Noviembre 08, 2026, 11:54:31 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
kuziaa
Cita de: Tineo en Julio 01, 2016, 11:13:34 am
A mí me parece bien y el regulador si es el de 20 A le puedes añadir una placa mas cuando quieras que la soportará bien.
Merci, me la acabo de comprar, ahora a esperar que llegue y hacerle el brico para sacar el marco y que quede planita jejejee
Mediano
Cita de: kuziaa en Julio 01, 2016, 09:23:06 am
Buenos dias.
Me estoy mirando la siguiente placa solar con su regulador.
me podries confirmar si las veis correcta.
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_DI
Buenas, hace poco se hizo una CC de placas y kits a caravania, te paso el link por si te viene bien para pedirle opinión a alguno de los que hizo pedido:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=284589.0
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
fer.basurto
Buenos dias.
Yo monté ese kit y de momento muy bien. Ahora quiero montarle otra placa.
alberizo
Solucionado el problema de la placa que no cargaba.
Después de cambiar el regulador solar la cosa seguía igual, no cargaba.
La placa en vacío me daba unos 19v.
Lo bueno es que lo he solucionado, lo malo es que no se exactamente cual era el problema, pero si a alguien le pasa esto es lo que he hecho.
1. He desconectado todos los cables de la batería y he dejado solo los que vienen del regulador solar, seguía sin cargarme, así que no era problema de consumibles.
2. He revisado continuidad de todos los cables, todo estaba correcto.
3. He comprobado el voltaje que venía de la placa, 19v a la sombra, está bien.
4. Dudo que dos reguladores no funcionen, así que sólo me quedaba mirar la caja de diodos ya que la separé de la placa solar
Cuando la he abierto el cable rojo + que viene de la placa estaba suelto, pero se ha tenido que soltar al abrir porque sino la salida que da el conjunto es 9v, la mitad de los 19v que me daba, he vuelto a soldar y he cerrado.
5. He dejado un rato y daba la impresión que estaba cargando, he desconectado el fusible de la placa y he medido amperaje 6A, así que ya está cargando!!
Me fastidia no saber exactamente cuál era el problema.
perroflautero
+1 El  99% de las averías fantasma son por problemas de contactos
WaltimoR
Buenas tardes,
¡Que cantidad de infomacion! Viene genial.
Hoy he instalado el Kit solar de Caravania de placa rigida de 150W, que trae, si no me equivoco, este regulador:  https://www.amazon.es/XCSOURCE-Regulador-Controlador-Panel-LD559/dp/B015A18140
Aparentemente todo esta bien, ya que aparece la flecha entre el icono de la placa y el de la bateria, pero no consigo ver los amperios/hora que esta dando la placa, solo puedo ver el voltaje actual de la batería, ¿alguien me dice a que botones hay que darle para cambiar la visualizacion a % o Ah?
Gracias!
caferacer23
Ya he relizado la imstalacion del cableado y el regulador todo ok!! Però cuando miro con el tester solo marca los voltios no consigo que me diga los amperios... Y cargar carga, ya he puesto el tester en modo amperios, que estoy haciendo mal? Me marca unos 19.40v con mas o menos sol.
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
perroflautero
Cita de: WaltimoR en Julio 02, 2016, 22:29:58 pm
Buenas tardes,
Gracias!
Me parece que ese regulador no da los amperios de carga
alberizo
Buenas tardes,
Gracias!
Compré el mismo regulador confiando que diera amperios y no lo da
perroflautero
Cita de: caferacer23 en Julio 02, 2016, 22:37:00 pm
Para medir amperios con el multimetro hay que cambiar uno de los cables de posicion (no te puedo decir cual porque no se cual es tu multímetro pero suele ser el rojo), ponerlo en posición de medir amperios y conectar cada uno de los cables de la placa a cada uno de los punteros del multímetro, con la placa sin conectar al regulador.
gilbarrero
Hola,
Pongo esto por aquí por si me podéis echar un ojo.
Según mi esquema de conexionado, entre el regulador y la batería convendría meter 25mm2. Y ahí es dónde me surge el problema. No os lo explico, os lo enseño:
Como co$% enchufo yo ese cable gordo como una po... punta? No me entra ahí ni con vaselina.  ???
Por otro lado, tengo una batería de 160 (esta: http://supermercadosolar.es/463-bater%C3%ADa-power-sun-marca-tab-solar-12v160ah-c100.html) pero con todo el retraso que llevo acumulado lleva un año casi parada. La he ido descargando tirando de cargador hasta que ya se a agotado. Pero, inteligentemente, no la he cargado por aquello de "si eso ya mañana la enchufo". Me la habré cargado?
Le cogí a un forero el cargador de Luluka (http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V) que da hasta 16A. Yo calculo que con 16, para una batería de 160Ah necesitaré unas 10 horas? Es correcto? Ahora mismo me marca "bukl", que sin las instrucciones y con lo que he podido leer, indica que está cargando sin más. Hoy la he tenido 3 horas largas cargando, no me he atrevido a dejarla conectada en la nave porque las cosas enchufadas me dan cosilla tenerlas sin vigilar.
Al tema, que me enrollo, si me marca "bulk" he de suponer que aún funcionan, no? En cualquier caso, saldré de dudas esta semana, en cuanto sepa como leñe meter ese cable en el regulador...
Un saludo,
caferacer23
Cita de: perroflautero en Julio 02, 2016, 23:02:46 pm
Si, ya he cambiado el cable rojo y lo he puesto a 20a però no mide Nada, sale 0. En cambio cuando lo pongo en modo voltios si me mide y sale 19,40v. La placa es de 100w. No se donde esta el problema... O si lo hay..
WaltimoR
Cita de: perroflautero en Julio 02, 2016, 22:57:03 pm
Parece ser eso, lo medire con el polimetro!!
Gracias compañeros.
WaltimoR
Cita de: gilbarrero en Julio 02, 2016, 23:18:02 pm
Hola,
Un saludo,
Hola,
Por curiosidad, que cálculos has hecho para que te dé que tienes que colocar un cable de 25mm? Yo he instalado con cable de 6...
IRONVAN
No creo que vayas a meter más de 20A por ese cable ni loco, no creo que necesites un cable tan gordo. Igual es que tienes muchos metros de cable pero yo creo que ni así. Con 6 sería suficiente, si es muy largo igual 10..... Y a lo bestia 16, pero 25 no lo veo...ni 16 tampoco la verdad.
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
