Placas solares semiflexibles y el techo de la furgo
Iniciado por artur_t4, Junio 16, 2015, 20:40:06 pm
artur_t4
Buenas tardes a tod@s,
me estoy planteando poner unas placas en la furgo, dos semiflexibles de 80W. miden 980x540 y aqui esta el problema
como veis en la segunda foto la distancia entre.. no se como llamarlo, un reforzamiento y otro es justo de 540mm lo que hace dificil el montaje de las placas. estoy pensando en poner unas chapas de aluminio de 600mm y remacharlas a la chapa del techo y luego sobre esas chapas pegar las placas.. que opinais?  si hace falta puedo poner mas fotos
gracias y un saludo
crys
Ygual es mejor pegar la chapa de aluminio con sika.yo no me me pondria a poner remaches en el techo tan facilmente...si las placas son de las flexibles no pesan casi nada,y con los pegamentos que hay tienes de sobra..
furgomueks
yo puse la placa semiflexible de 100Ah transversal directamente con sika al techo y perfecto
artur_t4
ok gracias, me llegan la semana que viene, ya veremos a ver como las pongo, igual longitudinalmente me resultara mas facil.
xao
yoryiT3
Si son semiflexibles, lo mejor sobre el texo drectamente se adaptaran mejor q cn algo debajo
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
rafilla
Depende de lo flexibles que sean, igual se puede montar 1 cms sobre el nervio y que se adapte bien.
Veremos el resultado.
AFRAGO
Ni se te ocurra, estas placas acaban muriendo por poca ventilación.
Tienes mas una ventaja que un inconveniente, por lo irregular de tu techo, podrás ventilarlas por debajo y tendran mejor eficiencia
eneko
morirán las que mueran.... pon unas solara buenas y me dices.. o incluso carbest tiene ahora económicas y pensadas para el mismo uso...
no sé.. una cosa es que por sobrecalentamiento tengan menor rendimiento.. pero de ahí a morir.. son células fotoeléctricas sin más... no sé...
artur_t4
ala pues eso de ventilacion  no lo sabia, hoy me tienen que llegar, las colocare mas o menos en la posición que me gustaría dejarlas y os mandare una fotico.
eliasherrero
Para mi lo mejor es ponerlas en un soporte de aluminio,  como hizo el compañero Tharabas(espero haberlo escrito bien pues siempre me lío) , y así ayuda a refrigerar y por tanto a aumentar el rendimiento cuando hace mucho calor...
goyco
perdon por interrumpir en el tema del ilo,...visto que aqui hay comentarios respecto a las placas solares de lo buenas o malas que son, el kit este de placas semiflexible monocristalina que tal es?
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_120W_CD2
javiblue
yo estoy igual que tu y creo q voy a hacer un marco de alumino para poner la placa sobre el. el perfil quedara levantado por los nervios pero asi servira de ventilacion para la placa.
AFRAGO
Cita de: eneko en Junio 26, 2015, 12:07:45 pm
morir es un eufemismo, pero si su eficiencia baja a menos de la mit,ad entre el sobrecalentamiento y lo que se ralla el film protector (a no ser sean placas calidad marina), pues eso, es una muerte lenta...
enrak
Mi consejo no pongais una placa flexible directamente! Dejad un minimo de medio centimetro para k ventile..
Por experiencia. Se ma jodido y creo que a sido por esa causa y se ha inchado.. De asiada calor estos dias!
yoryiT3
Lo mejor para problemas de sobrecalentamiento...furgo color blanca
