renault master 2.8 dti,"LA PRIETONETA" camperizacion desde 0
Iniciado por aguarevey, Septiembre 28, 2014, 14:03:05 pm
aguarevey
Septiembre 28, 2014, 14:03:05 pm Ultima modificación: Septiembre 29, 2014, 08:34:23 am por aguarevey
hola a todos,por fin e decidido vender la vito y dar el paso por algo mas grande,es una renault máster 2.8 dti del 2002,se la e comprado a un amigo casi regalada porque tiene el motor roto,no se si es mucho o poca la avería pero yo ya me e hecho a la idea de poner otro de desguace.mi intención es hacerla completa, motor,chapa y pintura y camperizacion  con todo o casi todo.Os agradecería ayuda ya que ando un poco pez en algunos temas.aquí os dejo unas fotos a ver que os parece.
aguarevey
Septiembre 28, 2014, 14:04:04 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 28, 2014, 15:26:28 pm por aguarevey
aguarevey
como se llama el programa para diseñar los muebles de la furgo?.gracias.
gmg
gmg
Octubre 19, 2014, 18:52:00 pm #4 Ultima modificación: Octubre 19, 2014, 19:28:06 pm por gmg
En cuanto a distribución, los primeros condicionantes son tu altura, si quieres poner ducha-wc y si quieres aumentar plazas o dejar 3.
Si mides menos de 1.80 podrás poner cama a lo ancho, que es muy cómodo. Si pones ducha-wc fijo, eso te condicionará las dimensiones del salón y/o la cama, si estás pensando en distribución típica.
Te dejo mi furgo que es como la tuya pero un poco más larga, y alguna otra del foro que es modelo similar al tuyo.
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282414.0
http://eneko-ciclofurgo.blogspot.com.es/2012/05/proyecto-opel-movano-camper.html
http://www.furgovw.org/index.php?topic=238753.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249879.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249315.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234069.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276716.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226673.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
http://176.31.238.234/index.php?topic=206676.60
Si buscas tienes más por el foro.
Si necesitas dimensiones o algo de la mía para hacerte idea, me dices.
Ya irás preguntando dudas.
Lo primero asegúrate de que vas a conseguir un motor que te cuadre, por supuesto.
Y mejor, si puedes, sube las fotos a futgovw. http://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0
Suerte y ánimo.
aguarevey
E estado mirando ya bastantes proyectos y voy cogiendo ideas de todos,quiero hacer una preparación completa ,yo soy bajito así que por la altura no tengo ningún problema,je je,una dudilla que tengo es en los anchos de los muebles,que no se cuanto pasillo se suele dejar.
gmg
Te digo mis medidas:
- El mueble de cocina mide aprox. 44-47 de fondo (en la zona más estrecha y ancha de la encimera). La encimera sobresale un poco del mueble, así que el mueble en sí todavía es un poco menos. 40 cm aprox. El fondo de ese mueble te lo condiciona, en parte, la medida de la nevera si la colocas ahí. Por eso se suelen hacer dos zonas distintas. Una más ancha sobre la nevera y otra más estrecha para el resto, para que el pasillo no quede agobiante.
- En mi caso el baño mide 70 de fondo aproximadamente. Con la mampara enrrollable, cuando no se usa el baño, se queda un espacio abierto que da más sensación de amplitud al pasillo y te permite moverte más comodamente si estás más de una persona.
- El pasillo me queda de unos 55-58 cm y en la zona de paso junto a los asientos, unos 40 y pico. Para mi gusto muy cómodo.
- Cuando miras la medida con el metro engaña, porque por encima el mueble de cocina hay más amplitud y es más desahogado de lo que parece que va a ser.
Para que te hagas idea de cómo queda con esas medidas:
ESERO
Buenas compañero.
Las medidas del mueble cocina serán a razón del asiento que vayas a poner y el baño casi lo mismo.
También depende del ancho que quieres de cama, 125-130 suficiente y como de grande quieres el baño, para lo justo con 90x70 en labase tienes suficiente, ya que en la parte alta te ves algo limitado con los 63-65 que te quedan, el baño lo suele marcar los pilares de la furgo que te vienen del diez para anclar los costados.
aguarevey
Las paredes del baño me quedan unos 20 cm mas atras de los pilares verticales,habia pensado en una cama de 1,25.el baño habia calculado unos 80 o 90 x60 pensando que la cocina seria tambien de 60,pero si se puede perder en cocina y ganar en baño casi que mejor.gracias a los dos por la ayuda,a ver si acabo de montar el motor y me pongo de lleno con ella.
ESERO
Ten en cuenta que la furgo se cierra en la parte alta unos 5-7 cm, si lo dejas a 60 no podrás ni levantar los brazos para darte el champú.  ;D
Y con 80 vas algo justo, al no ser que vayas a meter el potti hacia el garaje como se ha hecho en otras camperizaciones.
La cocina de las casas si suelen ser entre 60-63, pero en una furgo es distinto, todo depende del ancho que le des a los asientos, lo ideal 85 cm y unos 45 de pasillo en esa zona ya que al estar el asiento facilita el paso.
En la zona del baño como 55 de pasillo y así te entra bien nevera etc.
aguarevey
voy a empezar a hacer la lista para pedir cosas a luluka,me prodriais decir alguno que tenga la master o la movano que deposito de aguas sucias adapta bien ?esque no veo ninguno especifico para ella.
gmg
Mira aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=282414.75
Conchupan tiene una L2 como la tuya. Pregúntale a ver si miró si le entraban los depósitos como los míos, o mide tú mismo a ver si te cuadran
aguarevey
gracias gmg,no habia caido yo en eso,otro problema menos.
conchupan
buenas tardes, si que miramos si nos entraba, y creo que si. pero solo uno, creo que sera suficiente ya que llevamos todo el año con una garrafa de 30 l y nos hemos apañado. aun no lo hemos pedido, nos hemos acomodado, pero no tardaremos en hacerlo. un saludo a los dos y animo con la camperizacion.
aguarevey
