muy exigentes o demasiado soñaores??
Iniciado por DanYMar, Marzo 14, 2015, 23:53:09 pm
GL
Cita de: Iosaneta en Marzo 18, 2015, 13:14:26 pm
+100%
Creo que es la mejor opción de largo, poder equiparla a vuestras necesidades interiores y gusto, estrenar toda la camperizacion no tiene precio , que bien cuidada dura años y años con un mantenimiento economico y tenéis furgo para rato... aunque siempre tener en cuenta el mantenimiento que es mas caro que cualquier otro modelo de furgo cuando da problemas, no sea que el capricho de una VW luego nos cueste un disgusto si la economía mensual es muy justa para llegar a fin de mes.
Salud.2
Es más caro el mantenimiento en VW que en Mercedes por ejemplo?
globetrotter
No me he leído todo el post, pero con tu presupuesto, si sois 2 personas y queriendo vw...
T4 Exclusive, sin duda. Baño completo, una cama siempre hecha. El comedor nunca tienes que tocarlo a la hora de dormir. Cocina en L detrás de los asientos, que siempre puedes usarla, aunque alguien duerma arriba al mismo tiempo. Yo, porque somos 4 y es un rollo el tema de quedarte sin comedor cada vez que usas esa cama, que sino, no la hubiéramos vendido ni locos.
Para una pareja: IDEAL
Suerte!
Todo termina en "fu", menos morcilla, que acaba en cuerda.
Iosaneta
Cita de: GLazcano en Marzo 18, 2015, 13:30:37 pm
Pues ni idea, mi comentario no iba hacia Mercedes precisamente que seguro vale un pico también, es cierto que tienen en teoría menos problemas, pero cuando toca, ufff!!!.
Iosaneta III - Iosaneta IV
kalvitero
lo que más duele de las merches son los 9l de aceite que gastan  .loco2, por lo demás creo que andan más o menos
PYTERPAN
Mi experiencia en Mercedes i en VW es que la MB es mas cara por que muchas veces has de ir a morir al cocesionario ya que es mas sofisticado el motor, y la VW es mas facil de podre buscarte la vida con recanbios y talleres varios, en cuanto a fiabilidad los dos son las hostia..........
*9 frykipuntosssss
globetrotter
Cita de: kalvitero en Marzo 18, 2015, 14:35:33 pm
Te refieres a que "gastan", o a que "les entra" en el carter? Porque yo tengo Mercedes desde hace 14 años y no gasta aceite prácticamente. Y desde luego, si me das a elegir, me quedo con Mercedes (por mi buena experiencia con la marca)
sipe
Muchas gracias, igualmente, ya nos contamos. :)
esscapar
Danymar, de posibilidades, precios y modelos ya os contado de todo los compañeros, .........pero
os dedicais a unos deportes que requieren transportar mucho material, duchas en algunas ocasiones y sitio para secar equipo.......
con esto quiero decir que una fufu equipada a tope deja mucho confort de viaje, pero poco sitio para cargar. Los armarios no son para llevar neoprenos ni muchas prendas de montaña.....en fin, esto si que es una realidad.
Quizá camperizar con vuestras necesidades, podía ser una muy buena opción. Hay que saber transmitir bien vuestras necesidades, para que el diseño se adapte. Quizá menos muebles pequeños y más capacidad de carga atrás y poder colgar ropa para secar.
Es una idea.
DanYMar
esscapar ahí tienes toda la razón. En eso hemos pensado varias veces. El neopreno si es por ejemplo en Galicia, puede tardar en secarse bastante, y como llueva.......puf
Me echare un vistazo también por los post de las furgos que os habéis camperizado, para ver distintas posibilidades (en cuanto a distribución etc)
Iosaneta
Lo mires por donde lo mires una ducha es vuestro complemento perfecto, jejeje!!!
Salud.2
.Ray
Hola Danymar,
Yo era muy exigente y todas las furgos me parecían horribles y/o caras. Mi solución fue hacerla a mi medida. Y ahora tengo la mejor furgo del mundo para mí.
Con ese dinero tenéis de sobra para haceros la mejor furgo del mundo y vivir dos años sin trabajar. Os recomiendo comprar un furgón de segunda mano, invertir en reparaciones, hacer un diseño a vuestras necesidades, comprar todo el material nuevo y de buena calidad y pagar a alguien para que os la monte (o vosotros mismos, aprenderéis mucho y será divertido).
En vuestro lugar dejaría de mirar furgones viviendas con intención de comprarlas, sólo para aprender y obtener ideas de lo que os gusta y de lo que no.
Lo más importante es el diseño. Invertid tiempo en estudiar materiales (maderas, aislantes, neveras, calentadores, calefacción, suelo, claraboyas,... ¡todo!), legislación (longitud de la tubería de gas, boletín eléctrico, armarios con esquinas redondeadas, tornillos válidos,...) para pasar la ITV, consumo eléctrico en verano e invierno (para decidir si poner placa solar o no) y el uso que le vais a dar (fines de semana, vivir varios años,...).
Consejos: poner la cama fija elevada. Calculad cuánto espacio necesitais para divertiros en ella (superior); el resto será un garaje (inferior). Yo la tengo a 90cms del suelo y debajo tengo como un primer piso (bicicletas plegables y muchos trastos). Así podréis guardar y acceder fácilmente a todos vuestros juguetes. Haced el baño lo más pequeño pero confortable posible porque no pasaréis mucho tiempo ahí dentro. Es recomendable ser chiquito para no tener que comprar la megafurgo. Si sóis muy grandes... poned muchas claraboyas estratégicamente para poder estar de pie.
No tengáis miedo en comprar una de segunda mano y mandarla a camperizar. Podéis hacerlo y bien.
Lo que tenéis que mirar del furgón que compréis es que el motor esté bien, el chásis sin agujeros por óxido, los ejes rectos y otras cosas que otros te puedan decir. El resto o se reparan cambiándolos o son fungibles. Por ejemplo, si un faro está roto, lo compras y lo cambias (unos 90€) y lo que podéis renovar: kit de distribución, correa del alternador, bomba de agua, filtro de aceite, filtro de diésel, ruedas, batería, líquidos,... Si la furgo es más antigua más barata y más reparaciones; si es más moderna, mucho más cara pero menos reparaciones.
Una furgo vieja (o no tanto, 2001 por ejemplo) tiene la ventaja de que es todo mecánico y para repararla vosotros mismo podréis hacerlo, sin embargo, una nueva necesitas llevarla a la casa a que le enchufen un portátil.
Si compráis una furgo por 5000€, invertiréis unos 2000€ en reparaciones (faros, volante,... lo que no funcione) y en puesta a punto (batería, correas, filtros, ruedas,...).
Si compráis una más moderna por 9000€, invertiréis unos 1000€ en puesta a punto.
Todo el material nuevo de la mejor calidad para la vivienda entre 6000€ y 10000€ (dependiendo de vuestras necesidades).
Mano de obra y homologación a partir de 2000€.
Como véis, tenéis muy buen presupuesto para crear la furgo de vuestros sueños. Pero tendréis que currároslo (visitar muchas furgos y autocaravanas para tomar nota, diseñarla en papel y a ordenador una y otra vez, estudiar mucho para escoger los materiales adecuados para vuestras necesidades, conseguir buenos precios aquí y mejores allá, encontrar a un chapuzas de confianza XD y lo más jodido: hacer el Camino de Santiago de rodillas para pedir queljoput# de la ITV no quiera sertirse poderoso).
¡Ánimo y pa lante!
jotayeye
Yo te diría que no pienses en comprar una furgo para poder llevar colegas de excursión , piensala solo para vosotros.
Que no descartes furgos por los km que tengan, yo acabo de comprar una con 10 años y mas de 200.000 km, y no me asusta.
Que no te gastes todo tu presupuesto en una de segunda mano por si las moscas, siempre sale algun arreglo que hacerle y algun capricho que quieras ponerle ( alarma, camara marcha atras, portabicis...).
Y de lo que preguntaba glazcano de precios de concesionario vw, hay muchisima diferencia si cuando salgas a la A8 tiras para la derecha en vez de para la izquierda...
Furgoxo
Voy siguiendo el hilo para ver en que acaba la compra jejejeje!!
Yo en mi humilde opinión y desde el punto de vista que siempre hemos sido pro muebles, es decir furgo equipada con cocina, pila, nevera, armario ropero etc..., te recomendaría una ya equipada, pero bueno, cada uno elige su furgo en función de sus gustos.
Nosotros también practicamos deportes de todo tipo y aunque algunos viajes hemos ido bien cargaditos y con el maletero a tope, siempre hemos podido llevar lo que hemos necesitado.
Para nosotros el llevar todo en su sitio lo valoramos mucho, la ropa en su armario, la comida en su despensa y nevera, la pila para fregar los cacharros del desayuno, comida... de forma discreta, y el maletero para llevar el resto dejando todo lo demás libre y sin andar con cajas y mochilas o maletas de atrás para adelante lo vemos bastante positivo, recuerdo los años con la Trafic Generation que fueron así jejeje!!
Para la ducha, una de portón atrás o dentro con la plegable de Thaiss solucionas el tema de ducha en una pequeña camper también...
De todas formas es mi humilde opinión, y vista desde alguien al que solo le gusta la furgo con muebles desde que lo probamos, al final cada uno valora como quiera viajar y como distribuir su furgoneta en función de su uso.
Lo que si te recomendaría es una con techo elevable ya que da mucha vida a la furgo lleves o no lleves luego muebles, eso ya a vuestra elección.
Te dejo alguna cosilla que he encontrado así a bote pronto...
Es 4motion esta Cali T5 pero kms no pone, aunque por ese precio creo que tendrá unos cuantos, esta empresa esta en Vizcaya...
http://furgos.com/?property=vw-california-confortline
Y no todo son las ya conocidas, habéis mirado los modelos Trafic/Vivaro/Primastar de Sintermovil? Cada vez salen cosas a buen precio y kms bastante interesantes, por si te interesa....
21.000€ 150.000 kms de 2006
http://www.segundamano.es/guipuzcoa/renault-trafic-combi-9-27-corto-normal-25dci-140/a66457681/?ca=0_s&st=a&c=4
21.000€ 88.000 kms 5 plazas
http://www.segundamano.es/la-rioja/furgoneta-camper-renault-trafic/a65854885/?ca=0_s&st=a&c=42
Esta se os iria un poco pero todo seria negociarlo..., 31.000€ con 37.000kms y de 2010..
http://www.segundamano.es/guipuzcoa/furgoneta-camper/a67009485/?ca=0_s&st=a&c=42
25.000€ 47.000kms y de 2008
http://www.segundamano.es/barcelona/nissan-primastar-adaptada/a66744121/?ca=0_s&st=a&c=42
Y esta con techo rígido sobre elevada para dos y con baño es otra opción, por si acaso os gustara...
http://www.segundamano.es/barcelona/furgoneta-autocaravana-camper-nissan-primastar-140/a56124899/?ca=0_s&st=a&c=42
Como ves son todas preparadas ya con muebles, pero valorar lo que realmente queréis y lanzaros a buscar, que haber hay cosas.
Sigo el hilo a ver si tenéis suerte y acaba con una buena compra.
Un saludo!! ;)
beco
Marzo 19, 2015, 12:51:14 pm #73 Ultima modificación: Marzo 19, 2015, 16:03:52 pm por beco
Cita de: DanYMar en Marzo 17, 2015, 13:52:47 pm
El tema de camperizarla nosotros....yo no soy nada manitas. Dani si me lo ha propuesto varias veces, pero lo veo todo un mundo.
Creo que si tenemos claro para que queremos usarla. Somos muy montañeros, buceamos, escalamos etc.... las vacaciones nos gustan en lugares perdidos del mundo, tanto playa como montaña. Detalles como amplitud (para guardar tanto chisme) techo elevable para aprovechar mejor el piso de abajo y para poder ir con unos colegas, nevera, placas solares, armarios para poder seguir metiendo cosas...jaja que podamos estar de pie dentro tamniéb es un punto a favor.
Sinceramente, me sobra wc, cocina...(siempre nos apañamos bien con el camping gas) y tema churumbel....me temo que faltan unos añitos...
Buenos días DanYMar.
Creo que ya se ha comentado casi todo.
De todas formas, os voy a dar mi opinión.
Por lo que habéis dicho, os gusta bucear, la montaña, perderos por ahí en vacaciones, etc..
Yo también salgo al monte (el buceo lo tengo algo olvidado). Durante muchos años he tenido una L-300 4x4 y ahora tengo una trafic.
Tenéis  que valorar el uso qué le vais a dar a la furgo. Seguramente vais por pista, buscais calas para bucear,...
Tened cuidado porque quizás una furgo mega-equipada tipo GV de 5,4 o 6 mts no te permita llegar dónde estáis acostumbrados. A cambio tienes ducha, cocina, espacio para trastos, etc..
Si sois muy de campo y renunciáis a ciertas comodidades, vuestra furgo debería ser tipo transporter, vito, hyunday o Mitusbishi 4 x 4 , syncro, etc..
Si dónde vais generalmente veis furgones GV tipo transit, ducato, jumper, etc.. entonces podéis valorar las comodidades que os aportan.
Quizás algo intermedio sería furgón GV pero corta, tipo L1H1 o L1H2. Estos llegan a los mismos sitios que las pequeñitas.
Yo en vuestro caso, probaría alquilando varios modelos: cortos tipo VW california y largos tipo Gran volumen.
Tras pasas algún puente o fines de semana con ellos, podéis replantearos vuestras necesidades y afinar la búsqueda.
SAludos a todos
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
globetrotter
Mirad esta Sprinter en San Fernando, Cádiz:
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/sprinter.htm?demanda=n&pagina=2
del 2009, 65.kms y 28.000€
Ahora no recuerdo quien la camperizo, pero era alguien que frecuenta el foro. Seguro que alguno sabe quien exactamente
