Aquí tienen la T6 (T5,5) : Tristar Concept
Iniciado por montañes, Septiembre 22, 2014, 20:58:47 pm
montañes
Ahí tienen el "apaño" de la sobreelevación del panel de la puerta, para aprovechar la puerta actual
Y el "revolucionario" frontal
Toda la info y MÁS FOTOS
http://es.autoblog.com/2014/09/22/asi-es-el-simpatico-volkswagen-tristar-concept/
Furgoxo
Septiembre 22, 2014, 22:04:52 pm #1 Ultima modificación: Septiembre 22, 2014, 22:16:23 pm por Furgoxo
Esto es definitivo?
Lo digo porque las capturas no son reales, creo que son dibujos, con estas capturas han hecho la presentación?
El morro no lleva mucho cambio a primera vista y el interior mola, solo que esa guantera-agujero en lugar de una guantera con tapa como que no jejeje!!
Eso si, pone que tiene 2,32 de ancho :o este pick up y 4,78m de largo..
Al menos algo ya va saliendo a la luz de la mano de VW, globo sonda de VW para ver que va opinando la gente ante la inminente llegada de la T6? .malabares
Indagaremos por la red a ver si se ve alguna foto real de este modelo...
AFRAGO
El prototipo es mas que prototipo....:
montañes
Cita de: cribatinaja en Septiembre 22, 2014, 23:53:39 pm
Será 1.2 TDI tri turbo 200 cv?
e híbrido enchufable con 4x4 al eje trasero con motor eléctrico (durante dure la batería)  .meparto
papolin
¿Y qué pintan los Scorpions con la furgo?
Por cierto, la delantera de la furgo en la misma línea que la actual. La trasera mola, con ese guiño estético a la T3.
supergonzalito
Pues parece que se descubre el pastel de la T6....jejeje....el interior precioso, y la delantera muy bonita. Ahora a ver si actualizan los motores....
Furgoxo
Estéticamente fea desde luego no es esta pick up pero yo no acabo de creerme lo de los 2,32m de ancho, no se han columpiado un poco?
Y si es cierto, es mas ancha que una Fiat Ducato, pues anda que no tendrá espacio interior.
De altura 2,06m, por lo que se lee la suspensión es 30mm mas elevada que la de una 4motion en este modelo.
Los de Autobild ya la han catado, como siempre a su estilo jejeje!!
2,32m de ancho? no creo... .nono
Las ópticas son bonitas
La cafetera
Y estos concept que significado tiene presentarlos? se supone que a la venta no saldran no? o si? No hay mas que ver aquel modelo blanco que se pensaba seria la futura T6 y fue otro concept...
Y la VW Transporter T6 se intuye que hasta el Salón de Ginebra de 2015 no se presente.
montañes
Mira lo que mide la actual, 2242mm con los espejos. Ahora cambia el espejo vertical derecho por uno horizontal/inverso al izquierdo y ya tienes los 2,32m.
AFRAGO
parece que lleva bloqueo trasero, desconectador de ABS y control de descenso
llevará cambio reducido?
supergonzalito
Cita de: Furgoxo en Septiembre 23, 2014, 16:40:43 pm
La cafetera
Estupendas fotos Furgoxo,  .palmas .palmas
Me he quedado flipando, el problema es el que dices tú, mucho concept para qué??? Para luego no sacar el modelo a la venta??? Estos de VW hacen cosas muy raras...como cuando sacaron hace dos años el Bully....o como bien dices la furgoneta Blanca....
A ver si hay suerte y la futura T6 se parece al Tristar este....porque es muy,muy bonito. Y dicho sea de paso...los cajones exteriores extraibles para guardar botas y herramientas me han parecido una birgueria.
montañes
hay concept que avanzan nombres para el futuro, líneas generales de diseño que caracterizarán a la marca en los próximos años, avances o medio proyectos de modelos concretos, ya sea para "captar sensaciones" del público como por falta de pulir el diseño, hay conceptos que sólo muestran tecnología, otros simplemente para llamar la atención en un salón, y otros que lo llaman concept a pesar de ser un "modelo de calle" por no ser un veh. todavía comercializable.
En concreto esta Tristar, celebra el 30º de las Syncro, y avanza el diseño de la medionueva T5.
Furgoxo
Cita de: montañes en Septiembre 23, 2014, 19:09:52 pm
En definitiva que sigue teniendo el mismo ancho entonces, 8cms de diferencia de tener el espejo de vertical a horizontal, ya pensaba yo que iba a venir con mas espacio interior pero ya veo que no...
Gracias montañes!! ;)
montañes
montañes
Septiembre 23, 2014, 19:24:12 pm #14 Ultima modificación: Septiembre 23, 2014, 19:26:36 pm por montañes
Cita de: AFRAGO en Septiembre 23, 2014, 19:13:49 pm
Parece muy alta, luego sólo está 30mm subida (respecto a una Transporter) y monta unos enormes 245/70 R17 ¿Tú creés que no llevará el cambio corto?  .meparto
