos distintos de aislantes y la camara de aire, por poder se puede pero cuesta un rato ya que los aislantes se caen hasta que he puesto unos tirantes, y luego he forrado todo con el reflectivo de 13 capas
Voy a ir aislando y panelando a la vez,los paneles y muebles seran de color haya blanca o haya soft
ConectadoESERO
  • Hero Member
  • Desea el doble de lo que te deseen, sea bien o mal
    • Galeria de fotos
    • Ford Transit
« Respuesta #9 en: Abril 20, 2012, 23:36:06 pm »
Yo me apunto al hilo que esta furgo tiene muchas posibilidades y te veo con ganas, si en algo se pudiera ayudar por aquí estamos, animo compañero.
Un saludo y que sepas que no estas solo ;D pero a las cosas bien hechas no se le pueden poner pegas. ;)
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Abril 21, 2012, 15:35:19 pm »
Se intenta hacer bien las cosas pero aveces las cosas no salen como uno quiere, ganas tengo que remedio,quiero tenerla terminada aser posible para la primera semana de mayo,todos los dias invierto como 3 horas,pero todos los dias no cunde el trabajo igual
ConectadoESERO
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Ford Transit
« Respuesta #11 en: Abril 21, 2012, 15:43:02 pm »
Si se es persistente se ira avanzando en mayor o menor grado, todo depende de lo que se este haciendo y la practica que puedas tener en realizar un trabajo u otro, pero lo importante es que el resultado sea satisfactorio para ti y que cumpla tus necesidades.
Animo que poco a poco todo va saliendo y ya te queda poco mas de un mes para la fecha que te has puesto, eso a veces es bueno porque te ves obligado a invertir tiempo y esfuerzo, pero es un arma de doble filo, también puede ser que si te ves que no vas cumpliendo lo plazos te agobies y no queden las cosas como deben quedar, así que si ves que llegan las fechas y no vas todo lo rápido que te tienes planteado te paras, planteas lo que te queda, calculas el tiempo a invertir y te pones una nueva fecha.
Un saludo y animo compañero.
Desconectadocarlos benicassim
  • Jr. Member
  • www.karlostorres.com
    • Galeria de fotos
« Respuesta #12 en: Abril 21, 2012, 15:57:54 pm »
pedazo de currada que te estas pegando, si hubiese conocido este foro antes de haber empezado con la mia, hubiera aislado asi tambien, ya veremos como me va este invierno, haber esas fotillos que la furgo tiene buena pinta ;D
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #13 en: Abril 22, 2012, 00:00:06 am »
Buenas Carlos he elegido estos aislantes por que los tenia el extruido de 3 cm y polipropileno acustico, el, reflectivo lo he comprado, pero sinceramente no tengo mucha fe en ellos
He visto CV que como aislante llevan poliespan de 3 o 4 cm,el polipropileno este no es aislante termico solo es acustico, y el reflectivo segun creo no actuara mucho, espero que entre los tres quede algo decente,creo que lo ideal seria la camara de aire, lana de roca (no puedo trabajarla me afecta mucho a la piel)y el reflectivo
En fin esto es como una partida de cartas hay que jugar para ver el resultado,cuando la tenga terminada la pondremos al sol haber que temperatura alcanza dentro
ESERO lo llevo mejor de lo que parece, pero recalco que esto cuesta mucho y mas cuando metes poco tiempo, ademas estoy totalmente solo, nadie me hecha una mano,mi mujer lo unico que hara sera poner pegas,que tenia que haber hecho esto asi o asa pero ni se ha preocupado de lo que estoy haciendo,por lo tanto lo hago a mi gusto y al que no le guste que se quede en casa
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Ford Transit
« Respuesta #14 en: Abril 22, 2012, 00:30:53 am »
no desesperes con el revestimiento que para mi fue lo + engorroso. yo tbm me la estoy currando solo y se hecha de - una mano amiga que te ayude pero te vas sacando las mañas poco a poco animo
Salu2
TinyPortal © 2005-2012
