Noviembre 08, 2026, 11:53:52 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
pabgarde
Cita de: provisor en Noviembre 12, 2017, 02:14:23 am
  ¿ Te vale ese regulador si añades otra placa en el futuro tanto en serie como en paralelo ?
Ese regulador tiene como máximo 10A, así que solo sirve para paneles de como mucho 150W. En función de los paneles que pongas te servirá o no... Para poder responder a eso hay que saber los paneles que piensas usar.
pabgarde
Veo que seguís insistiendo en comprar paneles solares chinos
En realidad no se trata de que los fabriquen los chinos, sino en la garantía que tienen. Y si son flexibles en que pueda estropear el techo si las pegais. Que uno compre un panel y le vaya bien no significa que todos vayan a salir bien... No hay garantía de eso.
Me gustaría saber de cuánto dinero hablar cuando preferís comprar algo directo a China por eBay en lugar de usar vendedores con garantías... ¿Realmente vale la pena? ¿Algún ejemplo?
manumlg
Cita de: maclatha en Noviembre 12, 2017, 00:32:20 am
Si que merece la pena, porque saca mayor rendimiento, aunque el regulador es más caro.
En esta página lo explica. http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
muchas gracias por el consejo.
Ahora voy con la placa
https://www.amazon.es/dp/B074QT66NL/_encoding=UTF8?coliid=IWEV6S0LFZXDF&colid=2KYIVP6G8VRIU
que os parece esta es alemana y con el chip de SUNPOWER.
insito yo la necesito flexible, lo que haría sería pegarlo a lo largo y a la hora de cerrar con el pegamento por lo tanto cerraría por delante y detrás (en sentido de la carretera) por los laterales dejaría un hueco separados para que fuese ventilando.  que os parece?
alexpower
A ver si alguno puede echarme una mano. A parte del positivo que ya lo tengo controlado para alimentar el voltimetro este.
Alguien sabe decirme que debo conectar a cada lado del shunt para que me indique el consumo cada vez que enciendo algo???
Pedi el aparato con un shunt de 100 y me ha venido de 200a. Afecta en algo??
Enviado desde mi SM-T715 mediante Tapatalk
Stunab
Cita de: alexpower en Noviembre 17, 2017, 18:08:05 pm
En el lado que pone load deberas conectar un cable que reuna todos los negativos de las cargas y del otro sacas un cable que va al negativo de la batería. Adjunto esquema de perroflautero para que lo entiendas mejor.
manumlg
Noviembre 19, 2017, 14:22:37 pm #3215 Ultima modificación: Noviembre 19, 2017, 14:26:16 pm por manumlg
buenos dias.
una pregunta tecnica
para una placa de 150w que regulador me recomendáis? uno de 10A o 20A. Estoy viendo el epever tracer 1210A y e l 2210A. teniendo en cuenta que llevo una T5 multivan y lo que mas me consume es la nevera 60W , pues no sé por cual decidirme,
https://www.amazon.es/dp/B0725Z9PWV/_encoding=UTF8?coliid=I181UHS5QXGKR5&colid=2KYIVP6G8VRIU
https://www.amazon.es/dp/B01BXRIRQC/_encoding=UTF8?coliid=I276C0BHPV06N5&colid=2KYIVP6G8VRIU
esta es la placa que quiere instalar:
según he leído esto son los mejores reguladores pues aprovechan toda la potencia que te ofrece la placa. mi 2 batería es de AGM de 80Ah situada debajo asiento conductor.
-otro tema sería donde instalar ese regulador, que la verdad es grande.
otra opción mas asequible que he visto es esta https://www.amazon.es/MISOL-Epsolar-regulator-controller-regulador/dp/B00SWPO3L2/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1511094280&sr=8-6&keywords=epsolar+regulador
que opinais?
muchas gracias a todos.  un saludo
motodaily
Sin duda uno de 20A
150w/12V=12.5A
Quien no está bien aquí, no está bien en ninguna parte.
manumlg
Noviembre 19, 2017, 15:12:43 pm #3217 Ultima modificación: Noviembre 19, 2017, 15:15:15 pm por manumlg
Rhunas
Cita de: manumlg en Noviembre 19, 2017, 15:12:43 pm
muchas gracias.
ahora tendré que decidir si PWN o MPPT. :)
seguramente este https://www.amazon.es/MISOL-Epsolar-regulator-controller-regulador/dp/B00SWPNTC6/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1511094280&sr=8-14&keywords=epsolar+regulador
Un mppt te sacará mayor rendimiento a la placa en días nublados, pero hay diferencia de precio, por otro lado, si es tu vehículo habitual no tendrá mayor importancia pero si es un vehículo de ocio yo pondría un regulador dual para que mantenga también la batería motor.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
pabgarde
La elección del tipo de regulador depende del tipo de placa. ¿Es una placa de 12v o de 24v?
alexpower
Regulador solar dual mppt bueno bonito y barato(esto ultimo es mas joio)
Alguna recomendacion? De momento no voy a cambiarlo pero con el tiempo es probable
manumlg
Cita de: pabgarde en Noviembre 19, 2017, 15:39:25 pm
buenas.
la placa es de 12v 150w
Kiyo74
pabgarde
A ver qué nos estamos liando.
La Impp del panel no determina los amperíos de salida del regulador, sino los de entrada.
Si el regulador es de 12v, su Impp no puede ser de 6A, porque su Vmpp será de unos 18V y entonces serían 110W. Así que alguien no da el dato correcto.
Para un panel de 12V, un regulador MPPT no supone una gran ventaja (menos margen de voltaje) como si supone en los de 24V. Para paneles de 12V un regulador normal PWM debería ser suficiente.
Kiyo74
Noviembre 19, 2017, 17:11:25 pm #3224 Ultima modificación: Noviembre 19, 2017, 17:13:22 pm por Kiyo74
Cita de: pabgarde en Noviembre 19, 2017, 16:53:38 pm
Por lo que acabas de decir.......algo falla....
Como has dicho, alguien no da el dato correcto....
No hice ningunos cálculos (un error por mi parte), simplemente me he ceñido a lo que leí en damiasolar y los datos del panel que indica manumlg.....
P.D: También me refería a un regulador PWM, no un MPPT
