Disfrutar de un FORO SIN PUBLICIDAD, una navegación rápida, estable y segura (gracias a una tarifa de datos capaz de gestionar tantísimos accesos) y un alojamiento propio de imágenes, solo es posible gracias a un servidor de calidad.
Furgovw.org financia íntegramente el coste anual del servidor con la venta de Calendarios Oficiales y Pegatinas Furgovw.org. Con vuestras compras lo hacéis posible y por eso queremos agradeceros vuestra colaboración y os animamos a seguir participando.
COMPRAS CONJUNTAS CALENDARIOS - COMPRAS CONJUNTAS PEGATINAS
[X]
Autor Tema: [VENDIDA, SE PUEDE BORRAR] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048  (Leído 10579 veces)
Desconectadomariobrains
  • Hero Member
  • La vida es así..............
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Mercedes-Benz Vito Marco Polo
    • Peugeot Boxer
Modelo: Peugeot Boxer Mixta, homologada a turismovivienda 1048
Motor: 2.2 HDI 120 CV
Km del vehículo: 144.000
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 45.000
Se perforo un piston porque fallo un inyector y en Marzo de 2015 se cambio el bloque motor entero, cojinete embrague, cadena y tensor distribucion, los 4 inyectores, la bomba inyectora y la bomba del combustible, bomba de agua y correa de auxiliar, y todos los líquidos del motor. Tengo facturas de todo.
Comentarios sobre el motor-mecánica:
Se le han hecho los mantenimientos que han tocado y a finales del 2016 se cambiaron los 4 amortiguadores nuevos (Monroe), los 4 neumaticos ( Continental  VANCONTACT) y  la batería de arranque (Varta). En Julio de 2018 discos y pastillas de frenos delanteros(Brembo)
Extras del vehículo (No equipo camping):
•   Bola de remolque
•   Elevalunas eléctricos
•   Cierre centralizado con dos mandos+una llave sin mando
•   Airbag conductor
•   ABS
•   Volante y pomo en piel
•   Aire acondicionado
•   Equipo multimedia 2 Din (TV TDT, manos libres, USB, DVD, cámara,etc...)
•   Cámara de marcha atrás con interruptor(para ponerla cuando se quiera)
•   Luces de dia(van con el contacto pero también llevan interruptor para poder desconectar)
•   Luces de Cátodo frío en los pies de la cabina y en la guantera central
•   Asientos calefactados
•   Molduras de imitación carbono en salpicadero
•   Control de velocidad de crucero y limitador de velocidad
•   Portalatas plegable lado conductor
•   Soporte para teléfono
•   Conexión de mechero y USB a través de bateria de vivienda
•   Voltímetros de batería de vehículo y de vivienda
•   Termómetro exterior
•   Nivel de burbuja en el cuadro
•   Alarma (actualmente desconectada, saltaba sola a menudo)
•   Localizador GPS
•   Deflectores de aire en ventanillas delanteras
•   Suspensión neumática Oria con compresor y toma rápida para inflar pelotas, ruedas de bicicleta, etc....
•   Luz led en maletero
•   Tapacubos Sport personalizados con el emblema de Peugeot
•   Cierres de seguridad interiores en todas las puertas con llave( la misma para todos)
•   Cierre de seguridad Fiamma exterior en puerta corredera
•   Cierre ABUS con cadena en puertas traseras para poder dejar un poco abierto en verano
•   Antirrobo para pedal de embrague
Año primera matriculación: Mayo 2009
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Número de plazas (homologadas): 4 PLAZAS en Ficha Técnica Homologada como TURISMO VIVIENDA 1048, sin otro dato que la tara, la altura y el número de plazas. Se le puede poner y quitar del equipamiento camper todo lo que se quiera ya que no hay nada reflejado en la ficha técnica
Equipamiento Camping vehiculo:
•   Luces led’s exteriores para toldo, interiores en pasillo, salón, cocina, camas y armarios(estas últimas a pilas)
•   Luces led’s de viaje azules en pasillo, entrada puerta lateral, salon y cabina
•   Tomas de 12v y 220v en salón, mueble cocina y mueble ropero
•   TV conectada a equipo multimedia, ves lo mismo que en el equipo y lo escuchas por toda la furgo
•   Altavoces traseros
•   Camas de 1'35x1'85 con colchones de densidad 30 y desmontables totalmente la superior( son 2 sumieres) y parcialmente la inferior
•   Red anticaidas de cama superior
•   Deposito de aguas limpias de 100 litros con bocana de llenado desde el exterior y control de nivel
•   Deposito de aguas sucias de 90 litros en los bajos con vaciado por electroválvula y interruptor detrás del asiento
•   Calefacción Eberspacher con termostato y programador de encendido y apagado
•   Baterías de AGM de 100A( 200 A en total)
•   Placa solar de 140w con regulador
•   Inversor Waeco de 150w
•   Controlador de consumo, voltaje, % Nasa Marine BM-1
•   Baño con plato de ducha de 58x58 y Potty
•   Boiler Elgena de 6 litros para agua caliente en ducha y fregadero
•   Ducha exterior con enchufe rápido
•   Extractor solar en baño con trampilla para abrir y cerrar
•   Claraboya Fiamma en cama y en salón, la del salón con extractor y ventilador
•   Oscurecedores 9 capas en cabina y puertas traseras, y Springrrollo en ventanas laterales
•   Aislante trasero para camas en invierno
•   Cristales traseros y laterales Solarcheck
•   Cortinas separadoras en cabina y en camas
•   Mosquitera para puertas traseras, puerta lateral y ventana lateral
•   Frigorífico de 91 litros a compresor 12v con estantes de cristal
•   Mueble cocina con encimera Dometic de 1 fuego con tapa, fregadero inox con grifo extraible tipo ducha, cajon cubiertos, estantes, bolsillero, estante para teléfono y bebidas, estante auxiliar y dos puertas enrollables de persiana
•   Alarma de gas y botella azul de 3kg
•   Cocina de cartuchos para exterior con maletin integrado en bajos salón
•   Mueble ropero con estante y puerta enrollable de persiana
•   Zapateros en cama inferior
•   Bodega bajo asiento de 2 plazas en salón
•   Bolsilleros en camas y puertas traseras
•   Mesa desmontable con pata plegable para interior y exterior
•   Escalón manual Thule con zumbador de seguridad en cabina
•   Toldo Fiamma F65
•   Portabicis Fiamma con portamatrículas desconectable y placa V20 integrada
•   Bases giratorias en asientos delanteros
•   Suelo de sintasol
•   Toma de 220v exterior
•   Cargador de 220v para baterías vivienda
•   Interruptor prioritario Waeco
•   Termómetro en vivienda con temperatura interior y exterior
•   Toda la vivienda aislada con Armaflex y Porexpan extruido de 3cm
Accesorios y equipamientos varios:
•   Cable para enchufar a 220v en camping
•   Bola de remolque
•   Cadenas para nieve
•   Calzos
Precio:  EUROS
Forma de contacto: a través del foro
« última modificación: Septiembre 19, 2018, 19:55:50 pm por mariobrains »
DesconectadoTotóx1000
  • Full Member
    • Galeria de fotos
Re:[29900] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO
« Respuesta #1 en: Marzo 28, 2018, 00:56:17 am »
Buenas , suerte con la venta se la ve muy guapa y a un precio apañado.
Una preguntita , los tapacubos no son los originales verdad?
Si es así podrías decirme como lo has acoplado ya que los originales vienen con una forma un poco rara
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #2 en: Marzo 28, 2018, 10:51:15 am »
Gracias, no son originales pero casí
 .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Los acople recortando un poco el perfil ya que las llantas sobresalen bastante
Desconectadomaiku
  • Novato
« Respuesta #3 en: Abril 03, 2018, 13:01:54 pm »
Buenos días ,
Tiene una pinta estupenda.
Donde llevas el baño ?
No lo aprecio en las fotos.
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #4 en: Abril 04, 2018, 09:38:32 am »
Buenas, está como en la mayoría entre el asiento trasero y las camas
No se si estas fotos te ayudan a hacerte una idea
DesconectadoManuSuttree
  • Novato
« Respuesta #5 en: Abril 10, 2018, 19:21:17 pm »
Hola,
todavía la tienes a la venta ?
Manu
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #6 en: Abril 11, 2018, 10:54:26 am »
Si, sigue a la venta
  • Novato
« Respuesta #7 en: Abril 11, 2018, 19:03:28 pm »
Hola Mariobrans,
te envié un privado.
Manu
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #8 en: Abril 17, 2018, 10:29:36 am »
Hola Mariobrans,
Manu
Ya te conteste, gracias
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
Re:[29900] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda
« Respuesta #9 en: Mayo 26, 2018, 17:13:49 pm »
Para los que habeis preguntado por privado lo del ITV, vigente hasta septiembre de 2019
Desconectadojordi
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Mayo 28, 2018, 15:17:07 pm »
Hola Mariobrans... De que año es??
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #11 en: Mayo 29, 2018, 11:37:32 am »
De Mayo del 2009
Desconectadocabrerès
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #12 en: Mayo 29, 2018, 22:18:07 pm »
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?
Aconsejable? Algun problema?
Cuanto sube de nivel?
Gracias!!!
Saludos!!
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Peugeot Boxer
« Respuesta #13 en: Mayo 31, 2018, 10:25:43 am »
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?La mejor inversión con diferencia
Aconsejable? Algun problema?muy aconsejable y ningún problema
Cuanto sube de nivel?no lo he medido, pero de otros compañeros que lo han hecho como 4 o 5 cm. tambien depende de la presión a la que la hagas funcionar
Gracias!!!
Saludos!!
DesconectadoGranNick
  • Novato
  • Rodando Voy
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Mayo 31, 2018, 17:55:44 pm »
Muy chula
Suerte en la Venta
GRANNICK
(Mercedes VITO Camper TOTAL)
TinyPortal © 2005-2012
