[CATALUNYA] BRICOLEO A LA FURGO DE FARAMIR1966, 18/19 y 25/26 St. Hilari
Iniciado por Espartano, Octubre 03, 2014, 07:23:40 am
alberizo
Amigos decepción en Sant Hilari, no hay manera de montar espadín sin bajar depósito, ni por suelo de cabina, ni desde caja de batería, ni desde abajo metiendo la mano, imposibol.
Alberto esta decepcionado y se ha ido llorando... Y al dar marcha atrás le he arrancando la cabeza
agustmaiz
Octubre 31, 2014, 16:48:47 pm #632 Ultima modificación: Octubre 31, 2014, 17:03:19 pm por agustmaiz
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
gmg
 ;D La foto representa la frustración mejor que cualquier emoticono. No desanimarse ahora hombre! ¿No podéis trasvasar el gasoil a otra parte con un tubo?
Yo tengo el recuerdo de cuando desmonté el depósito de la primastar y fué bastante sencillo. Y sólamente elevadas las ruedas delanteras sobre unas tablas.
Supongo que las otras opciones las habéis descartado por alguna razón ¿no?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257763.0
Muchos ánimos este finde con ese curro colectivo!!  .palmas
alberizo
La foto es de coña ehhh que están unos ingleses majetes partiendose el culo. Desánimos ninguno, nos lo estamos pasando pipa :D
Para el aforador he quitado el asiento de copiloto y debajo no hay ninguna trampilla, solo de la batería que por lo que he visto se saca por debajo por narices, y eso supone quitar ya el propio depósito o una barra de dirección creo. Yo lo primero que pensé fue bajar el depósito, pero justo Juan llenó ayer... ¿deben ser 100L? 80Kg ahí abajo sin tener margen de movimiento no lo veo.
Otra opción es poner una botella temporal a modo de depósito, pero hemos pensado que mejor ir terminando cosas a dejar unas cuantas a mitad que le quede sin poder apenas moverse por la furgo.
gmg
No hay trampilla. Lo que hizo tarmac fué cortar la chapa para acceder sin desmontar el depósito.
Cortar la chapa y luego poner otro trozo remachado encima y sellado es relativamente sencillo.
Por supuesto que es inviable desmontar el depósito sin tenerlo casi vacío, pero podéis intentar vaciarlo.
No sé si podríais apañar con algún tubo y sacándolo en varias tandas a un barreño más bajo que el depósito. Con un poco de cuidad no tienes por qué pegarte mucha tragada de gasoil.
Si no, igual tenéis algún parque de bomberos cerca donde os puedan hacer el favor de vaciarlo si tienen bomba de achique de hidrocarburos. (de hecho, igual en alguna gasolinera tienen u os pueden ayudar a vaciarlo)
Y si no, podéis poner la T que pone mucha gente y no parece que dé problemas.
Daba por hecho que la foto era de cachondeo.  ;D
Suerte con lo que decidáis!!
riudex
Hola, mi parienta y yo hemos decidido aplazar lo k ibamos a hacer este finde y nos subimos para sant Hilari sta noxe. Voy a traer material vario y herramientas. Me podeis pasar un movil de contacto por privado por si acaso?
Atravesando el desierto...
mariobrains
Yo la llevo con una "T" y ningún problema. Y eso que en la bóxer la trampilla donde corte para ponerla es donde esta la tapa del depósito pero por pereza después de todo el día pensé que ya pondré el espadín en otro momento. De esto hace un año :'( :'( :'(
mariobrains
Cita de: riudex en Octubre 31, 2014, 18:44:24 pm
Tienes un privado con el teléfono de Juan
RAMASAN
en Cánoves y samalús
http://www.capuxi.com/COM%20ARRIBAR.html
si lo del depósito necesitáis si o si descolgar tengo transpalet con lo que se hace algo mas fácil la labor seguramente , aunque lo de hacer un registro es muy buena idea de echo se podría dejar preparado para reparaciones y mantenimientos.
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
agustmaiz
Bajar el depósito lleno es una locura tiene que estar lo más vacío posible.
Habrá que dejar lo del espadín para más adelante.
Mientras se puede seguir con el resto
lober
joder, vaya pedazo de liada tener que descolgar el depósito de la faraneta..
tan poco viable es, por ejemplo, en la zona de los depósitos de agua, poner uno más de 10 L o cosa así, para el combustible de la calefaccion? nos ahorramos un huevazo de trabajo, por lo que parece, y encima la bomba trabajará mas desahogada, le ahorramos subir el gasoil del fondo del tanque...
si se hace bien, no tiene por que presentar problemas de olores o fugas... como estas cosas no se ven, no he visto ninguna idea a ningun francés por la carretera que pueda pasaros.... una putada...
lo dicho muchachos! valor y al toro!
si no te arriesgas, no ganas. si no tomas una decisión nunca sabras si te equivocaste. evolucion positiva.
RAMASAN
en principio y salvo ese deposito este acollado de forma singular , bajar un deposito no debería tener mayor secreto que aflojar tornillos y
bajarlo con un transpalet , pero lo del registro seria lo suyo para posteriores limpiezas accesos...
www.capuxi.com
Aramos
Cita de: Espartano en Octubre 31, 2014, 14:34:04 pm
jajajaja  .meparto
ramasan....no se si seré mu tonto...pero no me he enterao, por los links de donde está tu warida..., no tiene población y una dirección ¿?¿?  aunque sea para poner en privado..,  ;D
...alberizo y faramir, recordad que entre las cosas pendientes quedó la entrada de agua de la claraboya de atras y la prueba de estanqueidad de la de delante....lo digo por que una vez puesto el revestimiento el problema prodría ser más grave
....ahis que me están dando ganas de cancelar los compromisos del finde y ir pallá
salut,  desde muyyyyyyyyyy......lejos
El Ramasan es muy mal publicista.
La guarida de Maese Ramansan está en Cànoves i Samalús a unos 10 km de Granollere o de L'Ametlla del Valles, a casi 30 de Centelles y a unos 45 desde la Plaza Catalunya de Barçelona.
El link de Google maps podría ser este https://www.google.es/maps/place/Diseminado+Corro+de+Munt,+44,+08520,+Barcelona/@41.6762756,2.3437246,401m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x12a4cedfdb3f47e5:0x859cc4939e355561
Es una finca dedicada a la plantación de productos autóctonos totalmente ecológicos. Además de los cultivos ecológicos tiene una zona de acampada para los MINYONS ESCOLTES o más conocidos en el resto de España o el mundo como BOYS SCOUTS, siendo su campamento uno de los referentes a nivel estatal y también en el mismo apartado efectúa campamentos para escuelas con sus aulas taller de aprendizaje.
Además de esos tiene una agencia de viajes un poco "especial" ya que no se dedica a vender paquetes vacaciones, si no a fabricar vacaciones/sueños a los lugares más recónditos de la tierra y se les podrían llamarse "viajes de autor", porque igual te montan un viaje de novios exótico a una isla desierta en Bali, como una ruta en 4x4 cruzando todo Costa Rica.
Aparte de estas actividades también tiene el BUS 4x4 con el cual ha hecho de soporte a viajeros a Marruecos, tours por zonas escabrosas, e inclusive hizo de puesto de avituallamiento en la última TITAN celebrada en Marruecos.
Su finca en los últimos años la ha ido adaptando poco a poco para la celebración de eventos del mundo rodado, abarbechando parte de la infraestructura ya montada para la zona de acampada y además de tener puntos de corriente, lavabos y duchas (de momento con agua fría), etc... tiene una par de puntos de aguas limpias y vaciado de grises y negras para de esa manera ofrecer su finca para eventos y concentraciones de cualquier tipo de vehículos campers, 4x4, motos, ciclistas, etc... ya que al estar a la falda del Montseny es un puesto ideal para hacer excursiones de todo tipo o pasar unos días tumbado a la fresca, además que realiza comidas para grupos como calçots ecológicos recién cogidos o barbacoas con carne ecológica de ganaderos de la zona.
Ayer estuve hablando un rato con él y al comentarle el tema de la camperización colectiva de la furgo del  Joan (Faramir), me indico que os dijera que ponía a disposición del mismo sus instalaciones para facilitar la camperazación y que inclusive se podría aprovechar algún material existente en su taller para dicho "evento", además de dar más confort a los asistentes y en caso de desearlo poder realizar una barbacoa, o lo que fuese.
Próximamente organizara una kedada de "puertas abiertas" multiforos. Algunas fotos de sus instalaciones son:
Saludos,
Aramos
RAMASAN
jajajaja tienes razón Aramos siempre soy "mumalo pavender " lo mío jeje sucram ! amigo !
la próxima cocacola la pago yo jej!
pero bueno al margen de esto esta acabarle la fregoneta a Joan y ya les he comentado que mi "pequeño" taller
esta a su disposición...
www.capuxi.com
