Todo sobre la BERLINGO y PARTNER versión II
Iniciado por serch7, Octubre 02, 2014, 15:38:18 pm
Oku
Julio 06, 2015, 18:42:50 pm #60 Ultima modificación: Julio 07, 2015, 10:21:42 am por Oku
Ahí las van 4 fotos del cofre.
Primero se quita el soporte original
Se pone el nuevo soporte (el de los 51,49€) y ya está todo listo.
El cofre se puede fijar o quitar del soporte sin herramientas, apretando con la mano en la zona de encima los posa vasos (la que en la foto parece blanca por el reflejo del flash).
Aquí con la persiana abierta.
Y otra vista.
Editado: añado link al foro de citroen, dónde un forero explicaba cómo instalar el cofre portaobjetos. En los comentarios también hablan de precios. Veo que también hablan de una alfombrilla para evitar ruidos por roce...jaja 8 eurazos.
http://citroen.mforos.com/1977478/11205718-brico-guarda-objetos-central/
Oku
Y nada, aquí 4 fotos para que se vea que hay detrás del guarnecido trasero.
Lo quise quitar para ver cómo aguantar los bolsilleros.
Hay un único tornillo (marcado en negro en las fotos). Es torx T20.
Luego poco a poco intentas tirar del guarnecido por el lado de la goma del portón, se oye "clac, clac" y notas que algo se suelta (son las piezas marcadas en azul, que se han soltado) pero el guarnecido sigue sin salir. Hace calor, mucho calor, la mierda esta no sale y te estás poniendo de los nervios y cuando estás a punto de abandonar, por fin ves la luz! lo que hay que hacer es tirar fuerte, muy fuerte para acabar ya y subir a por el vermut fresquito que hay en la nevera de casa. En ese punto escucharéis "clic, clic, clic" y os parecerá que se ha roto algo. Pués si, os parece bien. Os acabáis de cargar las 3 pestañas (marcadas en rojo en las fotos).  .palmas  .palmas  .palmas
Supongo, que para sacarlo sin partir las pestañas, hay que pasar algo duro y fino pegado al cristal (en la foto indicado con una flecha verde) para presionar las pestañas antes de tirar de la pieza.
Sigo sin tener claro cómo aguantar los bolsilleros.
Y poco más. Aquí van las fotos. Creo que ya se entiende la cosa.
Toyce
Bffffff. Muchas gracias, Oku. Gran ayuda.
En cuanto tenga un rato miró el enlace que has puesto.
Una pregunta: no hay forma de poner el cofre sobre la bandeja original? Para ahorrar los ccasi 42€, vaya....
Y el guarnecido no sé..... Yo paso de romperlo. Intentaré alguna otra forma. Ya te contaré.
Olmo:_
Julio 13, 2015, 09:16:49 am #63 Ultima modificación: Julio 13, 2015, 09:20:13 am por Olmo:_
Cita de: Oku en Julio 06, 2015, 19:25:49 pm
Aquí otro más que se cargo las pestañitas de los coj... aunque yo solo partí dos. La verdad que lo podían poner un poco mas fácil, aunque fueran grapas, que también se parten unas cuantas, pero al menos encuentras repuestos.
Oku
Julio 13, 2015, 09:28:55 am #64 Ultima modificación: Julio 13, 2015, 09:31:01 am por Oku
Cita de: Toyce en Julio 11, 2015, 16:37:42 pm
Una pregunta: no hay forma de poner el cofre sobre la bandeja original? Para ahorrar los casi 42€, vaya....
Dudo que se pueda poner el cofre sobre el soporte original. Si te fijas son bastante diferentes los soportes. Si te sirve de algo, puedo hacer fotos del cofre por debajo para ver los enganches.
Y lo del guarnecido, justo colgué las fotos para que nadie rompiese su guarnecido! con uno que lo haya roto ya es suficiente! Así ya veis que hay detrás, y en caso de querer acceder ahí, al menos ya sabéis dónde están las pestañas.
Arg! que pena Olmo:_! otro guarnecido roto. Lástima no haber puesto el post antes.  :(
Y si...podrían hacerlo de otra manera. No sé...tan difícil era usar 3 tornillos en lugar de 1?
De todos modos, al menos mi guarnecido sigue en su sitio. Queda mas suelto por supuesto, pero aguanta bien.
Olmo:_
Cita de: Oku en Julio 13, 2015, 09:28:55 am
Supongo que todo viene de la filosofía de ahorrar costes, moldear un plástico es más barato que moldearlo y aparte ponerle tornillos...
El mío también sigue en su sitio así que no me preocupa excesivamente.
carlosdelrio
Olmo:_
Julio 17, 2015, 14:35:54 pm #67 Ultima modificación: Julio 20, 2015, 08:23:18 am por Olmo:_
Buenas!
Os dejo un par de fotos y el despiece del mueble que me estoy haciendo para el maletero.
Son dos arcones, el izquierdo todo entero un cajón extraible, en este caso a pelo sin guías ya que es provisional. El derecho un arcón partido, mitad accesible desde arriba mitad accesible desde el frente con una tapa que hace de repisa.
Los dos arcones tienen medidas exteriores  Alto x Ancho x fondo  de 350 x 400 x 730 mm.
En el despiece faltan dos tablas entre arcones, una superior y otra inferior que hasta que no termine los dos arcones no quiero cortar para saber la medida exacta y que haga más consistente todo el conjunto.
También faltan las dos partes que forman la cama que irán unidas con bisagra de piano. La longitud depende de la cama que quiera cada uno.
Si queréis saber más, preguntar sin problema.
Oku
Hola Olmo:_
Para poder poner las fotos, primero debes subirlas a tu galería (cosa que veo que ya has hecho).
Una vez las has subido, simplemente respondes cómo siempre, pero verás que debajo del cajetín dónde escribes siempre, debajo aparece alguna de las fotos que ya has subido a tu galería junto a un desplegable, para que elijas cualquier foto de las de tu galería.
Y nada, seleccionas la foto que quieres y para añadirla al texto, solo tienes que pinchar en la foto y automáticamente se coloca en tu texto.
Con la opción de previsualizar, podrás ver cómo queda antes de publicar tu texto.
Olmo:_
Cita de: Oku en Julio 17, 2015, 15:51:22 pm
Hola Olmo:_
Cambiado Oku, gracias.
xundy
Este hilo es pura crema! Hay muy buenas ideas, enhorabuena a todo el mundo!
Yo estoy empezando a camperizar mi Partner, así que si no os importa me quedo por aquí husmeando y cuando tenga algo listo ya haré un post.
Alguien ha echo algún avance con el tema de las bolsilleras?
fitoarev
Sigo el hilo! muy bueno!!   .palmas
Dejo el link de la mia que también tengo una berlingo!  ;D
.fotografo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=290501.0
rcf_grafic
Hola! Me apunto al hilo...yo también tengo una Berlingo pero está todo por hacer. Ahí voy recopilando planos para los muebles con cajones, ¡en marcha!
Enviado desde mi ZTE Blade Q Maxi mediante Tapatalk
Olmo:_
Os enseño un poco la construcción del mueble. Falta la segunda mano de barniz aunque ya está estrenada. Al tumbarnos los pies estarían en la zona delantera del coche (no se como os tumbáis vosotros) y en vez de utilizar el sistema de patas que tenéis la mayoría he optado por pasar una cuerda mediante dos agujeros en el tablero y sujetarla a las sujeciones de los cinturones (se aprecia en la última foto).
Brookei
Has hecho entonces Olmo la instalación de la 2° batería? Muy guapos los muebles yo he de cambiar mi sistema pero en mi caso me haré cajones extraíbles aunque dudo que ponga el sistema para sentarme dntro me parece un tanto agobiante
Enviado desde mi Aquaris M4.5 mediante Tapatalk
Con pájaros en la cabeza
blog.brookei.es
