¿Dónde encontrar 6 m² de lona técnica? para hacer lona o funda techo elevable
Iniciado por alcasa, Marzo 08, 2015, 22:12:22 pm
Peyo
Cuando pueda leeré todo el hilo para ponerme al dia pero de momento podeis contar con migo para localizar el tejido para funda interior.
Gracias Trencalós  ;) .
Y por cierto, tal vez seria interesante abrir otro hilo para comentarios sobre la funda interior para no pisar el tema al maestro Alcasa. ??? ???
Citardonde encontrar 6 m² de lona de gore-tex? para hacer lona techo elevable
Trencalòs
Cita de: ENANO en Marzo 10, 2015, 13:15:46 pm
hace muy poco he construido un tejado....... a que no sabéis que hemos colocado debajo de la teja ??
cuando lo vi no me lo imaginaba !! el tejido geotextil es el mismo con el que esta hecha la funda de THAYS.....
Y ese tejido quien te lo sirvió?? ... no creo que fuera Thais, no?  .loco2 ;D
BUFFALO
+gvr
+gvr
Tyvek es una marca de Dupont
Esto productos don láminas de polipropileno permeables al vapor de agua e impermeable al agua. Se usan básicamente para permitir que el tejado "respire" y para evitar condensaciones...
Uralita(bajo marca Cobert) y fakro lo podreis encontrar en muchos distribuidores normales de materiales de construcción. Como no son productos de venta habitual lo lo suelen tener en almacén y seguro que muchos vendedores ni lo conocen, pero si os lo pueden pedir sin problema
http://www.tejascobert.com/productos/impermeabilizacion-cobert-film-135-23c
http://www.tejascobert.com/productos/impermeabilizacion-cobert-film-270-22c
http://www.tejascobert.com/productos/impermeabilizacion-cinta-adhesiva-para-film-permo-tr-25c
http://www.fakro.es/descarga/folletos-y-precios/laminas/
Hay otro importante distribuidor que es Rothoblaas http://www.rothoblaas.com/uploads/media/waterproofing-es__.pdf
Estos productos están pensado para estar cubierta por teja, pizarra... y por lo tanto no están pensados para estar expuestos a los rayos ultravioleta. Normalmente tienen un tiempo de uso sin cubrir de 3 meses (los tengo expuestos a más tiempo y no noté deterioro) que si cuentas en verano pues son muchas horas...
Hay muy pocas que aguanten con garantía los rayos UV, no porque sean malos productos sino porque no están fabricados para ser instalados y que queden al sol. Un de los que resisten es por ejemplo el FACADE TRASPIR de rothoblaas, son para fachadas con exposición solar.
La diferencia que hay en una gama viene determinada por el gramaje y entre los distintos productos hay que comparar el valor Sd[m]
Esta láminas son para el lado frio. No las compreis de PU y con butilo
Para el lado caliente están las barreras de vapor que son de polietileno.
Combinando láminas y Sd adecuados se consigue forzar la salida de humedad al exterior...
EloFurgo
me quedo por aquí, hace tiempo estuve mirando para comprar unos metros yo también, pero solo encontré la posibilidad de comprar un rollo de 35m...
Trencalòs
Cita de: Patrol-astur en Marzo 10, 2015, 17:19:40 pm
En Uro Camper, sin problema.
http://www.uro-camper.com/
Él lo podría suminsistrar a metros?  ...... Más que nada pq comprar entre unos cuantos rollos de 30 o 50 m de tejido técnico no está mal, pero sería menos follón....
:roll:
BUFFALO
Ojo que como comenta gvr+, parece que soporta solo 4 meses de radiación UV:
Trencalòs
Cita de: BUFFALO en Marzo 11, 2015, 10:31:05 am
Y detrás de una tela de algodón?? ..... o es intolerancia a la radiación UV directa? .....
AFRAGO
Como en las prendas de montaña, creo que el sistema capas es el mejor mas que buscar un único tejido con todas las propiedades: aislamiento de agua, viento y térmico.
Funda exterior thyvek uso puntual + lona de algodon tratado + funda interior térmica fija
jalatinc
Alcasa , en bcn tienes la fabricad de ropa de montanya  "Tsunami"  .
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
fagus
Al final parece que va a poner el techo elevable de cara vista... .loco2 .loco1
Y en vez de un gore-tex, porque no se puede usar un shoftshell? bajo mi completa ignorancia. También es impermeable y transpirable no?? en menor medida que gore-tex, pero por lo tanto también más barato e incluso que será más facil de conseguir.
https://www.telas.es/softshell.html Es lo primero que he encontrado. Haciendo unos pequeños cálculos por poco más de 100 euros tendrías los 6 metros.
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
alcasa
Cita de: jalatinc en Marzo 11, 2015, 11:21:51 am
muchas gracias    .yupiii .yupiii .yupiii    ya busco
voy a editar el título para que en este hilo tenga cabida también los tejidos para la funda exterior
