Noviembre 08, 2026, 11:53:56 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Kiyo74
Pues nada ta........por mi parte quedo a la espera del resultado de tu riesgo......
Creo que te va a funcionar....
Y 6 años la batería de 70ah?? Tela marinera!
Era de las normales de ácido, no?
Tineo
Cita de: ta en Septiembre 28, 2017, 23:19:03 pm
Pues tiene seis años y se mantiene en forma  ;D.
Y es de 70  :roll:
Tenéis razón , lo se .
Pero en este país tienes que homologar cada cosa que haces , luego no
quiero pensar en llevar un armatroste ahí arriba , ni gastar más , y como
he conseguido estar sin placa , pues serà un ayuda .
Que decido poner más más tarde , creo que es mejor dos de 50 que una de 100.
Las placas no hace falta homologarlas. No es reforma de importancia.
ta
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 28, 2017, 23:28:42 pm
Matervolt de agm
ta
Cita de: Tineo en Septiembre 28, 2017, 23:49:40 pm
Otros dicen que si , nos vuelven locos
ta
Kiyo74
alberizo
Cita de: ta en Septiembre 28, 2017, 23:54:58 pm
Es necesario la legalización de la instalación, en el propio mensaje de apertura de Perroflautero lo dejó muy claro.
CitarP.- ¿Necesito legalizar la instalación de la placa en la furgoneta?
R.- La instalación de una placa en el techo de una furgo altera la altura total del vehículo, afecta a la directiva europea de salientes exteriores,  requiere hacer algun taladro y alterar la instalación eléctrica y por tanto la directiva sobre emisiones radioelectricas, y además es un objeto grande y pesado que hemos añadido al exterior de la furgo. Todo eso es suficiente como para tener que legalizar su instalación, pero hay mucha ignorancia sobre este tema hoy en día, es posible que ni el ingeniero ni la ITV vean la necesidad de legalizarla, pero que conste que SI es necesario legalizar su instalación por los posibles problemas con el seguro al menos.
ta
Tineo
Septiembre 29, 2017, 15:47:46 pm #2828 Ultima modificación: Septiembre 29, 2017, 15:55:06 pm por Tineo
En el feisbo  pones autocaravanas camper y viceversa y en la pagina a la izda pincha en archivos y ahí puse un archivo de la ITV donde dice lo que no hace falta homologar  y lo que si
Por aki no puedo ponerlo no me deja.
Ah,si alguien sabe poner el archivo por aki ,ponerlo por favor.
ta
Sigue a 12.6 la batería , nevera al 1 y 37 grados en la furgo .
Si que està gastando poco hoy  :o
luiyi
Cita de: ta en Septiembre 29, 2017, 16:05:07 pm
Que lujo...... .palmas .palmas, a ver si alguien se anima a hacer una conjunta y me pillo una
ta
Cita de: luiyi en Septiembre 29, 2017, 17:35:47 pm
Esto es sin placa , aún no la tengo .
Hoy no está gastando nada  :o y está vacía casi
alexpower
A ver pregunta de inutil.
Segun leo por aqui de lo mejorcito que hay es el nasa marine para ver informacion de consumos, tiempo de bateria restante, carga, y demas.
vi este enlace en otro sitio pero no se si alguien lo ha probado o si podria valerme tipo nasa. Parece muy completo y viene con el shunt. Hay varios modelos, tendria que mirar cual me puede venir mejor para mis dos baterias de 120ah agm.
http://s.aliexpress.com/jia26je2
Stunab
Cita de: Tineo en Septiembre 29, 2017, 15:47:46 pm
Mirando el archivo que indicas, en el apartado que menciona las placas solares dice "ar afectado: autocaravanas y vehiculos vivienda", significa eso que si laqueremos instalar en un turismo si toca homologar?
Tineo
Septiembre 29, 2017, 18:40:53 pm #2834 Ultima modificación: Septiembre 29, 2017, 18:52:34 pm por Tineo
Cita de: Stunab en Septiembre 29, 2017, 18:35:43 pm
Si,si es en un turismo creo que si,creo que tiene que ser vehículo vivienda,para no tener que homologarla.
Lo leí mas detenidamente y no pone nada de que tenga que ser AC o vehículo vivienda,igual se puede poner en una furgo que no sea vivienda sin homologar.Habría que preguntar en la ITV.
