Noviembre 18, 2026, 00:25:24 am
BOXER L1H1
Iniciado por entolium, Marzo 20, 2015, 21:07:35 pm
cercamon
Enhorabuena!!!  .palmas .palmas
Al final con las bases giratorias?
adric
Enhorabuena!!
Unas fotos finales nos pondrás, ¿no?
entolium
No me dió tiempo a conseguir las bases para la homologación, así que las he puesto después. Dentro de 2 años, en la próxima ITV, ya veré lo que hago  ;D. Aunque ya se ha hablado del tema, sigo sin entender que haya que homologarlas, siendo que son específicas y tienen su homologación. Tendría que ser como cuando pones unas barras portaequipajes ¿no?. En fin, ya veremos...
Todavía me falta poner la mesa del "salón" y seguir rematando cosas, pero ya pondré alguna fotillo de los avances.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
pipuputxuka
Un gran trabajo.
Me encanta.
Disfrutarla.
alfa155
Una buena distribucción . Yo uso algo parecido en la mía, pero de quita y pon todo.  Las literas traseras de 70x185 , y la cama principal de 120x185 sobre
la banqueta trasera.  Pero esta distribucción me gusta mucho , porque deja los asientos traseros siempre sin plegar.
kamipedro
Cada vez alucino más con vuestras manos, os queda de lujo y encima parece que es fácil. Me gusta mucho como te ha quedado .palmas .palmas, nosotros ahora tenemos una de ese tamaño y todavía le estoy dando vueltas a ver como pongo algo para poder comer, la solución de una mesa entre la fila de alante y atrás queda a muy distinta altura.
Cuando ponga fotos, os vais a reir un montón, pero los manazas es lo que tenemos, nos apañamos como podemos.
malabarista
Pero que grande eres Entolium!!!!, como beneficiario de tu anterior trabajo  hablo con conocimiento de causa :-P, un año y medio y ningún problema, cada vez que la cogemos ponemos una velita al gran hacedor  .ereselmejor .ereselmejor.
Por cierto, la cogimos con idea de poder viajar con crios para cuando vinieran.. y la primera ya está casi aquí ;-).
Un abrazooooooooo
entolium
Cita de: malabarista en Enero 26, 2016, 18:39:48 pm
Un abrazooooooooo
Hombre malabarista, qué alegria saber de tí. Menudo notición!! Seguro que vais a ser unos padres geniales.
De la furgo qué decir. Está en las mejores manos, sin duda. Me alegro de que os vaya bien. A ver si nos vemos!!!!!!
MrCaste
Un trabajo estupendo! .palmas .palmas
Qué material has puesto para panelar el techo?
Mi camperización JUMPER L1H1 http://www.furgovw.org/index.php?topic=310638.0
MrCaste
por cierto, qué tal el tema de llevar sólo una claraboya? basta? es q dudo entre poner 1 o 2
entolium
Hola,
El techo es de MDF plastificado, el que se utiliza para forrar paredes y esas cosas.
Puse sólo una claraboya en la zona de pasajeros porque es la zona donde se hace vida (atrás sólo es para dormir), y la placa solar necesita bastante espacio.
Supongo que cuantas más claraboyas mejor porque tienes más luz, pero también aumenta el ruido en marcha.
sergiovitx
Muy interesante los de mantener el asiento de fabrica, supongo que el salón con la mesa lo tienes entre los asientos de delante y el trasero, como solventas la diferencia de nivel? cabe un mesa allí para 4?
Como has anclado los soportes de la litera trasera? yo ya lo tengo hecho y homologado pero no me convence el sistema que he utilizado.
Al examinar los lugares de anclaje no tengo muy claro como hacerlo...
Dehesico
Jamás voy a inventar nada, hace unas semanas que se me encendió la bombilla y se me ocurrió esta distribución que tu pones :D
Pero instalando el asiento neptune de scopema
Y haciendo una distribución tipo california con el mueble lateral y ese asiento montado en una posición intermedia (dejano unos 80 cm hasta el de alante) y una litera trasera
Al fin y al cabo esos 50 cm que dejas atrás para el poti los dedicaría a salón (lo uso mas tiempo y mas veces que el potti)
Esto en una boxer es lo unico que se me ocurre para tener 4 plazas para dormir y viaje en una L1H1
entolium
Cita de: sergiovitx en Abril 01, 2016, 15:26:42 pm
Perdona sergiovitx, acabo de ver tu mensaje. Madre mía, un mes y medio después  :-\
Me hubiese gustado poner el asiento scopema, pero me iba a liar (además de la pasta) y con el original vamos bien y con una plaza más.
El salón es como dices. Puse la mesa en una posición intermedia, y unos están altos y otros bajos, pero se puede usar sin mayor problema.
La litera está apoyada en unos perfiles cuadrados de aluminio atornillados con escuadras a casoporro. Como el peso va hacia abajo, mediante una T de perfiles la litera apoya en la base de lo que sería la ventana. Lo siento, no tengo fotos de eso.
entolium
Cita de: Dehesico en Mayo 19, 2016, 18:57:44 pm
Tampoco yo he inventado nada. Es la típica distribución de estas furgos pero ultracomprimida, e inspirada en la furgo de Dezano.
Pues parece buena idea tu distribución. Cada uno tiene sus prioridades  ;D
En ese espacio del poti, va la nevera, la fregadera y un cajón grande. Por eso tiene 50 cm, porque es lo que necesita la nevera.
En cualquier caso, 50 cm es lo mínimo para moverte en esa zona (bajarte de la cama, vestirte, etc...)
