[CATALUNYA] BRICOLEO A LA FURGO DE FARAMIR1966, 18/19 y 25/26 St. Hilari
Iniciado por Espartano, Octubre 03, 2014, 07:23:40 am
ESERO
Igual ya es tarde, pero la calefa la podríais montar tras la mampara, en la esquina donde esta el calentador en el suelo, en su día si ahí va el comedor se puede hacer una tarima y queda debajo y si se pone un arcón asiento queda dentro. La toma de una garrafa de forma provisional es una solución, lo de vaciar tantos litros hace falta muchos depósitos o cubos que llenar y lo de bajarlo lleno olvidense.
Lo del registro con cuidado de no pillar ninguna manguera debajo es la mejor solución.
En cuanto al ofrecimiento de RAMASAN solo puedo opinar esto.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
RAMASAN
Octubre 31, 2014, 21:59:31 pm #646 Ultima modificación: Octubre 31, 2014, 22:05:12 pm por RAMASAN
por el trasvase si lo dejáis para otro día hay bombas y depósitos varios y limpios jerrycans..
y para abrir el registro lo suyo igualmente seria vaciar por un tema de riesgos ....
y de paso se aprovecha para hacer una limpieza al deposito que igual tiene vida propia dentro.
para cortar un registro o con una sierra manual ,una de vaivén o una caladora porque una radial saltará mucha chispa
por pocas rpm que le des .
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
Espartano
...sin saber nada de nada....
no valdría con sacar una T desde el filtro de gasoil ?
como lo que sugiere la foto del hilo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=143099.360
mariobrains
Cita de: Espartano en Noviembre 01, 2014, 08:47:26 am
Así lo hice yo hace un año y hasta día de hoy perfecto
alberizo
Vale, hemos estado hablando y montamos la T. ¿Tenemos la duda de es necesario antirretorno? ¿Es posible que se metiese aire en en circuito de gasoil de la propia furgo?
elmer54
Sin ser experto, en todos los sitios he leído que es necesario el antiretorno y supongo que debería ir entre la T y la bomba para que no se descebe
Enviado desde mi A0001
agustmaiz
Yo lo pondria con el espadin y no tocaria la linea de alimentacio  de combustible.
Tapaltakeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
hullk
Si tenéis disponible la tras paleta de ramasan bajar el deposito es fácil aunque este lleno ya que el peso lo mueve esta. Pero sino, con poner lo t y antirretorno seria suficiente
adric
Chicos, yo los del combustible de la calefa pondría una garrafa a modo de depósito independiente de la furgo ... lo veo más sencillo y evitas mogollón de posibles problemas y quebraderos de cabeza. Una garrafa de esas rojas para combustible con el espadín bien puesto y colocada entre el depósito de agua y la pared izquierda de la furgo, tras el paso de rueda, no molesta para nada, creo ... En mi caso creo que lo haré así definitivamente.
Ahora, poner la calefa sin acabar con el aislamiento, lo mismo es "perder el tiempo" ... Suerte compañeros!
Por cierto, alberizo, ¿qué fue finalmente de tu motor de arranque?
snupyacky
Con este hilo sigo creyendo en el poder de la gente y en su mas sincera solidaridad
BRAVO BRAVO Y SUERTE CON LA CALEFA... .ereselmejor .ereselmejor
FURWOO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=289826.0
2004
T5 TRANSPORTER
SEVILLA
faramir1966
Dos pájaros unido por sus patas tienen cuatro alas pero no pueden volar.
XabiOndo
Bieeeeeeeen ponernos unas fotillos para ver lo bien que ha quedado  .baba
Cita de: faramir1966 en Noviembre 01, 2014, 20:52:55 pm
Familiaaa!!! Habemus techum y en un rato habemus calefa!!!
Borgamfreeman
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
RAMASAN
si esta colocado con T y antiretorno ok
pero las ventajas del espadín son multiples
entre ellas menos posibilidad de aire en el circuito ,
en caso de rotura del tubo de la calefacción no afecta al normal funcionamiento de la furgo
y al revés...
Una T es un posible punto de avería....
con eso no digo que no se pueda hacer si no que ya que se hace se conozcan estos puntos.
va que ya os queda menos para dormir calentitos....
www.capuxi.com
Kardavere
LOS AMIGOS SON LA FAMILIA QUE NOSOTROS ELEGIMOS
