Noviembre 18, 2026, 00:41:43 am
BOXER L1H1
Iniciado por entolium, Marzo 20, 2015, 21:07:35 pm
entolium
Jajaja. Qué lío con plegar y abatir  ;D
Voy a llamar abatir a bajar el respaldo, y plegar a llevarlo hasta las plazas delanteras (como en la foto).
Cuando pliegas el asiento, este no se queda como en la foto. El hierro pesa tanto que se cae hacia su posición original. En la foto, si te fijas, no están puestos los reposacabezas, por eso se mantiene ahí.
Si aún así haces esto para dormir, piensa que ya no puedes acceder a las plazas delanteras, y tienes que liar una que no veas, por ejemplo, desmontar todo el "salón" y recogerlo todo para poder plegar el asiento.
El tema de las bicis siempre es muy complicado. Además de la opción que comentas bajo la litera, puedes meterla en el pasillo delante de las plazas traseras (si no viaja nadie, claro), o directamente encima de la cama protegida con un plástico (así la llevaba a veces en mi furgo anterior)
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
entolium
cercamon
 .palmas abatir = bajar respaldo     plegar = llevar ha plazas delanteras  . Esta noche lo repaso y me lo aprendo !!!!!
Ok con lo de los problemas de plegar y perder el comedor. Pero supongo que puede ser llevadero. Todos los usuarios de las california tienen que desmontar el comedor para dormir y parece que las regalen con las palomitas . jajaja
La furgo de chewbacca ya la había visto, sustituyendo el baño trasero por una cama adicional (o dos según se quiera aprovechar o no el asiento cama) seria mi distribución ideal.
dezano
no se si me he enterado bien del tema pero voy a meter un poco las narices(con tu permiso, Entolium),que hace tiempo que estoy un poco desconectado,y que coño,me apetece
Este es el asiento plegado,por supuesto sin reposacabezas,y forzando un poco el respaldo para que entre en el hueco del escalon de la caja,que entra,y por la misma presion que hace contra el escalonse queda sujeto
http://i43.tinypic.com/xprddu.jpg
yo le hice este brico para poder dejar el respaldo +- horizontal,y hemos ganado una barbaridad en habitabilidad,y eso que como cama,que es para lo que lo hice practicamente no se ha utilizado
http://www.furgovw.org/index.php?topic=147990.msg2957766#msg2957766
lo digo por si puede servir de algo
por cierto,ya he bajado los depositos a los bajos.se quedan unos 70l de sucias y 60 y pocos de limpias.
a ver si preparo un poco las fotos y pongo el brico.Ahora estoy cabilando aver como hago con los muebles para poder sacarles mas partido.hay que hacerle sitio a Lucas
a ver si nos vemos pronto!!
entolium
Muchas gracias Dezano por la aportación  .bien
Estoy deseando ver esas fotos de los depósitos.
A este paso vamos a tener que organizar la KDD de las L1H1  ;D
adric
Oooooole, oooooleee!!
Ya me decía a mi creo que ESERO que despilfarraba mucho espacio en la mía ... viendo esto, lo entiendo .meparto .meparto .meparto Aunque yo no me veo durmiendo con algo a menos de 50cm sobre mi cabeza ... me agobiaría mucho, pienso ...
Tengo unas preguntas para ti ... es sobre el potty, que veo que es extraíble con guías. ¿Le pones algún apoyo en la parte frontal para cuando está abierto poder sentarte? ¿Qué guías has puesto?
Me quedo por aquí alucinando ;)
entolium
Cita de: adric en Junio 01, 2015, 16:51:24 pm
Hola Adric,
Si Esero lo dice, házle caso. No se le escapa ni un montaje  .meparto
Nosotros también teníamos muchas dudas con el espacio que ibamos a tener para dormir. El problema de esto es que no lo sabes hasta que no está montado  ;D.
Aún siendo algo subjetivo, te puedo decir que estamos de muerte.
El potty lleva debajo dos ruedas. Tienen justo 15 mm de altura, lo mismo que el grosor del contrachapado. Dejé dos muescas para que entrasen al cerrar el cajón (en la octava imágen se ven las muescas).
La guías son de 450 mm, del LM.
ESERO
cercamon
Hoy he probado lo que comentas de los 60 cm de hueco, usando una cama convencional y una table de madera por encima. Realmente es poco espació, pero es verdad que resulta factible. El que duerme en la parte anterior esta realmente muy encajonado, esperemos que con la edad no nos tengamos que levantar a mear cada par de horitas.  .nono
Igual con una super claraboya la cama superior resultaria mas confortable, como minimo psicologicamente.
Al estilo de esta: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CMH
Por cierto Dezano, cuando dejas los asientos "plegados" cuanto espacio gana para la parte trasera ... alias dormitorio. Otro tema es si la estructura del asiento plegada lleva mucho hierro suelto que pueda ser peligroso para los niños pequeños?
Con todas vuestras aportaciones se podría hacer un master de supervivencia nuclear en un zulo... pero en el fondo es lo que todos queremos. Un pequeño apartamento razonablemente comodo. .ereselmejor .ereselmejor
dezano
Cita de: cercamon en Junio 01, 2015, 23:04:20 pm
el asiento trasero lo pliego solamente para ducharnos y si tengo que ganar espacio en la caja para llevar carga sin tener que desmontar.En marcha va en posicion normal,y en parado lo solemos poner con el respaldo en posicion horizontal(la otra posicion que le saque)para utilizarlo de asiento o tumbarnos 1,normalmente mi mujer,mas cerca de la puerta lateral
adric
Cita de: entolium en Junio 01, 2015, 17:17:58 pm
Hola Adric,
ESERO creo que es de las personas más informadas y que más ayudan en el foro, aunque no he aplicado sus comentarios en el 100%, sí me han dado ideas.
Yo es que dormir con un espacio tan pequeño me agobiaría tanto que no dormiría, seguramente, aunque no lo he probado.
El potty si lleva dos ruedas no me vale la idea, que el mio sale sobre el plato de ducha ... era por si habías comprado algunas guías especiales, del estilo de estas: http://www.guiastelescopicas.com/detailModelo.php?modl=74 y sabías que resultado dan ... Yo lo mismo me la juego y compro un juego de esas para que quede "colgante"
beep-beep
con lo que comentais de las guias de otro hilo, andaba yo con la idea que traeis aqui de las dos ruedas pequeñas que a la vez de correr apoyen al suelo en plena "faena". Creo que o ruedas o algun tope en madera, de lo contrario "rematar faenas" colgados del potty tal vez descuajeringue todo el invento.
adric
Cita de: beep-beep en Junio 06, 2015, 10:33:44 am
Esas que yo digo aguantan 97Kg estiradas, según entiendo, y no son extremadamente caras...
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
cercamon
Cita de: dezano en Junio 01, 2015, 23:32:15 pm
Gracias por la aclaración. De todos modos, seria muy descabellado plantearse plegar el asiento totalmente cada noche, en un montaje como el de entolium? . Para poder alargar un poco la cama superior y dejar un espacio de dormitorio mas usable para entrar y salir de las camas.
Lo digo porque en la vivaro plegar el asiento requeria de bastante fuerza y espacio para levantarlo des de atras.
Tengo al tema de la compra de la nueva furgo muuuuuy caliente, acabo de vender mi vivaro, y estoy mirando y buscando como un loco  .loco1 .loco1
Saludos y gracias.
entolium
Hola a todos.
Hoy he ido a recoger la nueva ficha técnica a la ITV, así que por fin puedo decir que está HOMOLOGADA!!!!!!  .palmas .palmas .palmas
Además, me pusieron en el proyecto el cambio a turismo vivienda (1048) y así lo han puesto en la ITV  ;D
