¿Me sirve una bateria de coche o furgo de segunda batería?
Iniciado por louup, Noviembre 17, 2014, 13:04:10 pm
louup
perroflautero
agustmaiz
Los fusibles es mejor independientes. Uno por toma. Si tienes un problema en una toma solo se funde su fusible. Asi es mas facil de localizar la averia.
En caso de problema. Se funde ese y los demas siguen funcionando. Si solo pones uno y a ese le conectas varias tomas si se funde te quedas sin nada.
Agustin
Mi paginilla de bricos:
louup
Muchas gracias chicos sigo con la camperizacion i con la instalacion electrica. Pregunto: en el portafusibles eh echo el empalme de cables con 1'5 seria mejor con 2'5? Para sacar el resto de cables mejor 2'5 o sigo con 1'5? Os dejo una foto por si n me explico suficientemente bien. Gracias de nuevo :))
Enviado desde mi GT-S6500 usando Tapatalk 2
perroflautero
Depende lo que vayas a enchufar a los cables, pero siempre mejor 2,5
louup
Vale entiendo q para hacer el puente para q llegue electricidad a todo el portafusibles n pasa nada si es de 1'5 pero el de salida seria mejor de 2'5 o mas en funcion a lo q conecte?
perroflautero
Desde la bateria al portafusibles la misma medida que del portafusibles a los consumidores, a menos que metas de la bateria al portafusibles un cable gordo.
Yo tengo un portafusibles de 8, lo que tengo puesto es un manojo de 8 cables de 2,5 desde la bateria al portafusibles, alli se separan en un cable a cada fusible, y a la salida hacia los consumidores cables de 2,5.
animatrix
Diciembre 04, 2014, 18:39:20 pm #37 Ultima modificación: Diciembre 04, 2014, 18:55:12 pm por animatrix
con retraso contesto al primer post ...
un dia pondre en mi furgo una AGM de 2º bateria , mientras tanto , llevo 2 años con la de acido de mi antiguo jeep.... (la bateria es del 2007  )  y me funciona.... la nevera electrica (peltier )  me vacia la bateria en 2 dias ,yo como siempre suelo estar en movimiento ni me afecta
respecto a tu ultima pregunta ,
tal como te lo dice peroflauta , la seccion del cable depende del consumo en Amperios  W/V=A ( watios partido voltaje es igual a amperios )
fuente de las ultimas fotos : http://alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es/2013/03/instalacion-bateria-auxiliar-con-dos.html
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
louup
Buah cuando puedas si n te requiere mucho esfuerzo y te apetece podrias colgar una foto de como tienes el manojo de ocho cables conectado a la bateria i al portafusibles mis conocimientos de elctricidad no llegan a minimos i me voy enterando mas que nada por vosotros i por algun otro colega que entiende algo mas q yo
animatrix
mi sinka:
mi syncro:
louup
Vale vale animatrix muchas gracias por las imagenes ahora no la puedo cagar. Q ir haciendo perdido i a contrareloj es muy duro jajajaj os lo agradezco mucho a todos!!;D;DO:-)
louup
No tengo tantas horas como me gustaria para poderme dedicar a la furgo i de momento no eh podido acabar de aislar pq tuve un accidente en el curro y tengo el pie destrozado, mientras recupero aprovecho para resolver dudillas
Freestyler.cat
Me pongo por aqui para ver si puedo ayudar en algo...
Yo lo llevo de la siguiente manera:
-De la 2a bateria al portafusibles, con cable de 2,5mm. En medio un fusible creo que de 10A.
-En un lado del portafusibles, puenteadas todas las entradas con cables de 2,5mm.
-Las salidas del portafusibles (tengo ocupadas 4 con 2 packs de luces de led, bomba de agua y voltimetro) con cable de 1,5mm, y fusibles de 3A.
-Me falta por poner varias cosas, la mayoria iluminacion interior de armarios y tiras de leds de cortesia, que iran con fusible de 3A y cable de 1,5mm.
-Finalmente, 4 o 5 tomas de 12V, que seguramente, las pondre con fusibles individuales, de 25A cada una.
Y creo que no me dejo nada...
Por cierto, de la 2a bateria lleve el positivo al portafusibles, pero tambien lleve el negativo, que lo puse en una regleta, y en el otro lado voy conectando todos los negativos.
Una foto de un pequeño esquema que aclara como lo llevo. Falta el voltimetro, que aun no lo tenia.
-tapatalkejant (sense accents)-
Freestyler.cat
Por cierto, lo que en el esquema sale como bombilla, cada bombilla equivale a un pack de 4 luces del ikea, las tipicas Dioder finitas que he visto por aqui.
Y van con un doble conmutador, porque asi las puedo encender independiente cada pack, y porque la intencion es poner un conmutador simple en el maletero, para poder encender el pack de atras desde alli.
louup
Vale vale freestyler resolenme dubtes dintre i fora el foro molt gran!!
